7533 connectés
bug clavier
n°703333
fjjcx
Posté le 18-08-2012 à 19:31:44  profilanswer
voici les caracteristique de mon pc
ms window 7 home prenium 64 bit sp1
intel core i5 cpu m460 205 ghz
toshiba satellite pc portable
voila je possede avast  (je suis abonné) aucun virus détecté pourtant j'ai un serieux probleme avec mon clavier
quand je vais sur demarrer ou internet j'ai des ffffffffffffffffffffffff a repetition qui apparaisse je l'es efface et quelque minute plus tard ca recommence  comme ci quelqu'un s'amusait a laisser cette touche enfoncer
2é point la touche f sur mon pc ne fonctionne plus j'utilise un clavier wifi
quelqu'un sait il ce qui se passe
pour info j'ai restaurer mon pc a une date anterieure au probleme et ca n'a rien changer
les seules chose que mon antivirus a detecté sont proteger "erreur archive proteger par un mot de passe"
voila si quelqu'un sait ce qu'il se passe faite moi signe
n°703334
sk8erboi76
Posté le 18-08-2012 à 22:27:15  profilanswer
Hello.
non, ce n'est pas un virus camarade.
Je connais ça, c'est arrivé à un collègue avec la touche W.
Ton clavier à simplement besoin d'un nettoyage.
Un petit démontage s'impose. très souvent tu as deux ou trois vis à enlever sous le portable.
A proximité des vis généralement on trouve un "K" (pour Keyboard) pour justement différencier ces vis des autres.
et le clavier vient, fais doucement car tu as une nappe qui relie le clavier à la carte mère. A ENLEVER DONC AVEC PRECAUTION.
Une fois démonté prends une photo, et je te dirai si tu peux le mettre au lave-vaisselle ou non.
Ça peut surprendre mais dans 90% des cas les claviers peuvent se laver au lave-vaisselle. Il n'y a pas d'électronique ce ne sont que des films plastiques. Je l'ai déjà fais une 10aine de fois sans aucun soucis.
n°703335
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 18-08-2012 à 23:24:24  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°703410
fjjcx
Posté le 19-08-2012 à 17:52:14  profilanswer
merci je l'ai demonter enlever les touche et frotter en effet ya a boire et amanger lol
il n'y a plus ffffff qui se rejoute merci au as de l'informatique ^^
n°703440
fjjcx
Posté le 20-08-2012 à 06:39:37  profilanswer
j'ai remis le clavier mais toujours la meme galere donc je l'ai debrancher et j'utilise mon wifi de toute facon ca change pas grand chose pour moi ^^
Clavier + souris vieux PCrazer : comment échanger mon clavier
Clavier/Souris defecteux, pb de ports usb ?Clavier Méca Razer BlackWidow Ultimate
Clavier USB qui se désactiveprobleme reconnaissance clavier usb
Conseil clavier + pointage intégréMoi aussi je cherche un clavier ( 130e,Meca )
Touche de clavier mécanique arrachée, comment la réparer ?
Plus de sujets relatifs à : bug clavier
