7678 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier roccat Vulcan 100 AIMO
n°1032113
Gunner666
Posté le 23-12-2021 à 18:20:42  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon clavier ROCCAT. En fait plusieurs touches commencent a être dures à l''usage et certaines fonctionnent mal. Il faut appuyer plusieurs fois pour afficher la lettre ou le symbole.
Existe t-il un moyen pour le nettoyer ou lui redonner toutes ses fonctions ?
Merci et bonnes fêtes
n°1032136
BloodyCarn​age
Posté le 24-12-2021 à 14:54:00  profilanswer
La réponse est contenue dans la question. Il est dur parce qu'il est sale; il faut donc nettoyer les switches. Tu peux croiser les doigts et peut-être t'en sortir en pulvérisant ça par le piston de chaque switch: https://www.amazon.fr/Facom-006064- [...] ref=sr_1_5
Je ne recommande pas parce que la saleté va rester dedans mais c'est mieux que rien.
Pour le faire bien et à coup sûr, ça prend beaucoup de temps. Il faut démonter chaque switch, ce qui implique probablement (ça dépend du type de switch et de comment le clavier est conçu) de les dessouder. Prévois 3 grosses heures de travail si tu sais ce que tu fais et que t'es équipé. Dans le cas contraire, t'y passeras plusieurs jours. 105 touches à dessouder, démonter, nettoyer, remonter et ressouder, c'est long. Et même si tu ne dois pas dessouder, ça veut dire que tu dois démonter sur circuit, ce qui est plus pénible.
Tu peux aussi réduire le temps de travail en ne nettoyant que des switches en panne, au risque d'avoir de nouveau le problème le jour suivant.
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media/vc/743f78c9-2bdc-4a32-a923-035a10b43a0b._CR0,0,300,300_PT0_SX300__.jpg
Nothing's so bad it can't get worse
n°1032144
Gunner666
Posté le 24-12-2021 à 18:36:39  profilanswer
Merci de ton retour....bon je vais essayer de faire un nettoyage en profondeur mais pas de soudure....au pire c'est bientôt les soldes
  Clavier / Souris
Clavier Logitech G915/G815Différence entre clavier "normal" "et clavier gamer
Quel switch clavier pour avoir le moins de douleur aux phalangesProbleme clavier G513 rétroeclairage défecteux?
Clavier alienware AW510KDébuguer clavier/souris ?
Clavier sans-fil compact et rétro-éclairéClavier et souris verticale wireless
Recherche du clavier VA108M en azerty isoUn hub USB reconnait le clavier / Souris ?
Plus de sujets relatifs à : Clavier roccat Vulcan 100 AIMO
