4145 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Ceux qui ont un clavier Eluminx
n°19016
sbucci2
Posté le 04-10-2003 à 12:33:06  profilanswer
http://sbucci2.free.fr/S002-11_large_new.jpg
J'ai ce clavier, et quand le clavier est alumé j entend un léger bruit.
Vous l entendez aussi ? c normal ?
Message édité par sbucci2 le 04-10-2003 à 20:01:39
n°19045
sbucci2
Posté le 04-10-2003 à 14:23:50  profilanswer
up
n°19067
sbucci2
Posté le 04-10-2003 à 16:57:39  profilanswer
up
n°19102
sbucci2
Posté le 04-10-2003 à 20:02:01  profilanswer
up
n°19125
sbucci2
Posté le 04-10-2003 à 22:53:30  profilanswer
up
n°19141
bqron
We become what we think about.
Posté le 05-10-2003 à 02:33:13  profilanswer
Ce bruit doit provenir d'un condensateur déféctueux (d'apres mes cours d'electroniques), il s'agit donc d'un default du produit. Rapporte le et essaie de l'echanger.
n°19166
sbucci2
Posté le 05-10-2003 à 11:52:46  profilanswer
je pensais plutot au transfo
n°19169
bqron
Posté le 05-10-2003 à 11:59:19  profilanswer
un transfo dans un clavier ?? il a une prise 220v ton clavier ?
n°19173
sbucci2
Posté le 05-10-2003 à 12:11:08  profilanswer
Le clavier est lumineux comme tu peux le voir,
donc je suppose que le transfo transforme la tension du ps2 pour avoir une tension suffisante afin d'alimenter l'eclairage.
dommage que je n ai pas d apn.
Le transfo doit faire 1 cm3
Il faut que je trouve un moyen d'arreter les hautes frequences.
n°19255
sbucci2
Posté le 05-10-2003 à 19:03:19  profilanswer
up
n°19267
remiworld
Mouahaha
Posté le 05-10-2003 à 19:35:51  profilanswer
...rajoute un condo !
n°19323
sbucci2
Posté le 05-10-2003 à 23:55:51  profilanswer
c est a dire ?
qu est ce que ca apporte ?
n°19383
bqron
Posté le 06-10-2003 à 13:45:52  profilanswer
Les claviers marche sous 5v, les led qui produisent de la lumieres dans ton clavier non pas besoins de plus. Reminworld un condo c'est fait pour stabiliser une tension, ou pour réguler une fréquence et c'est tous. En plus, si tu changes ton condo tu faits sauter ta garantie.
PS: Surtout n'ouvre pas ton clavier, rapporte le à la boutique et dits leurs que ton clavier grésille, que cela vient probablement d'un condensateur chimique défectueux (risques d'explosions).
n°19400
amg1
kaï-tech
Posté le 06-10-2003 à 16:07:21  profilanswer
Lool il vas explosé  :D
serieux c'est un clavier qui utilise des feuille lumineuse je crois,donc le légèr gresiement vient du transfo et un condo changeras rien.j'utilise des EL drive pour mes sonde termique est 1x sur 3 le transfo et pas au top et a tendance a vibré avec comme resultat un sifflement plus ou moin important.seul solution faire changé le clavier mais c'est pas un défo qui vas faire pèter un clavier,juste un ptit défo de montage du transfo mais il y as aucun risque a pars le désagrement du au bruit.
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°19419
bqron
Posté le 06-10-2003 à 17:33:52  profilanswer
-1- Risques d'explosion du condo, pas du clavier.
-2- Quand au transfo ca forme est cubique (à cause des 2 bobines de cuivres), donc non rentrable dans un clavier extra plat. (pareille pour les oridinateur extra plat le transfo se situe dans la grosse boite du cable d'ailmentation)
-3- Le transfo amplifie ou diminue une tension alternatif, alors que l'amplificateur operationnel de tension, augmente une tensio continue. Tous les circuit dans l'ordinateur fonctionne en courant continue soit de 12v, 7v, 5v, à partir de là les peripherques ont chacun leur circuit qui peut soit augmenter cette tension soi la diminuer. Alors un clavier à moin d'avoir un cable d'alimentaion externe, n'as pas besoin de transfo.
Quand au feuilles lumineuse je ne sais pas ce que sais, donc je ne m'avance pas dessus.
Message édité par bqron le 06-10-2003 à 17:34:43
n°19428
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-10-2003 à 18:07:25  profilanswer
justmeent : tu peut ESSAYER de rajouter un condo (adéquat biensur) pour stabiliser les tensions qui ont encore une composante alternative (d'ou petu-etre le bruit)
SInon le bruit peut effectivmeent venir du trasfo en lui-meme : là après çà dépend de la gueule du transfo (photos ??) : les bons gros transfos quand ils vibrent ont peut toujours "coller" les lamelles metalliks sur les cotés, après çà fait nettement moins de bruit, mais bon dans ton clavier le transfo doit etre autrement..photo !
n°19433
sbucci2
Posté le 06-10-2003 à 18:56:54  profilanswer
le transfo :
http://sbucci2.free.fr/transfo.jpg
n°19474
sbucci2
Posté le 06-10-2003 à 20:52:25  profilanswer
up
n°19477
remiworld
Mouahaha
Posté le 06-10-2003 à 21:12:37  profilanswer
hum...pas grand chose à faire à mon avis !
il y a un CI, donc je suppose que çà fait du découpage avec le transfo pour adapter la tension...y'a déjà un condo apparamement...
n°20608
lenainroug​e
le nez rouge !
Posté le 13-10-2003 à 00:54:28  profilanswer
Sinon, ça n'a rien a voir -désolé- mais c'est agréable à l'usage (assez de relief ? touché agréable ?), silencieux ?, pas trop cher ?
n°20698
sbucci2
Posté le 13-10-2003 à 16:27:56  profilanswer
Je le trouve bien, assez silencieux, le toucher j'adore par contre 100? c est pas donné.
Surtout que ce bruit est tres genant. j'attend e-soph pour voir ce qu il vont faire. Par tel presque impossible de les avoir j ai envoyé un fax, j attends (ils sont deborde en ce moment)
n°22208
sbucci2
Posté le 22-10-2003 à 12:56:24  profilanswer
j ai envoyé le clavier par la poste à e-soph en disant qu il faisait du bruit.
Reponse par tel :  Tous les claviers testés font du bruit (en gros c normal). Donc j'ai eu un avoir, j ai réagi un peu tard.
je vous deconseille ce clavier à moins que vous soyez sourd dans les aigues.
n°74380
thekilgore
Mode et rats tueurs
Posté le 10-07-2004 à 19:27:40  profilanswer
lol j'ai ce clavier et pas un bruit...
n°74428
lorantino
Posté le 11-07-2004 à 01:24:55  profilanswer
ba faut croire que t es sourd alors ;o)
Shasma - Mangas et bandes dessinées, guide opportunités financières, aides et ressources pour webmaster
n°97832
morgan42
Posté le 20-10-2004 à 23:58:26  profilanswer
J'ai quand même acheté ce clavier car je le trouvais beau mais je confirme ce bruit dans les aigues... il faut jouer avec la musique à fond ou avec un casque sur les oreilles... en clair je le conseille uniquement aux hardcore-gamers. Je pense acheter un Logitech Elite à la place.
[:snoozy]
  Clavier / Souris
1 clavier pour 2 pccomment allumer son pc via le clavier?
ensemble clavier + souris sans filComment effacer les touches d'un clavier ?
pb clavier : remettre mon clavier en azerty[Clavier] Portable-Like
christian clavierg un pb avec un clavier microsoft wireless desktop
Clavier packard bell ?ca c'est du clavier !!!
Plus de sujets relatifs à : Ceux qui ont un clavier Eluminx
