3901 connectés
Capteur mx518
n°277484
tx_js
Posté le 02-04-2006 à 02:34:17  profilanswer
Je suis passé sous peu à la mx518, voila j'expose ma question. (pour les fps)
Disons il y a un 1er virage à 90°, ensuite un 2eme de 90° dans le meme sens et ainsi de suite... à un moment donné il faut replacer la souris au centre du tapis pour éviter de bouger le poignet. Et justement à ce moment il faut lever la souris assez haut pour ne pas que le capteur capte le tapis pour évité de faire bouger le viseur (environ 2-3mm pour ma mx518). Moi qui avait une souris à boule auparavant je n'avais pas du tout ce genre de chose puiqu'elle n'avais pas de capteur.
Au cas ou vous auriez pas compris, jai trouver ceci sur le net qui résume bien la situation: "Sur la Copperhead, cette hauteur s’établit à plus de 3,5 mm ce qui peut sembler totalement négligeable, mais fait tout la différence dans le feu de l’action d’un FPS lorsqu’il s’agit de ramener la souris au centre du tapis assez rapidement pour terminer son mouvement. Il arrive ainsi fréquemment, tout du moins avant une certaine période d’adaptation, que le pointeur continue à se déplacer lors de ce recentrage, le rendant par la même totalement désastreux en termes de visée. Le problème ne se pose toutefois pas pour les personnes soulevant naturellement leur souris suffisamment haut, mais peut s’avérer gênant pour les autres dans un premier temps."
J'aimerais juste savoir si vous vous êtes déja rendu compte de ceci? si c'est une question d'habitude ou s'il est possible de diminuer la distance pour que la souris capte le sol (par exemple pour qu'elle capte le sol uniquement à 0mm ?
Merci d'avance
Message édité par tx_js le 02-04-2006 à 02:34:26
n°277519
tx_js
Posté le 02-04-2006 à 13:25:38  profilanswer
up
n°277572
Fab518
Fabien des Numériques
Posté le 02-04-2006 à 18:32:11  profilanswer
tu aurais du posté sur le topic unique, enfin bon...
Non perso j'ai pas de problème de ce genre, ça doit être une question d'habitude. Ptet que je lève la souris assez haut mais tjs est-t'il que ça ne me pose aucun problème. Je me demande même si j'ai besoin de le faire souvent. Probablement pas. Ca dépend de la sensibilité. Tu peux tjs l'augmenter, comme ça tu pourra faire un demi tour sans soulever la souris pour la replacer (à y réfléchir je dois ptet bien lever la souris moi...)
n°277603
tx_js
Posté le 02-04-2006 à 20:24:43  profilanswer
ok merci fab518 ;)
Problème roulette sur souris Logitech MX518Logitech MX518 mais quel Clavier Hub USB avec ?
G5 ou MX518Logitech MX518
sensibilité verticale avec mx518?MX518, G5, Razer Pro, DiamondBack ou Copperhead
Probleme de MX518 <BESOIN D'AIDE>mx518 bizarre ...
Très décu de ma MX1000 >< , laquelle acheter : MX518 ou G5 ?Problème souris MX518 --> demande aide svp
Plus de sujets relatifs à : Capteur mx518
