Bon voila j'avais vraiment peur que ca passe pas et pour finir tout est rentré! (j'ai du couper 2 cm de tôles du Node quand meme...)
Par contre en hauteur les câbles d'alime et le toyo Watercooling empêcheront de refermer le boitier, pour y remédier je vais faire une rehausse de 15 mm 20mm tout autour du boitier et je pourrais alors le refermer, ni vue ni connu. (la sur les tofs c'est une ceinture faite vite fait en bois) j'ameliorerait cela par la suite car ca dénature pas mal le Node
Pour ceux voulant connaitre le reste de la config :
-i7 3970 X
-24 GO Gskill 2400
-GTX 1080 AMP!
-X79 UD3
-LEPA gold 700 W
-Rad 360 sous le meuble avec 6 Silent wing 120 en P/P
tout est alimenté sous eau et tourne H24 en 7v donc inaudible!
En jeux la 1080 ne dépasse pas les 43 sur le Core, et le boost est en permanence a 1968 MHZ
Message édité par barsark le 18-01-2017 à 19:00:15
