2105 connectés
  Conseil d'achat
  Aide pour un WaterCooling dans un Corsair Spec-Alpha
n°10047963
zigmund2
Posté le 18-01-2017 à 19:40:46  profilanswer
Il y'a quelques temps, je me suis acheté un nouvel ordi que j'ai monté moi même et depuis quelques jours, j'hésite à changer mon Ventirad ( cooler master hyper tx3 evo ) par un WaterCooling, sauf que j'ai fais des recherches et selon ce que j'ai trouvé, il serait pas possible d'installer un WaterCooling à l'arrière du boîtier qui est un Corsair Spec-Alpha car il ne serait plus possible de le fermer.
Le topic sur lequel je suis tombé --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5091_1.htm
La personne dans ce topic dit qu'il n'est effectivement pas possible d'installer un WaterCooling à l'arrière du boîter mais que à l'avant, il n'a aucun problème. Sauf que j'ai trouvé cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=7v9YFeDSG98 ) où la personne arrive à mettre un WaterCooling à l'arrière de celui-ci ( WaterCooling de la vidéo: Corsair Hydro H45 ). Donc je me demande s'il est bien possible de mettre un WaterCooling à l'arrière du Spec-Alpha ou pas ( j'aurais aimé mettre un Corsair H80i v2 ) et si non, est-ce qu'il serait possible d'en mettre un comme sur cette image http://media.gamersnexus.net/media [...] 376_XL.jpg et est-ce que le refroidissement serait bon vu que le radiateur est mis devant le ventilateur de base du boîtier.
n°10048253
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-01-2017 à 23:32:05  profilanswer
Salut
Ce qu'on voit sur la vidéo : pas de souci pour un mono rad 120mm à l'arrière (OK pour le H45 donc, et en push ne te trompe pas).
Je ne vois pas quelles vis peuvent bloquer la façade, les vis sont orientées dans l'axe du ventilo ! :-/
Tu peux mettre un double certainement en façade en lieu et place des ventilos actuels (attention à l'épaisseur du rad).
Dans le cas de ton image, il fait un "push pull", l'idéal. Un ventilo (le plus puissant des deux) souffle sur le Rad, l'autre extraie la chaleur.
Note que les ventilos de base d'un boitier sont rarement top, mais là c'est sans risque car c'est pour appuyer celui du Corsair, qui est bon.
Message édité par SirFr le 18-01-2017 à 23:37:45
n°10048934
zigmund2
Posté le 19-01-2017 à 17:58:10  profilanswer
Merci pour ta réponse SirFr !!
"Je ne vois pas quelles vis peuvent bloquer la façade, les vis sont orientées dans l'axe du ventilo ! :-/" oui justement je  me suis posé la même question mais apparemment il y'aurais problème.
Sinon, quel WaterCooling me conseilleriez vous pour mon Boîtier ? ( de préférence un que je puisse installer à l'arrière de celui-ci et qui soit performant  :) )
( il est possible d'y installer un radiateur de 240mm devant sans toucher à la cage de disques durs comme sur cette vidéo -->
https://www.youtube.com/watch?v=Jgm [...] tWCUucyBF3 / mais je préfère éviter vu que j'ai déjà eu des problèmes pour remettre la partie de devant en place une fois )
n°10050578
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 21-01-2017 à 23:00:12  profilanswer
Un 120 de marque ira tres bien. J'avais un h50 qui marchait tres bien. Par contre pour OC cela ne suffira pas.
Maintenant, un bon Noctua est largement aussi perf qu'un AIO 120... Mais le watercooling c'est plus fun
  Conseil d'achat
Watercooling (maison) ZOTAC 1080 AMP! / Node 605Aide SVP
Aide choix d'écran gamerAide pour Configuration de pc gaming pour 800$
Besoin d'aide mon mon premier pcCorsair Crystal 570X RGB
Aide Config gamerAide pour gaine alimentation
Aide concernant ma nouvelle CM AIDE augmentation RAM Acer Aspire F5
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un WaterCooling dans un Corsair Spec-Alpha
