5800 connectés
  Conseil d'achat
  Watercooling AIO
Watercooling AIO
n°10622089
Furtief
Posté le 24-08-2019 à 06:40:58  profilanswer
Bonjour je suis actuellement en train de monté un pc assez cher et donc je souhaite savoir si les watercooling aio sont fiable (fuite éventuelle, temps de vie) et si vous pouvez m'en conseillé, je souhaite un watercooling aio 3 ventilateurs et TRÈS TRÈS durable et si possible rgb j'attend vos retours avec impatience, je précise je suis sur un socket AM4, processeur AMD ryzen 7 2700X overclocké et pour la taille pas de problème (boitier thermaltake view 71)
Message édité par Furtief le 24-08-2019 à 06:44:54
n°10622121
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 24-08-2019 à 10:06:59  profilanswer
Salutation [:redgard_archeos]
Ici, sur le forum, on considère (à performance égale) qu'un VRad fera mieux qu'un WaCo (en terme de silence ; de durabilité ; d’entretien ; de sécurité ; etc...). Mais de mon point de vu, il y a quand même une chose de sûr : ce composant a bien évolué et est quasi à maturité. Il faut encore faire gaffe à certaines nuisances (fuites éventuelles*1 ; bruit de pompe*2).
*1 - Je rappel que, à la base, l'eau est non conductrice de l’électricité.
*2 - La pompe dans quelques cas peut faire un bruit de type *GLOU GLOU* mais correctement branché à la MoBo et en allant dans l'UEFI (BIOS 2.0) et en paramétrant la pompe sur une cadence moins élevè, on obtient une sonorité plus agréable et potentiellement une durabilité plus longue (mais à prouver).
Je te propose cette AIO (je n’ai pas de retour d'une quelconque façon), regarde le test qui le suit.
Si tu décide de bifurquer vers un VRad traditionnel voici deux référence avec le Be Quiet ! Dark Rock Pro 4 et le Noctua NH-D15S pour un OC très appréciable.
À la revoyure camarade [:bakk53]
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
n°10622134
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 24-08-2019 à 10:38:33  profilanswer
Salut
divers composants dans cet optique
https://www.topachat.com/pages/prod [...] 2Brgb.html
n°10622155
Furtief
Posté le 24-08-2019 à 11:23:01  profilanswer
PixelMaZe tu dis que l'eau est non conductrice donc si le watercooling a une fuite aucun problème a part le aio en lui meme ?
n°10622156
Furtief
Posté le 24-08-2019 à 11:23:50  profilanswer
De plus je souhaite acheter un enermax liqfusion 360 mais je ne sais pas si il est correct et fiable
n°10622157
hieta
Posté le 24-08-2019 à 11:33:43  profilanswer
AIO et durable ce n'est pas vraiment compatible, il vaudrait mieux partir sur du watercooling custom pour pouvoir changer les pièces en fonction de si tu upgrade ton matériel ou des pannes.
La qualité des AIO s'est bien améliorée (bien qu'il soit possible que la pompe lâche après 1 ou 2 ans) mais il restera toujours le problème de l'entretien, aucun AIO ou watercooling n'est 100% étanche, il perdront toujours un peu de liquide (invisible) avec le temps et le liquide qui les composent fini toujours par se dégrader et boucher le waterblock. Les performances chuteront et il faudra le nettoyer/remplir, c'est assez chiant sur les AIO mais faisable.
Par contre évites les AIO coolermaster, ils sont montés avec des vis inviolable et donc impossible a entretenir... Les anciens AIO lepa/enermax sont parmis les pires (waterblock qui se fissure et liquide de mauvaise qualité qui bouche le circuit). Aucune idée sur les nouveaux.
n°10622234
Furtief
Posté le 24-08-2019 à 15:03:12  profilanswer
Et corsair ?
n°10622241
beedenis
Posté le 24-08-2019 à 15:30:36  profilanswer
j'ai un corsair H150I pro et j'en suis très très content, très silencieux en mode silence  à peine audible en mode équilibré, tout çà géré dans le logiciel Corsair ICUE
Et vraiment efficace, et pas une fuite d'eau pour l'instant, mais..bon…..il n'a que 3 mois
Message édité par beedenis le 24-08-2019 à 15:41:19
n°10622242
beedenis
Posté le 24-08-2019 à 15:30:44  profilanswer
doublon a supprimer et je trouve pas comment faire
Message édité par beedenis le 24-08-2019 à 15:35:45
n°10622411
Furtief
Posté le 25-08-2019 à 05:08:02  profilanswer
D'accord bon imaginons que je souhaite partir sur un aircooling noctua NH D15 SE-AM4 puis-je changer les ventilateur par des ventilateur thermaltake en rgb ?
Message édité par Furtief le 25-08-2019 à 05:08:41
n°10622923
hieta
Posté le 26-08-2019 à 11:36:29  profilanswer
Les fixations sont faites pour des ventilateurs 120mm ( https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc ) donc pas de soucis, l’idéal serait de trouver des 140mm avec fixation 120mm.
Message édité par hieta le 26-08-2019 à 11:37:58
  Conseil d'achat
  Watercooling AIO
[Résolu] Problème température Watercooling AIO :Aide pour choisir un Watercooling AIO
Algue watercooling AIOChassis Lian-Li + AIO watercooling 280
Define C et watercooling AIOWaterCooling Aio ou Ventirad ?
conseil d'achat pour un watercooling AIOModification d'un watercooling AIO
Quel watercooling AIO choisir?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling AIO
