3673 connectés
  vrais ou faux voltage ???
n°1723585
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 17-08-2002 à 18:30:17  profilanswer
quand j augmente le voltage de mon proc dans le bios c po precis quand je met 1.70 dans le bios ca fait 1.50 reel comment cela se fait il ?  :??: et quand je suis a 1.50 donc voltage d origine ca fait 1.30 alors je me demande si je met 1.5 par default mon proc est il sous volté  ou faut il que je le mette a 1.70 pour qu il soit a 1.50 ??? :o
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°1723589
kevin_the_​killer
Posté le 17-08-2002 à 18:32:04  profilanswer
up :bounce:
n°1723593
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 17-08-2002 à 18:33:10  profilanswer
t'aurais pas une alime AT 75W de merde twa? [:titprem]
n°1723596
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 17-08-2002 à 18:34:09  profilanswer
:fou: Le mot VOLTAGE n'exsite pas (en francais) !!!! :fou:
 TENSION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
See the eyez of the tiger in my blood
n°1723599
zeratul
Posté le 17-08-2002 à 18:35:28  profilanswer
si! Voltage FM... [:yaisse2]
 [:______ from ppc]
n°1723607
kevin_the_​killer
Posté le 17-08-2002 à 18:37:20  profilanswer
tension pardon lol j ai une alim 300 watts
n°1723609
kevin_the_​killer
Posté le 17-08-2002 à 18:37:40  profilanswer
euhhh ca se dit le mot watt en francais ??? :??:  :pt1cable:
n°1723616
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2002 à 18:39:50  profilanswer
on y a droitau scrabble en tt cas
13 pts si pas de mot compte double ou triple et ni de lettre compte double ou triple
je prends nimporte qui au scrabble
n°1723618
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 17-08-2002 à 18:40:25  profilanswer
watt : unité de mesure de puissance
volt : unité de mesure de tension
vala !
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Voltage elevé ?Comment faire diminuer un voltage trop élevé ?
Voltage du Duron 1.1GHz ?Sous voltage des ventilateurs ALIM et CPU
Qq aurait le voltage et ampérage duVoltage Vcore anormal
Pourquoi dit on voltage et pas tension ?Est ce que modifier legerement le voltage d'un processeur l'abime ?
Voltage?Probleme voltage... ou normal...
Plus de sujets relatifs à : vrais ou faux voltage ???
