2585 connectés
  Processeur
  Voltage d'origine du i7 3770K
n°8797225
Mich_280
Posté le 19-07-2013 à 18:08:33  profilanswer
Avez-vous une idée de la tension d'origine du i7 3770K (je crois que c'est 1.250V, mais sans en être certain).
Ce n'est pas indiqué sur la boîte (ou alors, c'est bien caché).
Je l'ai forcé à 1.1V dans l'UEFI (je crois que c'est possible de mettre moins...)
J'ai aussi mis le ratio à 39*100 (c'est la fréquence du turbo appliquée aux 4 coeurs)
CPUZ indique 1.1V
Coretemp joue au yoyo entre 1.1709 et 1.2460V
Je ne parviens pas à trouver l'info sur le site d'Inter (enfin, je vais encore chercher).
Je sais que d'origine, il est à peu près à 1V @ 1.6 Ghz et monte à 1.24+V @ 4.2Ghz avec OC Tuner...
Une idée???
Message édité par Mich_280 le 19-07-2013 à 20:35:20
  Processeur
Config : i7-4770K et Asus Z87 PROI7 4770K défectueux ou normal ????
Température max i7-4800MQCore voltage sur I7 3770k
Ventirad Dark Rock Pro 2 et i7 4770k[HFR] Actu : L'i7-4960X testé
i7 Haswell quelle CM pour OC?[Résolu] Alimentation i7 haswell
Plus de sujets relatifs à : Voltage d'origine du i7 3770K
