3126 connectés
  Conseil d'achat
  Vieille config 775 : help
n°9746685
Riino
Posté le 26-02-2016 à 10:41:55  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je cherche à donner un peu de souffle à une vieille config' utilisée pour du surf web ainsi que pour jouer à des jeux peu gourmands (Heroes of the Storm, Football Manager, Dofus..).
Récemment, sur HotS, les piques de lag en jeu et l'incapacité du PC à me permettre de faire autre chose (lancer Skype?) une fois le jeu lancé commencent à agacer. Problème : la config' est vieille, et je suis radin (pour info ; budget autour de 50 balles), je n'ai pas envie d'en racheter une.
Actuellement voici ce qui tourne :
Processeur socket 775 Intel Core 2 Duo E6550
Carte mère MSI P35 (MS-7360)
4x 1go RAM DDR2
AMD Radeon HD 5450
J'avais une CG en rab suite au changement de celle de ma config principale et je l'ai intégrée : une AMD Radeon HD 6870. Y'a du mieux, mais c'est toujours pas l'éclate. Je vise le processeur maintenant, et pour cela j'ai plusieurs pistes :
1- garder la carte mère, juste changer le processeur, en se tournant vers un autre Core 2 Duo plus puissant (E8200 ?) voire un Core 2 Quad ? C'est la solution économiquement la plus viable.
2- changer le proc + la CM, mais pour un budget équivalent à la solution 1- avec quoi je vais me retrouver ? J'ai peur d'ouvrir une usine à gaz.
3- je vise le processeur, mais est-ce que ce serait la RAM qui pose problème ? Au prix de la DDR2, je me tire une balle dans le pied si je souhaite booster ça non ? C'est là que la solution 2- prend du sens non ?
Si vous avez des avis, des retours d'expériences... Je sais que les 50 balles de budget sont ridicules, pour autant, c'est vraiment pas une priorité cette station, mais je suis (presque) persuadé de pouvoir gagner un poil de confort pour ce prix là :)
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de participer :)
n°9746689
Caylayron
Posté le 26-02-2016 à 10:45:34  profilanswer
Un xeon 771 = C2Q type X5460 à pas cher te permettra de largement booster ta config et il te restera même des sous pour mettre un peu plus de ram.
Tous les conseils et infos ici
n°9746695
Riino
Posté le 26-02-2016 à 10:51:49  profilanswer
Merci pour l'info ;) j'avais repéré cette soluce mais très sincèrement, j'ai jamais pratiquer de moddage/overclocking et j'avoue que je suis pas à l'aise avec ça :D
Quant à Aliexpress, je l'utilise pour acheter des trucs généralement ... Pas "genuine" donc pour ce genre de pièces j'émets un doute...
Néanmoins je vais lire attentivement, merci :)
n°9746723
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 26-02-2016 à 11:36:08  profilanswer
c'est la meilleure solution si ta carte mère et ton alim le supportent, d'ailleurs le mod est déjà fait chez certains vendeurs il me semble
Message édité par testo06 le 26-02-2016 à 11:39:35
n°9748882
Riino
Posté le 29-02-2016 à 09:10:45  profilanswer
Up pour éventuellement d'autres avis :)
n°9748912
Scrabble
Posté le 29-02-2016 à 10:07:01  profilanswer
J'ai une machine comparable à la tienne (core 2 duo E4500) et j'ai fait passer la mémoire de 4 Go à 8 Go il y a deux mois en achetant ça :
http://www.amazon.fr/DDR2-PC2-6300 [...] B00L9RG9JO
J'ai vraiment vu la différence à l'usage, comme j'ai un vieux disque dur dedans, l'ordi fait moins d'accès disque et est bien plus réactif (J'ai Windows 10 64 installé dessus)
A mon avis changer le proc seul ne servira à rien.
n°9749051
yareah
Posté le 29-02-2016 à 12:44:21  profilanswer
Passage eclair comme promis
Effectivement ce qui est  a la ramasse sur ta machine c est le proc,et secondairement les HDD,si ceci ne sont pas des SDD.Bien que en jeu cela n ai quasiment aucun impact.
Le mieux serait de passer a un quad,a la fois plus veloces,qui puissent s overclocker.
Pour le reste , c-a-d Ram+CG+CM cela a l air correct;tu as assez de ram,la carte graphique te suffit amplement,reste a mieu connaitre la carte mere(donne nous une references plus precise avec CPUZ par exemple) et aussi ton systeme de refroidissement CPU
voila je te revoie dans 5 heures :hello:
n°9749064
Riino
Posté le 29-02-2016 à 13:15:44  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de passer :)
Alors concernant la carte mère, voici ses specs : https://www.msi.com/product/motherb [...] ification.
Concernant le refroidissement du CPU, vu que c'est pour beaucoup de surf et un poil de jeu, c'est encore le ventirad d'origine.
Sur les quelques pistes que j'arrive à identifier, je suis parti sur du C2Q Q 8400 à Q9XXX. En ayant une proposition de Q9300 près de chez moi.
Le SSD est prévu, mais pas dans l'immédiat.
n°9750069
yareah
Posté le 01-03-2016 à 17:01:30  profilanswer
Ok tout depend du prix du q9300(20 euros oui plus non)
Ce n est pas le meilleur quad pour ta CM.
Les Q9300/9400 et serie 8xxx equivalente ne sont pas de bon quad....
Il a une fréquence limité (2.5ghz) et un FSB elevé (333) et un coefficient faible( x7.5) ce qui limitera drastiquement tes possibilité d overclocking
Car :
1-Ton fsb debutant a 333 tu ne pourras guère l augmenter a plus de 400
2- Ton coef étant faible 400*7.5 cela te donne une fréquence max de 3ghz :fou:
De plus il a un faible cache 6Mo alors que les quad des serie Q ont entre 8-12 mo de cache
Pour exemple un x5460 demarre a 3.16 ghz et tient 4-4.4ghz,un q6600 tient entre 3.6-4.2ghz
Autant partir sur soit un xeon avec un coef elevé (Fsb 333 & x9.5/x10) comme les x5460/x5470 soit sur un bon q6600(fsb266 coef *9) en E0 qui tiendras  entre 3.6ghz-4.2ghz.
Les xeon ne nécessite qu une tres simple modif,le q6600 a un FSB bas qui peut donc monter bien plus haut
Pour les autres bon quad en 775 comme le q9650 & autres ils restent trop cheres
Message édité par yareah le 01-03-2016 à 17:04:47
n°9750447
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 02-03-2016 à 09:50:53  profilanswer
Pour l'utilisation évoquée et les soucis rencontrés, un C2Q @stock devrait quand même être un bon choix. En rajoutant une barrette de 4Go, il devrait rentrer dans 50eur sur le marché de l'occase
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°9750490
Riino
Posté le 02-03-2016 à 10:52:33  profilanswer
J'ai en proposition immédiate un Q9300 + ventirad + SSD pour 45 euros, soit pile dans mon budget. Je pensais faire déjà des tests avant d'envisager d'ajouter de la RAM.
Cela te semble suffisant trex22 ? Même si je me doute que ce n'est pas forcément aussi efficace qu'un Xeon OC..
n°9750651
yareah
Posté le 02-03-2016 à 12:29:10  profilanswer
c est même moins efficace qu un xeon tout cours.
Si tu cherche des perf plus élevé en jeu ce n est n y le SSD ni le ventirad qui vont t en donner.
Tu vas acheter un proc qui est déjà a bout de souffle......
n°9750676
Riino
Posté le 02-03-2016 à 12:52:53  profilanswer
Mais concrètement, un Q6600 sera plus performant qu'un Q9300 que si et seulement si je fais de l'OCing non ?
n°9750695
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 02-03-2016 à 13:09:46  profilanswer
L'offre m'a l'air sympa mais dans ton cas des RAMs me semblent plus utiles que le ventirad + SSD
n°9750918
yareah
Posté le 02-03-2016 à 16:15:20  profilanswer
Ce sera équivalent a@stock , 100mhz pour l un,du cache en plus pour l autre,tu ne verras aucune différence.
Par contre des que tu vas overclocker il est évident que le fossé se creusera.La ou le q9300 sera bloqué,au mieux, a 3 ghz(et encore faut il qu il atteigne cette fréquence),le q6600 commencera a coincé a partir de 3.6ghz pour les pires en B3 et pour les meilleurs en G0 se sra du 4ghz.
n°9750939
gazzzzz59
Posté le 02-03-2016 à 16:29:49  profilanswer
Les Xeon c'est de la dynamite ! c'est la renaissance du socket 775 !!
J'ai un E5440@3,8 et un E5450@4,0GHz sans trop forcer, ça envois !!
Avec 8Go de RAM et un SSD, du bonheur !
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9751023
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 02-03-2016 à 18:37:28  profilanswer
Âme en détresse cherche Xeon :O
un E6550 :whistle: ca doit bien etre cpu limited tout ça :jap:
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°9751025
bolc
Posté le 02-03-2016 à 18:40:32  profilanswer
non c est 100 Mhz et le cache de plus pr le Q9300 ;) [:koukouille:3]
l oc du q6600 sera plus simple ceci etant, 9x333 les doigts ds le nez, 7.5 x 400 pr le q9300 faisable ceci etant :O
Message édité par bolc le 02-03-2016 à 19:11:04
n°9751026
bolc
Posté le 02-03-2016 à 18:43:06  profilanswer
quel modele de SSD?
quelle version de bios as tu pr la p35 neo? je demande car les bios a partir de 2.0 foutent le bordel, vivement déconseillé de flasher au dessus du 1.9. on peut modder le 1.9 en ajoutant les codes cpu dont ceux du Q9300 par contre, et tu n auras donc aucun soucis pr supporter n importe lequel des proc en 45 nm ;)
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] 360IMS.zip
ca devrait changer ta vie un Q9300 par rapport q un E6550 et avec une HD6870 il ne sera pas trop limité coté cpu je pense. si pas assez perf, tu changes le proc plus tard, si le lot semble une bonne affaire coté SSD et ventirad ;)
et te dégoter 2x2go de ddr2 800 pr te faire 6 go, ca le fait. il y en a sur ebay a 22in en enchere, le mec ne fait que les reposter car personne pose d enchere dessus, si tu es intéressé, jte file le lien, il a plusieurs lots de 2x2 800 d'ailleurs, il faudra juste attendre la derniere minute pr encherir.
ceci etant, ta p35 neo fait 400 de fsb sans pb sur quad, si le quad suit, et jusque 450 sans trop de pb je pense.
 j ai monté deux p35 neo a mon beau pere, une avec un E5440 l autre avec un X5460, et les proc à 3.4 et 3.6 Ghz respectivement
Message édité par bolc le 02-03-2016 à 19:02:13
n°9751040
yareah
Posté le 02-03-2016 à 19:04:15  profilanswer
Bolc je vais te fouetter
Q6600 2.4ghz 8 Mo de cache
q9300 2.5ghz 6 MO de cache
[:a a a rating]
n°9751045
bolc
Posté le 02-03-2016 à 19:09:27  profilanswer
[:a a a rating]
[:uhlan] mais ils sont fous par ici :D tu t es fait piqué par un vilain moustique, fais gaffe quand même  :lol:
oooooooooppppppssssssss... +7% pr le Q9300  :ouch:
https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.50GHz
https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.40GHz
confondu avec le Q9350 qui n'a jamais existé  :kaola:  :D
Achete un Q6600 G0 comme sur mon topic  :whistle:
Message édité par bolc le 02-03-2016 à 19:11:44
n°9751074
gazzzzz59
Posté le 02-03-2016 à 19:54:32  profilanswer
Comment on fait pour avoir son indice sur ce site.
Je voudrais bien comparer mon Xeon OC par rapport a ces CPU.
n°9751077
bolc
Posté le 02-03-2016 à 19:58:29  profilanswer
https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] Hz&id=1235
puis une table de 3: 4000 / 2.83 x 3.8 ~5400 ;  les chiffres du net sont bons quand on les compare entre eux, mais ils sont clairement sous estimés sur une bonne machine avec des ram perfs, chipset aux timings serrés, comme les notres etc ;) -> test performance test8.0 sur ta becane pr comparer au score du net
n°9751091
gazzzzz59
Posté le 02-03-2016 à 20:24:02  profilanswer
Mon Xeon E5440 oc@3.8GHz tape a 5600 pts sur Perftest 8.0 :bounce:
Message édité par gazzzzz59 le 02-03-2016 à 20:24:39
n°9751092
bolc
Posté le 02-03-2016 à 20:26:39  profilanswer
donc tu vois pas tres loin du 5400 prédit ;)
le x5460 à 4.275 faisait 6500 pts en multi, et 1880 en single, et à 3.8Ghz, 5800 et 1670 pts.
mon chtit i7 fait 12200 et 2600 :O
n°9751138
yareah
Posté le 02-03-2016 à 21:15:54  profilanswer
Autant pour un 5460?c est équivalent a un 2500k!!!la vache
n°9751211
bolc
Posté le 02-03-2016 à 22:20:48  profilanswer
à 4.275 ghz ouep (on est un chouille moins en multi un chouille plus en single, ou l inverse, me rappelle plus :o), et à 4.4 Ghz on est au i5 2550 ...
par contre, encore une fois, les scores cpu mark donnés en ligne sont un peu sous estimés /t au réel, donc un 2500k sur une plateforme avec des bonnes ram / bon chipset doit faire plus que 6500 en freq de base, et puis les 2500k montent a 4 Ghz minimum...
Message édité par bolc le 02-03-2016 à 22:21:45
n°9751222
Titou56
Posté le 02-03-2016 à 22:30:24  profilanswer
Hummmm j'ai des soucis de mémoire ddr2 des erreurs sous memtest.
Ou je peux trouver de la ddr2 pas chère ? Aliexpress ?
n°9751435
lecoq59
Posté le 03-03-2016 à 09:23:51  profilanswer
Allô... Un E5450 moddé en 775 overclocker @ 4ghz.
n°9751451
gazzzzz59
Posté le 03-03-2016 à 09:38:47  profilanswer
 :??:  :??:  et ??
Oui ca s'overclock bien ces petites bêtes là.
J'en ai 2 même.
un E5440 2,8@3,8 sur P35-DS4 et un E5450 3,0@4,0 sur P5Q3 deluxe sans chercher à affiner pour monter plus.
n°9751454
bolc
Posté le 03-03-2016 à 09:39:51  profilanswer
si entre gars du 59 vous ne vous comprenez pas :O
Message édité par bolc le 03-03-2016 à 09:40:01
  Conseil d'achat
[RESOLU] Mise à jour bios HELPconfig gaming 700€ max
Aide Config PC Gamer +/- 1300€améliorer ma config (i3 2120 - carte mère MS 7728 - PC MEDION)
Config orienté OCNouvelle Config.
Besoin de conseils pour une nouvelle configavis config pc gamer
Rapport qualité prix de ma config imbattable ? :D + Remplacement AlimProcesseur amd ou intel plus config a debattre
Plus de sujets relatifs à : Vieille config 775 : help
