2414 connectés
Ventirad
n°10771670
guichamp
Posté le 23-05-2020 à 23:50:10  profilanswer
Bonjour, PC monté
Ryzen 5 3600 / Msi Tomahawk max / 16 go ram
çà tourne mais les températures grimpent et le ventilateur malgrès une courbe réglé dans le bios fait yoyo
Pas d'OC à l'horizon, un conseil sur un ventirad ? un hyper 212 fera l'affaire ?
n°10771692
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 00:20:57  profilanswer
Optimisé surtout ton vcore, vite les boosts dvrntuellelrntvetc3. X sujets avec la même problématique en ce moment. Peu importe le ventirad, si la CM met le vcore à 1.5v avec les boosts auto, ça chauffera.
n°10771754
guichamp
Posté le 24-05-2020 à 03:24:27  profilanswer
merci pour ton retour mais tu veux dire quoi???
PBO éteint ?
n°10771881
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2020 à 13:26:30  profilanswer
Si tu es prêt à avoir zero boost et la fréquence de base genre 3.6 Ghz oui.
=> virer le PBO, Core Enhancement (me souviens plus du nom exact), mettre un offset négatif pour avoir un vcore du genre 1.25v pour commencer (ça peut tenir encore plus bas) et voir ce qui se passe, en testant comme pour un overclock avec OCCT pour vérifier la stabilité.
CPU qui chauffe, ventirad à changer?quel ventirad pour proc 9700k Coffee Lake ?
petit retour sur upgrade ventirad noctuaDois je songer a changer de ventirad ?
Ventirad pour i7 920 LGA 1366Cherche Ventirad/Ventilo RGB pour AM4 Ryzen 5
Ventirad pour un 3600/3700XCherche ventirad compatible IPIBL-LB (socket 775)
Ventirad pour oc ?Ventirad compatible système de rétention AMD 4
Plus de sujets relatifs à : Ventirad
