1866 connectés
  Processeur
  Ventirad trop petit ?
n°9858864
wyno31
Posté le 28-06-2016 à 19:28:12  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai fait l'acquisition d'une carte mère H55M-UD2H (socket 1156) avec un processeur i3 540 mais pour fixé le ventirad de base pour le i3 sur la carte mère je galère grave, on dirais que le ventirad est trop petit comment ça se fait ??
normalement les 4 fixation doivent se joindre très simplement sur la 4 trous de la carte mère, mais là il y'a un décalage, par exemple j'arrive à faire rentre 2 fixations mais les 2 autres ont trop court pour se fixé sur les 2 autre trous
J'ai faillit tordre et casser le petit plastique en forçant tellement que ça veut pas rentrer
d'où ça peut venir à votre avis, normalement c'est standard non les ventirad pour les cartes mères ?
merci d'avance
Message édité par wyno31 le 28-06-2016 à 19:35:50
n°9858879
drynek
Posté le 28-06-2016 à 19:36:52  profilanswer
Mesure l'entraxe du ventirad je crois que c'est 75mm pour les socket 115x si il fait que 73mm c'est que le ventirad est prévu pour du 775 si il fait 80mm c'est pour du 1366
Voilà sinon photo pour voir éventuellement ?
n°9858930
F117
Posté le 28-06-2016 à 20:06:08  profilanswer
si c'est un rad intel mesure d'un bout a l'autre incluant le pied
si il fait plus de 11 cm c'est du 775
si il fait plus de 13 cm c'est du 1366
n°9858969
wyno31
Posté le 28-06-2016 à 20:27:39  profilanswer
11 CM
n°9858976
wyno31
Posté le 28-06-2016 à 20:31:37  profilanswer
Référence du ventirad
c25704-002
N 4819D D2
F09A-12B1S1 03AC1H1
n°9858988
F117
Posté le 28-06-2016 à 20:36:55  profilanswer
C25704-002 Intel LGA775 Cooling Fan
4-Pin Connector
Copper Core Heatsink
n°9858994
F117
Posté le 28-06-2016 à 20:38:35  profilanswer
si tu as le CPU et la carte mere
tu as juste a acheter un radiateur+ventilateur en 1156
n°9859026
wyno31
Posté le 28-06-2016 à 20:49:30  profilanswer
4-Pin Connector
Donc c'est pas le bon ??
n°9859033
F117
Posté le 28-06-2016 à 20:53:07  profilanswer
c'est incompatible avec le socket 1156
tu dois racheter un radiateur/ventilateur pour ton i3 compatible 1156
Message édité par F117 le 28-06-2016 à 20:53:51
n°9859400
drynek
Posté le 29-06-2016 à 08:41:51  profilanswer
Voilà t'a pas un gros tdp sur ton i3 donc un petit tx3 evo ou un artic freezer i11 ça suffit ça coûte dans les 20/25 balles regarde ça normalement ça passe dans ton boitier et il sont compatible avec tout les socket en 115x il me semble
Ça sera nettement meilleur qu'un rad Intel dans les deux cas en dissipation et en bruit
n°9861501
newcat
Posté le 29-06-2016 à 20:32:31  profilanswer
Normalement ce type de  proc est livré avec SON ventirad ... ce n'était pas le cas  ???
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9861510
F117
Posté le 29-06-2016 à 20:37:11  profilanswer
plus trop maintenant je te l'affirme j'ai acheté un 5930K a l'epoque et aucun rad est fourni
n°9861959
Ys
ex UL
Posté le 30-06-2016 à 00:04:06  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise, ce sont avec les processeurs qui peuvent faire de l'overclocking, qu'il n'y a pas de ventirad. Intel considérant que ceux qui achètent ce genre de processeurs préfèrent opter pour un système de refroidissement plus costaud.
n°9862112
drynek
Posté le 30-06-2016 à 06:44:54  profilanswer
Sur lesquelles les skylakes? Oui c'est le cas il me semble.
Mais les haswell (r) était fournis avec le rad en plastique même les K mon 4690k à eu son rad intel quand je l'ai acheté  :jap:
n°9862187
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 30-06-2016 à 09:30:58  profilanswer
Salut
C'est un i3-540 donc probablement pas neuf, pas non plus "spécial OC" et oui, il est normalement livré avec son ventirad socket 1156.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
  Processeur
Petit ventirad pour fx 8350Quel ventirad simple tour petit format ?
Gros ventirad ou petit Watercooling ?Petit soucis avec mon ventirad
Carte-mère + Ventirad + Ram 340€Petit ventirad plus utile que celui d'origine ?
Aide pour choix d'un "petit" ventiradVentilateur trop petit
Petit problème ventirad..[résolu]besoin d'aider pour choix ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad trop petit ?
