2536 connectés
  Conseil d'achat
  Quel ventirad/wc pour cooler master 120 advanced elite
n°9332121
ambroise38
Posté le 18-11-2014 à 14:18:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je souhaite reconvertir mon ancienne config en pc de salon :
-alimentation: antec 620w bronze modulaire
-boitier: antec nine hundred
-carte graphique: N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
-processeur: core i5 2500K socket 1155
-mémoire: gskill 8go pc12800
-ventirad: noctua NH-U12P SE2
-carte mère : Asus P8Z68-V/GEN3
-sdd : ocz 64go
-hdd : seagate 1to
Je voudrai donc réutiliser la plus part de ces composants pour une config dédié à un pc de salon (visionnage de série/film & surf internet) principalement.
Il faudrait aussi que la bécane soit capable de tenir une session de jeux de plusieurs heures lorsque je fais une lan entre potes.
J'ai flashé sur le boitier de cooler master, le 120 advanced que je trouve plus jolie que le 130 surtout pour une utilisation comme pc de salon.
Mais la ce pose le problème du refroidissement et du choix de la carte mère (pas forcément beaucoup de choix en format mini itx avec socket 1155).
j'ai pensé pour la cm : MSI MSI-H97I, mais pour le ventirad je sais pas sur quoi partir.
soit un ventirad taille réduite du stile Noctua NH-L9i, ou watercooling zalman ou coolermaster (un peu peur de l'installation dans ce type de boitier).
c'est une première pour moi une config dans un si petit espace, j'ai peur du flux d'air peu conséquent pour un refroidissement minimum via un ventirad classique (fan+radiateur).
Est ce que vous avez des conseils à me donner, peut être des personnes qui ont déjà monté ce genre de config (barebone).
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me le lire.
ambroise
n°9332164
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2014 à 14:48:34  profilanswer
ton proco I5 2500K c'est un socket 1155
la carte mere H97 c'est un socket 1150
ce n'est pas compatible ;)
les carte mere socket 1155 ne sont plus tres nombreuse, surtout en format mini ITX
par exemple chez LDLC, deux modele http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -1809.html
une en chipset H61 bas de gamme pas cher, qui retire toute possibilité d'OC, les USB3.0 etc...
et une en Z77 comme il te faudrait, mais cher
à voir peut etre sur d'autre site ;)
pour le ventirad, 65mm de hauteur max
le noctua est fais pour les petite config, à mon avis il n'est pas suffisant pour refroidir un I5 2500K
y'en à d'autre mieux, par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00164097.html
ou sinon un watercooling AIO, que tu placera à la place d'un ventilo 120mm ;)
mon topic de ventes
n°9332178
Try_again_​ it's free
Posté le 18-11-2014 à 14:59:11  profilanswer
n°9332182
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2014 à 15:01:19  profilanswer
voila, ca s'est parfait, je suis pas aller chercher sur d'autre site que LDLC ;)
mon topic de ventes
n°9332223
ambroise38
Posté le 18-11-2014 à 15:39:58  profilanswer
Merci pour vos réponse,
pour la carte mère je parlais en fait de celle-ci :
http://www.amazon.fr/dp/B00K8KM9CO [...] nkCode=df0
Est-elle mieux où pas que celle proposait par try again it's free.
Tout ce qui me faut c'est du wifi et usb3.
Chtit qu'est ce que tu me conseil entre le ventirad que tu as donné en exemple et un wc type zalman (LQ310 par exemple).
n°9332351
Posté le 18-11-2014 à 17:45:43  profilanswer
Celle que je suggère est mieux car ton CPU va dessus (socket 1155) les deux que tu as postées en lien sont en socket 1150, avec elles ton cpu tu peux le mettre à la poubelle il n'ira pas dessus  :o
n°9332354
ambroise38
Posté le 18-11-2014 à 17:48:29  profilanswer
putin mais oui je suis un cas, je sais pas pourquoi j'ai pas vu dans les deux le 1150...
n°9332356
Posté le 18-11-2014 à 17:51:37  profilanswer
D'ailleurs si cela est vraiment ton projet ne lambines pas trop, il n'y en a pas des masses en stock et le peu d'autres que tu trouves il faut lâcher 160-170 pour l’équivalent.  :o
n°9332395
ambroise38
Posté le 18-11-2014 à 18:29:54  profilanswer
je viens de la commander, par contre il me reste à décider pour le refroidissement.
  Conseil d'achat
Choix Alimentation et Ventirad ?Conseil Ventirad
Ventirad d'origine ?[Conseil]Gtx 980 et Ventirad arctic Accelero Xtreme IV
Ventilo de ma ventirad :'(achat ventirad
[AVIS] Ventirad pour I7 5930k[???]ventirad silencio 550
probleme ventirad/processeurVentirad
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad/wc pour cooler master 120 advanced elite
