3066 connectés
  Conseil d'achat
  Ventirad Cooler Master hyper 212 Evo trop gros ?
n°9149595
youri99
Posté le 15-05-2014 à 10:08:50  profilanswer
Bonjour à tous,
grâce à vos conseils notamment, j'ai fait l'acquisition d'une Carte graphique GTX 770 MSI, d'un SSD CRUCIAL M500 240go, et d'une alim be quiet 730W L8 très récemment.
Je n'ai pas encore monté et testé ces composants, mais voici ce que devrait etre ma config après montage :
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz: 35 °C
Technologie Sandy Bridge 32nm    (http://www.materiel.net/processeur-socket-1155/intel-core-i5-2400-62925.html)
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 664 MHz (9-9-9-24)
ASUSTeK Computer INC. P8H61-M LE/USB3 (LGA1155): 26 °C (http://www.ldlc.com/fiche/PB00113155.html)
Graphiques
MSI GTX 770 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148420.html)
Stockage
931GB Western Digital WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (SATA): 22 °C
Disque Dur SSD (http://www.materiel.net/ssd/samsun [...] 94317.html)
Alimentation
L8 730 de BeQuiet (http://www.materiel.net/alimentati [...] 72362.html)
On m'a conseillé d'investir dans un ventirad, et on m'a orienté vers le Cooler Master Hyper 212 EVO (http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/cooler-master-hyper-212-evo-70593.html)
Seulement, j'ai lu dans les commentaires, et les caractéristiques de ce ventirad, qu'il est très gros, et nécessite un espace conséquent pour l'installer.
Je pense que ma tour est moyenne niveau taille, la largeur doit faire dans les 20mm. De plus ma CM est une micro ATX.
Avec la carte mere et le petit ventilo latéral, j'ai peur que ce ventirad soit trop gros pour fermer la tour ensuite ou qu'il gêne mes barrettes de ram.
Ma question : Connaissez vous un autre ventirad, aussi efficace, dans le meme ordre de prix (jusqu'à 50€ mettons), mais qui serait moins haut ?
Merci pour vos avis. :)
Message édité par youri99 le 15-05-2014 à 10:19:45
n°9149603
Math466
Posté le 15-05-2014 à 10:23:24  profilanswer
20cm de hauteur dispo c'est largement bon pour le 212 Evo, il fait 159mm de haut. Il ne gênera pas la ram.
C'est quoi ton boitier ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°9149607
youri99
Posté le 15-05-2014 à 10:26:31  profilanswer
Aucune idée, je sais juste que c'est un advance, il doit bien avoir 3 ou 4 ans sinon plus et que niveau largeur il fait un peu moins de 20mm;
Faut que je vois si c'est pas marqué quelque part en rentrant à la maison ce soir.
Si ca peut t'aider il été vendu avec une alim 480w (qu'on m'a dit de changer si je voulais pas que ma maison brule, ce que j'ai fait :D)
Message édité par youri99 le 15-05-2014 à 10:27:18
n°9149613
Math466
Posté le 15-05-2014 à 10:30:22  profilanswer
Mesure la hauteur dispo à partir de la carte mère.
n°9149620
youri99
Posté le 15-05-2014 à 10:38:23  profilanswer
oK je fais ca ce soir, mais de tête, j'ai l'impression que c'est limite. Car faut compter le ventilo lateral aussi.
Simple interrogation : Penses tu qu'avec ma config j'ai vraiment besoin d'un ventirad différent de celui d'origine fixé sur mon processeur ?
Jusqu'à maintenant ca fonctionnait bien. Enfin, il n'y avait pas la carte graphique, ni le ssd, ni la nouvelle alim.
Pour info, je n'envisage pas d'OC ni de SLI pour le moment.
Merci.
n°9149624
Math466
Posté le 15-05-2014 à 10:43:04  profilanswer
Si le niveau sonore te convient, le ventirad d'origine refroidit de manière acceptable le processeur [:airforceone]
Un ventirad additionnel t'apportera plus de silence et des températures plus basses, mais étant donné que tu ne peux pas overclocker, ça ne fera pas mieux (sauf si tu compte le garder dans une autre config).
Il existe des ventirad "top flow" genre Thermalright AXP100 aussi, qui seront moins haut. Ou des ventirad avec des ventilos 92mm, qui seront moins hauts...
  Conseil d'achat
Gros problème de sonQuel ventirad pour du mini-ITX ?
Résistance fixation plastique carte mère gros ventiradGros ventirad ou petit Watercooling ?
Choix d'un GROS ventiradSli et gros ventirad
Choix ventirad (scythe mugen trop gros)Boitier Cooler Master Mystique et gros ventirad CPU
le meilleur ventirad pour gros pross, selon vousAsRock K7S8x/K7S8xe et gros ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Cooler Master hyper 212 Evo trop gros ?
