3251 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : CES: Ventirad V8 GTS de Cooler Master
n°8582429
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 12-01-2013 à 03:50:01  profilanswer
0Votes positifs
Cooler Master exposait au CES la version finale du V8 GTS, un nouveau ventirad CPU haut de gamme. Depuis quelques temps, Cooler Master s'est spécialisé dans la ...
Lire la suite ...
n°8582462
ryback94
Posté le 12-01-2013 à 09:08:17  profilanswer
3Votes positifs
comme d'hab beaucoup trop cher
n°8582471
bugmstr
Posté le 12-01-2013 à 09:31:52  profilanswer
11Votes positifs
Toujours le même discours, il faudrait le donner ? Il y a la matière (1,14kg de matériau), la perte lors de la fabrication, l'usinage, l'assemblage, la conception/r&d, la marketing, le packaging, la garantie. Ce ne semble pas être un objet si facile à fabriquer.
Message édité par bugmstr le 12-01-2013 à 09:32:33
n°8582504
gaffal
Posté le 12-01-2013 à 10:39:16  profilanswer
0Votes positifs
Pour qu' un systeme de refroidissement comme ça fonctionne
il faut que la vapeur condensée puisse couler vers la chambre.
Donc prévoir de positionner la carte mere à plat !
 Bon c' est ce que j' ai fait avec ma derniere config :ventirad  Macho
  même si ce n' est pas un vapeur
  j' en suis trés satisfait...
n°8582512
triste_lun​e
Posté le 12-01-2013 à 10:53:07  profilanswer
6Votes positifs
la vrai question a se poser c'est est il performant et donc vaut il le coup
n°8582531
steven67
Posté le 12-01-2013 à 11:13:54  profilanswer
0Votes positifs
Performant ou pas, on peut dire qu'il est "à la coule"...
n°8582566
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 12-01-2013 à 11:56:30  profilanswer
1Votes positifs
Tu te trompe sa ne fonctionne pas comme ça, sa marche aussi bien a l'horizontale qu'a la verticale, par contre a l'envers je sais pas :p
A ce prix un watercooling avec 2 ventillo sera plus efficace et moins encombrant, mais il sera aussi beaucoup moins fiable.
n°8582591
ledesillus​ionniste
Posté le 12-01-2013 à 12:27:52  profilanswer
0Votes positifs
à ouvrir autant son portefeuille autant le faire chez thermalright que kikoomasteràlavaseline
n°8582607
Seb lahall​eaupc
Posté le 12-01-2013 à 12:43:04  profilanswer
3Votes positifs
je dirai plutôt chez Stythe, la série Mugen es très bonne, pas chère ( 45€ ), silencieuse et le ventillo es fourni :) le 2500k de mon pc de secours dépasse pas les 55°c en burn ( @stock ) avec le ventillo en 5 volt.
Message édité par Seb lahalleaupc le 12-01-2013 à 12:44:01
n°8582648
lyoneltheb​est
Posté le 12-01-2013 à 13:13:48  profilanswer
2Votes positifs
je préfère 10 X mettre un water monobloc que de foutre  +d'1kg a cheval sur ma carte maman.
n°8582691
steven67
Posté le 12-01-2013 à 13:53:34  profilanswer
0Votes positifs
 :o menteur !
n°8582797
Darkraver4​6
Posté le 12-01-2013 à 15:40:08  profilanswer
0Votes positifs
je ne comprends pas pourquoi les fabricants s'obstinent a sortir ce genre de ventirad, bidon, gros, lourd...etc...
ils devraient d'avantage se pencher sur des solutions watter comme le h80 et h100 par exemple, bien plus efficace et pas bruyant!!!
enfin je ne comprends pas
n°8583128
Posté le 12-01-2013 à 19:39:04  answer
1Votes positifs
gros lourd et cher ok mais bidon ? c'est de la qualité et un gros rad a quand même qq avantages comparé a un mini watercooling.
n°8583151
MasterDav
Posté le 12-01-2013 à 19:58:05  profilanswer
4Votes positifs
La vache, j'ai bien ri.
Pour ce qui est de la position horizontale ou verticale, la chambre à vapeur ne serait-elle pas conçue autour de la capillarité, comme les caloducs ?  [:slackerbitch]
Message édité par MasterDav le 12-01-2013 à 20:01:03
n°8583269
Seb lahall​eaupc
Posté le 12-01-2013 à 22:29:48  profilanswer
1Votes positifs
Tout a fait le principe es le même.
Encore une fois les solutions de watercooling  h80 h100 sont silencieuse quand elles sont neuve. après un an la pompe fait un bruit d'aquarium et après 2/3 ans  elle fuit ( avec souvent une mobal hs en prime ) ou elle tombe en panne... je n'est pas de recul sur les derniers modèles sortis mais vu qu'ils viennent presque tous de la même usine...
quand a mettre 1kg sur une carte mère, chez Gigabyte les cartes milieu et haut de gamme sont prévu pour, chez les autres je sais pas mais surement que oui.
Message édité par Seb lahalleaupc le 12-01-2013 à 22:32:11
n°8583407
bluedragon​38
Posté le 13-01-2013 à 02:08:25  profilanswer
0Votes positifs
Le R&D il est déjà fais depuis belle lurette , faut pas ce foutre de la gueule du monde , ça fait des année que les caloduc , ailette , ventilateurs , base a vapeur existe et sont maîtrisé ! Pour du coolermaster , je trouve ça chère desolé.
n°8583433
rotaxmax
Posté le 13-01-2013 à 08:54:14  profilanswer
2Votes positifs
Très drole. C'est bien connu, en industrie, on lance la fabrication sans faire de conception, de prototype, de tests, d'aller/retours... Le patron de la production se leve le matin en disant tient j'ai une idée, je vais le fabriquer on verra bien si ça marche.
Ridicule ...
n°8584861
bugmstr
Posté le 14-01-2013 à 09:24:15  profilanswer
1Votes positifs
Tu as dû trop jouer aux Lego. C'est pas parce que chaque composant est connu et maitrisé que leur assemblage fonctionne de fait.
Et puis celui qui trouve ça trop cher n'achète pas, personne n'est forcé à acheter.
Message édité par bugmstr le 14-01-2013 à 09:25:10
n°8585591
jpriton
Posté le 14-01-2013 à 19:57:36  profilanswer
0Votes positifs
Dac avec Darkraver46n la solution Kit WC avec rad déporté et bien plus efficace, reste à améliorer la longévité...
En tous cas, arrêter de pondre 8 à 12 cylindres à vent trop lourd, disgracieux et trop volumineux.
n°8589458
beaudsb3
Posté le 17-01-2013 à 23:01:23  profilanswer
0Votes positifs
oui, c'est lourd, mais attention les performances aussi, j'ai testé le Phantek ph tc14-pe avec 3*140mm dessus et franchement, même avec son poids et sa taille imposante et donc bonjour la cyclone la dedant!!!
nuisances sonores moyennes mais grosses perfs!!
Avant de poster, faites des tests, de nombreux tests divers et variés avec differents matos.
n°8589470
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-01-2013 à 23:07:03  profilanswer
0Votes positifs
Si c'est efficace, ce n'est pas bien cher (les ventirads haut-de-gamme flirtent aussi avec les 80+ euros).
Quand aux 1,14 kg... Le HR-02 MACHO pèse plus de 800 g et le K2 1,050 kg...
  HFR
[HFR] Actu : CES: EVGA: boitier mini-ITX avec watercooling[HFR] Actu : CES: Du neuf en X79 chez Asus, EVGA et MSI
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : CES: Ventirad V8 GTS de Cooler Master
