3031 connectés
  Conseil d'achat
  ventirad pour i7 7700k
n°10157271
pierre2410
Posté le 30-05-2017 à 07:30:14  profilanswer
Salut à tous
Pour mon 1er montage de pc (et novice en la matiere), je me suis acheté un i7 7700k, et un noctua nh-u12s , maintenant je regarde pour prendre un boitier pas trop gros (pour pouvoir le loger dans un emplacement sous un bureau ) mais avec ce modele de ventirad pas facile de trouver le boitier idéal pour mon cas.
Est ce qu'il est possible de mettre le modele NH-u9s sur un i7 7700k pour avoir + de choix dans les mini tours, est ce qu'il y a un risque ?
Mon utilisation sera surtout des logiciels 3D, logiciels de calculs, peut etre un peu de jeux mais sans + (enfin je pense ... )
Que me conseillez vous ? est ce que le nh-u9s peut aller meme si je pousse le pc (je ne ferais pas d'overclocking)
merci à vous
n°10157286
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 30-05-2017 à 08:22:45  profilanswer
Regarde ici par exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00194768.html
n°10157288
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 30-05-2017 à 08:25:02  profilanswer
Salut
Oui c'est tout à fait possible, le i7-7700K n'a pas un TDP monstrueux (91W non OC).
http://noctua.at/fr/tdp-guide
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10157344
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 10:03:48  profilanswer
Personnellement j'éviterai de mettre un i7 7700k dans un petit boitier car ce cpu chauffe pas mal (malgré son "faible" TDP) et il a besoin d'un boitier plutôt bien ventilé.
Ou alors il faudrait "delid" le cpu...
n°10157444
pierre2410
Posté le 30-05-2017 à 11:39:58  profilanswer
ok merci ! le NH u9s est peut etre pas mal en effet
et ce boitier : Cooler Master Elite 344 Argent / noir
qu'en pensez vous ?  il a l'air d'avoir un bon systeme de refroidissement
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135257.html
n°10157456
Scarface72
Posté le 30-05-2017 à 11:53:08  profilanswer
Mouai, pour de l'overclocking je dis pas mais si c'est pour ne pas l'OC c'est un peu inutile.
n°10157458
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 11:53:49  profilanswer
Le 7700k va avoir du mal à respirer avec seulement un petit ventilateur en façade... D'ailleurs d'où viendra l'air frais ? Je ne vois pas d'entrée d'air en façade :/
Il faudrait donc aussi prévoir un budget pour un ventilateur latéral et un ventilateur à l'arrière du boitier.
Ensuite quelle est le modèle de ta carte mère ? Seules les mini-itx et micro atx sont compatibles avec ce boitier.
En relisant ton premier post, je vois que tu comptes aussi jouer un peu, ce qui suppose une carte graphique qui va encore faire chauffer le boitier.
n°10157464
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 11:55:22  profilanswer
Pas si il veut un petit boitier mal ventilé  [:ruxx]
n°10157493
pierre2410
Posté le 30-05-2017 à 12:16:58  profilanswer
ma carte mere est une ROG z270E , cest une micro atx
si je rajoute un ventilateur à l'arriere et latéral ca irait ?
je pose peut etre une question con mais si j'ouvre le capot latéral si je joue, est ce que ca refroidirait mieux ?
n°10157498
Scarface72
Posté le 30-05-2017 à 12:25:12  profilanswer
Le fait d'ouvrir le capot du boitier annule les effets des ventilateurs boitier...
n°10157504
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 12:32:16  profilanswer
Le plus important c'est de bien faire circuler l'air frais et d'évacuer l'air chaud et de créer un bon flux d'air (de la façade vers l'arrière) sinon ça s'accumule.
A priori, un ventilateur latéral ne serait pas conseillé car il perturberait le flux d'air.
Au delà de ça, je ne suis pas fan de la position de l'alimentation (en haut) dans un boitier mal ventilé comme celui que tu link.
Enfin, ouvrir la parois latérale n'est pas une bonne idée car si ça permet d'évacuer l'air chaud, il restera toujours le problème de l'arrivée d'air frais  [:ruxx]
n°10157536
pierre2410
Posté le 30-05-2017 à 13:23:20  profilanswer
cest compliqué tout ca
quel boitier me conseillez vous ? il y a des marques idéales pour un bon refroidissement ?
n°10157571
albatar197​6
Posté le 30-05-2017 à 14:01:17  profilanswer
C'est pas compliqué et facile à comprendre avec un schéma et en sachant que l'air chaud monte naturellement:
http://img.auctiva.com/imgdata/1/9/3/8/3/0/6/webimg/881075840_o.png
Avec ça, tu vas rapidement voir si un boitier est bien adapté ou pas à une bonne ventilation.
Ensuite il y aura des choix à faire suivant ta tolérance au bruit des ventilateur et donc à l'isolation du boitier. D'une manière générale, plus c'est cher, mieux c'est mais c'est surtout l'isolation acoustique, la qualité des matériaux et surtout des ventilateurs fournis qui vont faire la différence.
Enfin plus un boitier sera petit, plus il sera difficile à bien ventiler.
A toi de voir en fonction du budget et de la place dispo que tu as sous le bureau. Mais là aussi, il faudra de l'air sous le bureau  [:ruxx]
Difficile de conseiller une marque puisque ça va dépendre de ton cahier des charges. Mais regarde chez antek, be quiet, fractal, thermaltake ;)
n°10157945
pierre2410
Posté le 30-05-2017 à 21:45:21  profilanswer
ok, merci pour ces conseils
Du coup je regarde ce modèle :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125347.html
Antec one qui m'a l'air pas mal, par contre c'est noté "longueur carte graphique max 240mm" et la mienne (1060gtx) fait 243mm, a votre avis ca peut passer qd meme pour 3mm ? ce serait con ...
n°10158097
albatar197​6
Posté le 31-05-2017 à 05:37:34  profilanswer
Non ça ne passera pas sauf si il est possible d'enlever une partie des logements pour les disques.
n°10158167
pierre2410
Posté le 31-05-2017 à 09:29:33  profilanswer
au pire je mettrais un ptit coup de dremel si y a 3mm ...
n°10158231
albatar197​6
Posté le 31-05-2017 à 11:02:24  profilanswer
Ça serait dommage sur un produit neuf :D
Vu la taille de ce antek, tu as pas mal d'autres choix possible.
Regarde un fractal define C. Ça devrait être assez petit et relativement bien ventilé.
n°10158827
pierre2410
Posté le 01-06-2017 à 07:29:38  profilanswer
le fractal define c a l'air bien mais il ne me faut pas d'usb au dessus car il sera sous mon bureau et je ne pourrais pas y acceder, avec toutes mes contraintes, cest pas facile
sinon il y a celui là qui à l'air pas mal :
antec GX200,  pas de ventil au dessus mais 2 devant, il permet de mettre un ventirad noctua NH12s et une carte graphique de 38cm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211056.html
n°10159240
albatar197​6
Posté le 01-06-2017 à 17:28:22  profilanswer
C'était phantek que je voulais écrire et pas antek  [:ruxx]
Mais il a l'air pas mal ce boitier pour le prix  [:julian33:4]
Par contre il n'y aurait qu'un seul ventilateur fourni... Il te faudrait donc acheter deux autres ventilos. Du coup je reviens sur ce que j'ai dit. Pas top finalement :/
N'oublie pas: tu auras beau avoir le meilleur ventirad, si ton boitier est mal ventilé, ça va chauffer avec un I7 7700K  :whistle:
n°10167222
joscuderia
Posté le 15-06-2017 à 20:22:47  profilanswer
Salut à tous, voilà j'ai une config presque "identique",
Boitier : Cooler Master MasterBox 5 noir avec fenêtre
CPU : Intel Core i7-7700K, 4x 4.20GHz
Ventird : Cooler Master Hyper 212X
CM : MSI Z270 Gaming Pro Carbon
GPU : MSI GeForce GTX1060 Gaming X 6G
RAM : 16GB Corsair Vengeance
Disque 1 : 250GB Samsung SSD 960 Evo, M.2
Disque 2 : 250GB Kingston
Disque 3 : 1TB Western Digital WD Blue SATA III
Disque 4 : 2TB Western Digital WD SATA III
Alim : 650W Corsair VS Series
Audio : HD-Audio Onboard
Ventilateur boitier :
4x AiRazor Ventilateur à LED rouge, 120mm
 - 3x en façade
 - 1x à l'arrière
1x Corsair ML140 Pro red sur le dessus
j'aimerais savoir si le ventirad msi frozr l irait ? en faite mon hyper 212x à la maladie de l'hyper 212x qui pivote... j'ai peur que celui-ci (ou la pâte thermique) ne dure pas longtemps, pensez vous qu'il irait ? et sinon mettre un ventilateur type corsair ml 120 pro ?
https://i58.servimg.com/u/f58/19/60/14/30/dsc_0011.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/19/60/14/30/dsc_0010.jpg
Message édité par joscuderia le 15-06-2017 à 20:23:36
n°10171764
joscuderia
Posté le 23-06-2017 à 09:18:13  profilanswer
du coup j'ai changé mon ventirad et je me fais rembourser le cooler master, résultat, 30° dans mon salon, 35/36° en idle, 40/45° ej jeux et 60/65° sous occt... beaucoup mieux que le cooler master
n°10171850
koy77
Posté le 23-06-2017 à 10:54:12  profilanswer
Sauf erreur de ma part... mais la Z270E n'est pas une carte micro ATX mais une ATX
Quelles sont les mesures maximun que tu ne peux pas dépasser?
Message édité par koy77 le 23-06-2017 à 10:56:52
FEED ACHAT - VENTE
n°10171873
Scarface72
Posté le 23-06-2017 à 11:07:39  profilanswer
Je confirme, l'Asus Z270E est bien une carte au format ATX et pas Micro-ATX.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
"Facteur d´encombrement: ATX
30.5 cm x 24.4 cm (12 pouces x 9.6 pouces)
  Conseil d'achat
Quel ventirad pour une H87M-PLUS + 4 barrettes de RAMUpgrade i7 920
Ventirad AM4 ~50€Demande de prix i7 + CM
Température i7Je viens d'acheter un 7700k et après? RAM? Ventirad ? Décapsulage?
Carte mère spécifique, BIOS et controle du ventiradChoix ventirad pour i7 7700k
Quelle RAM + Ventirad pour i7 7700K ?
Plus de sujets relatifs à : ventirad pour i7 7700k
