2159 connectés
  quel ventirad pour un P4 540 3.2Ghz
n°6798604
belmondo
Posté le 16-01-2009 à 21:34:37  profilanswer
salut
quel ventirad prendre pour un refroidissement adapté à un
  P4 540 SL7PW 3,2Ghz HT (socket 775)
est ce que celui-ci est suffisant:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034552.html
d'avance merci
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:39:26
n°6798717
Bidouille8​7
Posté le 16-01-2009 à 22:42:58  profilanswer
Salut, par expérience les ventirad thermaltake sont très performant et silencieux. Dernièrement j'ai remplacé le ventirad intelbox par un TR2 sur un P4E 3Ghz qui tourne 24/24 comme serveur, plus de sifflement et 10°C de gagné. Attention toutefois à l'application de la pate thermique, c'est aussi important que le choix d'un ventirad. Artic Silver ou spire en très fine couche sur le proc, pas de poussière, pour la répartir une feuille de papier convient parfaitement ( un nettoyage du rad et du proc avec un dissolvent ). Un montage correct donne un 60° max en full constant et 50° en fonctionnement bureautique.
Excalibur87.
Excalibur87
n°6798996
belmondo
Posté le 17-01-2009 à 02:46:12  profilanswer
ok merci et pour un core2duo E6xxx il conviendrait aussi?
n°6798999
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 17-01-2009 à 02:52:37  profilanswer
franchement pour 10€ faudra pas en attendre monts et merveilles non plus...
                             test ventirads puissace-pc
Message édité par Swiss_Knight le 17-01-2009 à 02:55:16
Hergestellt in der Schweiz.
n°6800699
belmondo
Posté le 18-01-2009 à 01:00:22  profilanswer
j'en attends juste qu'il fasse ton travail.. j'ai vu de bien gros rad sur les P4 meme d'origine comme chez dell que je voulais m'assurer que celui là etait bien adapté.
n°6806028
Bidouille8​7
Posté le 21-01-2009 à 11:31:25  profilanswer
 :) Oui, les core2duo chauffent moins que les P4, avec un ventirad équivalent la température de fonctionnement sera moindre.
Après installation n'oublie pas de regarder dans le Bios "HW Monitor", pour avoir la confirmation d'un bon montage ou un logiciel comme Speedan.
La température en burn max doit-être 60° à 65° max, mais pas d'inquiétude dans les 2 cas les proc sont équipés de coupure d'alimentation interne en cas de surchauffe.
Dans mon cas mes temp max sur le P4E HT comme sur le core 2 duo = 61° après 2 heures d'encodage (voir config)
Excalibur87
n°6806064
Bidouille8​7
Posté le 21-01-2009 à 11:46:40  profilanswer
D'accord mais c'est suffisant avec le Vcore et le FSB d'origine, mais pas pour un O/C. De nombreux facteurs interviennent, il ne faut pas hésiter à ajouter 5° quand le montage est fait en hiver car la temp de la pièce est à 21° et en été à 27°, la ventilation de la tour est importante, il ne sert à rien de mettre 8 ventilateurs comme j'ai pu voir sur certain UC, "VROOOUUMMM", mais 1 en extraction à l'arrière de la tour à 2500 tr/min et suffisant pour avoir un flux d'air avant arrière "traditionnel".
Excalibur87
n°6806094
Posté le 21-01-2009 à 11:59:55  answer
21°C chez toi  [:kzimir] bonjour la consommation.
Euh n'importe quoi là. Sur ma tour j'ai 7*120mm @600rpm je peux te garantir que c'est mieux ventilé et moins bruyant qu'un seul ventilo @2500rpm (92 ou 120mm)
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2009 à 12:08:24
n°6806455
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-01-2009 à 15:09:28  profilanswer
sur mon P4 540 j'ai remplacé le ventirad d'origine ( turbine d'avion ) par un artic cool freezer 7 lp et t° de 60° ventilo silencieux tourne à 2000t maxi , maintenant il est mis sur mon Q6600 et au repos 42°
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ezer-7-LP/
n°6806457
Posté le 21-01-2009 à 15:10:34  answer
Très bon choix le Artic Freezer 7 pro
Posté le 21-01-2009 à 15:10:34  profilanswer
n°6807448
Bidouille8​7
Posté le 21-01-2009 à 23:17:34  profilanswer
+1 c'est vrai qu'à 600 rpm c'est silencieux, et pour la conso 21° c'est le mini ma femme est hyper frileuse, c'est pas un ventirad qu'il me faudrai mais une centrale nucléaire :pt1cable:
Excalibur87
n°6807919
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 22-01-2009 à 10:50:52  profilanswer
oui certainement , actuellement mis sur mon Q6600 le ventirad avec pate thermique artic silver 5 en full 48° à 2000trs :love:
pour le prix environ 20€ ne pas hesiter . ( à part pour les overclokers fous ) lol  :pt1cable:
quelle alim ? fortron ou thermaltake ? +avis sur ventirad akasa pr i7Boitier Antec Three Hundred et ventirad Noctua NH-U12 P
Quel ventirad pour une 8400GS pour Boitier Slimceleron E1200 1.6 Ghz ou Pentium D 3Ghz? lequel est le + performant
Ventirad et garantie ? Mieux vaut être honnete ou bien ?pb de temperature CPU P4 HT
Probleme de ventirad qui s'arrete tout seulAchat Ram et Ventirad
Conseil boitier et ventiradVentirad cooler master hyper tx2
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour un P4 540 3.2Ghz
