2056 connectés
  ventirad toujours a 4000tr??? C'est pas bon pour la planete ça!!!
n°7794995
psylotype
Posté le 12-02-2011 à 15:20:13  profilanswer
salut  :jap: ,
J'ai un soucis avec le PC de mes parents, le ventilateur CPU est toujours à fond :ouch: env 4000tr/min :ouch:
Le processeur est un SEMPRON 2800+ à 2GHz avec le ventirad d'origine sur CM: matsonic MS8177C.
Processeur:
Type / Facteur de forme: AMD Sempron 2800+
Nbre de processeurs: 1
Cadence d'horloge: 2 GHz
Vitesse du bus: 333 MHz
Port de processeur compatible: Socket A
Dimension Cache L1: 128 Ko
Modèle de processeur: Model 8
CPU Core Voltage: 1.6 V
Spécifications thermiques: 90 °C
La termerature du CPU est varie de 39 à 41°(bios et speedfan), mon ventirad ne devrait pas toujours tourner à fond :pt1cable: !!! Et il est toujours aux environ des  4000trs , ceci dès la mise sous tension.
http://img718.imageshack.us/i/p2120090k.jpg/
Dans le BIOS j'ai ca, mais je ne peut rien changer, comment je peut faire?
Message édité par psylotype le 12-02-2011 à 16:47:11
n°7795080
Math466
Posté le 12-02-2011 à 16:58:54  profilanswer
Carte lère trop basique qui ne propose pas de régulation ? Tu peux changer le ventilo pour un plus lent/plus silencieux éventuellement (quelle taille fait-il ?), ou utiliser un rhéobus ou un truc genre Xigmatek monocool ou Zalman fanmate pour réduire sa vitesse.
Message édité par Math466 le 12-02-2011 à 16:59:03
n°7795117
psylotype
Posté le 12-02-2011 à 17:29:16  profilanswer
Ce qui est bizzard, c'est que ce PC, c'était le mien avant, j'avais un sempron 1800+ sur cette CM, et je n'entendait le ventilo que pendant les jeux, hors jeux on ne l'entendait quasiment pas donc il tournait moins vite. Ce n'est pas moi qui ai monté le sempron 2800+, peut-etre que le bios a été modifié en meme temps?
La MS8177C est dotée du chipset VIA KT600+8237 ,est-il possible de changer le BIOS pour avoir ces réglages?
CM: GA-MA69-SH3 / 2x1G DDR2 6400 / DD80Go ATA-100 / Athlon 64 3500+
n°7795120
Math466
Posté le 12-02-2011 à 17:32:20  profilanswer
Regarde chez Matsonic s'ils ont un nouveau bios... il n'y a vraiment pas de réglage ? Sinon il se peut que l'ancien ventilo ait été thermorégulé, ça se faisait parfois à l'époque :/
Message édité par Math466 le 12-02-2011 à 17:32:46
n°7795272
psylotype
Posté le 12-02-2011 à 19:43:13  profilanswer
le ventilo n'a pas été changé, c'est pour ca que je comprends pas.Le site  Matsonic, c'est pas Hardware.fr  ;) , c'est en anglais déja, et j'ai pas trouver de lien avec aucun driver ni bios. :fou:
http://www.matsonic.com/Computer-D [...] s8177c.php
Message édité par psylotype le 12-02-2011 à 19:44:38
n°7795290
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 12-02-2011 à 19:55:24  profilanswer
il est branché sur la bonne prise (pinfan cpu).
n°7795297
psylotype
Posté le 12-02-2011 à 20:09:21  profilanswer
oui,mais contrairement aux autres carte  c'est un connecteur 3pins (pas 4 comme certaine CM), le connecteur du ventilo est aussi un 3 pins.
n°7795359
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 12-02-2011 à 21:04:12  profilanswer
Ca existait pas à l'époque le pwm :D
Normal le 3 pins :) Tu es sûr pour le contrôle ? C'étais pas courant aussi à l'époque :D
Fanmate > le plus simple :jap:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7795374
psylotype
Posté le 12-02-2011 à 21:17:58  profilanswer
Ce que j'suis sur, c'est que le ventilo quand y'avait le 1800 je l'entendait que dans les jeux , hors jeux j'avais du mal a savoir si le PC etait allumé.
Fan mate,a voir ,ca a l'air pas mal et pas couteux. Avec speedfan c'est pas possible?j'ai baissé tous les reglage "speed" ca n'a rien changé :cry:
Message édité par psylotype le 12-02-2011 à 22:12:21
ventirad pour intel core 2 duo t 9300Ventirad pour GTX 460
[Avis] Ventirad 1156ventirad stock 2500K
Changement ventirad HD 6870CG + Ventirad + ecran + RAm mais pas sûr
Changement du Ventirad d'origine : Quel modèle et comment faire ?Quel ventirad ? Chasse aux décibels !
[Résolu]Je hais les ventirad/Montage Thermaltake contact 29 foireux...Compatibilitée Ventirad Socket 1155
Plus de sujets relatifs à : ventirad toujours a 4000tr??? C'est pas bon pour la planete ça!!!
