2774 connectés
  Conseil d'achat
  ventirad i5 10400f
ventirad i5 10400f
n°11028349
leorio
Posté le 29-07-2021 à 19:25:52  profilanswer
J'aimerais changer le ventirad stock bruyant et plutôt mauvais du i5 10400f.
Boitier:COOLER MASTER 690 III
J'ai pensé prendre le artic freezer 34 esports duo mais avec les ventilateurs latéraux il risque de ne pas rentrer.
Du coup je me demande si en enlevant ces 2 ventilateurs je ne risque pas de perdre en refroidissement global.
Si ce n'est pas le cas mon choix de ventirad est il bon?
Merci d'avance pour votre aide
n°11028357
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-07-2021 à 20:18:53  profilanswer
Salut.
Cela pourra peut être t’aider.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2670_1.htm
n°11028359
leorio
Posté le 29-07-2021 à 20:26:56  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Salut.
J'avais pensé a ces 2 ventirads mais avec les ventilateurs latéraux la taille risque d'être un problème.
J'ai un 120m de Cooler master(taille inconnu)et  un pure wings 2  sur le coté qui prends 25mm en hauteur donc je suppose qu'il faut le déduire au 170m possible de base.(reste donc 145mm).
n°11028361
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-07-2021 à 20:33:55  profilanswer
J’ai pas l’impression que ton boîtier soit particulièrement petit mais je peux me tromper. Du coup j’arrive pas trop à voir les potentielles incompatibilités ?
n°11028363
leorio
Posté le 29-07-2021 à 20:38:20  profilanswer
J'ai 2 ventilateurs sur le coté qui prennent + ou - 25mm de hauteur,il vont "marcher" sur la place totale dédié au ventirad non?Vu qu'ils sont pile en face.
n°11028365
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-07-2021 à 20:41:59  profilanswer
:/ je suis désolé je n’arrive pas trop à visualiser. Peut-être que quelqu’un d’autre que moi comprendra mieux le problème.
n°11028369
leorio
Posté le 29-07-2021 à 20:50:40  profilanswer
My bad,mal vu que les ventilateurs sont plus bas que le cpu^^'
Du coup oui j'ai masse place
Message édité par leorio le 29-07-2021 à 20:54:56
n°11028386
Thierrylal​saco
Posté le 29-07-2021 à 21:36:35  profilanswer
ton boitier supporte jusqu'à 171mm en ventirad donc le cooler master H212 passe sans problème car c'est un 159mm
pareil pour le Be Quiet Pure Rock 2 qui fait 155mm
et même le arctic passe sans aucun soucis car c'est un 157mm
les ventilos des ventirad cité soufflent tous de l'avant du boitier vers l'arrière du boitier
du coup je vois pas où est le problème  :wahoo:
n°11028405
leorio
Posté le 29-07-2021 à 22:00:54  profilanswer
J'avais mal regardé dans mon boitier et je pensais a tord que les ventilateurs étaient a hauteur du ventirad cpu.
Du coup je peux prendre un bon gros ventirad
n°11028865
leorio
Posté le 31-07-2021 à 20:24:56  profilanswer
Merci pour les conseils.
Je me sent un peu bête de pas avoir remarqué la différence de hauteur^^'
n°11028926
ditche
Posté le 01-08-2021 à 11:06:08  profilanswer
J’ai mis un Pure Slim sur ce processeur à beau papa.
Résultat : inaudible et chauffe pas.
  Conseil d'achat
  ventirad i5 10400f
Cpu i5 et mémoire max[RESOLU] Meilleur upgrade CPU+CM ITX pour 200€
[résolu] i5 10600 reste a 4.4 ghz tout le tempsNouveau sur le forum votre avis suite test 3dmark
Plateforme Intel i5 10600 ou AMD Ryzen 5 4650G ?Compatibilité carte graphique avec i5 6400
Infos temperature CPU i5-10600KF.Avis remplacement proco cm ram eet le reste... i5 3470
Ventirad silencieux pour i7 4790k (Non OC)[UP] Upgrade config i5 8600k
Plus de sujets relatifs à : ventirad i5 10400f
