2973 connectés
Ventilo proc HS
n°9895150
arnek
Posté le 27-07-2016 à 20:49:12  profilanswer
j'ai un pc portable (un HP Pavillon DV6) dont le ventilo du proc est HS, il essaye de se lancer mais n'y arrive pas et je sens un point dur en le faisant tourner.
Ce type de ventilo est standard ou chaque modèle de PC en a un différent ?
Chez un réparateur professionnel à combien environ doit-je m'attendre pour ce type d'intervention ?
Merci !  :)
n°9895165
drynek
Posté le 27-07-2016 à 21:03:56  profilanswer
Ben si t'a déjà ouvert le PC ce qui semble être le cas vu que tu dit que tu a senti un point dur,  suffit de prendre la réf ou avec le type complet du PC ca va chercher dans les 20/30 balles un blower de portable si tu le fait toi même
Un réparateur va te prendre de la main d'oeuvre et tu risque de payé la pièce plus chère faudra pas tabler en dessous de 80/90e à mon avis
n°9895249
arnek
Posté le 27-07-2016 à 22:32:11  profilanswer
Merci de ta réponse, enfait je n'ai pas reussi à acceder jusqu'au ventilo (tout démonter et declipser c'est pas trop mon truc et je suis vite perdu) avec une petite tige je peux passer a travers le grillage et faire tourner les pales du ventilo. Ca m'embete vraiment de pas pouvoir le faire moi même ...
De toute façon je vais aller faires des devis pour me rendre compte du prix.
n°9895342
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-07-2016 à 23:45:53  profilanswer
Il y a de nombreuses videos sur youtube pour démonter son portable pas à pas.
Purée que c'est chiant parfois (merci Vaio de Sony entre autre...)
[Upgrade]Trop de proc tue le procEcran noir au demarrage, Carte graphique HS ?
Température proc à 99°C ??Changement proc + CM
Combo 1070+PROC+RAM ou GTX 1080[HS ou pas?] Prémisse de la mort de mon CPU?
[Help] - Bruit ventilo sur noctua NH-U14SASUS P8Z68 pro, slots ram HS?
New cm & procVentilo Hyper 212x
Plus de sujets relatifs à : Ventilo proc HS
