3349 connectés
  Conseil d'achat
  Choix ventilo CPU pour E8400 ( petit overclock en prévision)
n°6954796
kadaverik_
Posté le 13-05-2009 à 11:16:13  profilanswer
tout est dans le titre :) ( je recherche un modele pas trop cher)
n°6954799
redbull911​1
Posté le 13-05-2009 à 11:17:03  profilanswer
pas trop cher c'est-à-dire?
n°6954822
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 13-05-2009 à 11:31:47  profilanswer
Pour un petit oc, le Vanquisher est un excellent choix ...
n°6954829
kadaverik_
Posté le 13-05-2009 à 11:38:31  profilanswer
j'en sais rien j'ai pas regardé les prix...mais pas trop cher ça veut dire un ventilo bon rapport qualité/prix
n°6954865
redbull911​1
Posté le 13-05-2009 à 12:02:59  profilanswer
noctua nh-u12 alors..... ocz vendetta
n°6954981
jabb69
Posté le 13-05-2009 à 13:39:56  profilanswer
big typ 14 pro chez thermaltake
blue orb    chez Tt aussi
n°6955440
Jose Hidal​go
Posté le 13-05-2009 à 18:38:04  profilanswer
Je voudrais me rajouter à ce topic car j'ai quasiment le même besoin :
- Besoin d'un bon ventirad CPU
- Pour un E8400
- Overclocké raisonnablement (3,8 GHz)
(jusque-là tout est identique par rapport à l'auteur du topic ;) )
- Avec une LIMITATION EN HAUTEUR due au boîtier (GMC-R2 Toast) : le ventirad doit faire 155mm MAX de chez MAX, sinon ça ne rentre vraiment pas
- Et avec une limitation de prix : le tout le moins cher possible :D , genre 40 euros maxi ventilo compris, moins si possible.
- Par contre, si malgré la limitation en hauteur on peut quand-même avoir un ventilo de 120mm, pourquoi se priver hein...
Toutes infos bienvenues : noms de ventirads compatibles, lien vers des comparatifs, etc.. Merci. :)
J'ai trouvé deux petits comparos ici :
http://www.59hardware.net/index.ph [...] mitstart=0
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 213/0.html
Mais ils datent déjà d'il y a 18 mois, donc il y a dû y avoir des nouveautés depuis, non ? De plus aucun des ventirads du premier comparo ne dispose d'un ventilo de 120mm, et dans le second comparo la plupart sont trop grands...
PS : je suppose qu'un E8400 o/c raisonnablement (FSB uniquement, pas touche au Vcore) ne doit pas dissiper des masses de chaleur non plus (la magie du 45nm :sol: ), donc je suppose qu'il ne devrait pas falloir un monstre pour le refroidir, non ?
Message édité par Jose Hidalgo le 13-05-2009 à 19:12:39
n°6955511
Jose Hidal​go
Posté le 13-05-2009 à 19:27:08  profilanswer
Je me réponds à moi-même. Pour moins de 20 euros, le Cooler Master Hyper TX2 a l'air d'être un excellent choix :
http://www.59hardware.net/index.ph [...] mitstart=2
C'est le plus homogène de tous (plus homogène que les OCZ Vanquisher et Vendetta notamment).
Chez les ventirads de grandes dimensions, à moins de 40 euros dans le test il n'y a guère que le Silentiator et le Iceage 120 qui fassent moins de 155mm. Mais vu leurs résultats, ça ne vaut pas le coup de payer 2 fois plus cher par rapport au Cooler Master...
Donc question : est-ce qu'il y a eu mieux depuis 18 mois par rapport au TX2 ou pas ???
Merci.
Message édité par Jose Hidalgo le 13-05-2009 à 19:32:17
n°6955542
Posté le 13-05-2009 à 19:44:00  answer
j'ai un "petit Asus V60"   106x107x121mm
PWM 1500tr/mn au mini, 16db
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
http://www.asus.com/websites/global/products/XKbqPjF9FTuCUytb/P_500.jpg
n°6955617
twistou
Posté le 13-05-2009 à 20:24:08  profilanswer
Merci.
Pour moins de 20€, le vanquisher ...  :D
n°6955637
baube
Weeeeeeeeeeeee
Posté le 13-05-2009 à 20:39:02  profilanswer
Le vanquisher est une référence en terme de bon ventirad à bas prix.
Donc +1 Twistou
n°6955915
Jose Hidal​go
Posté le 13-05-2009 à 23:21:27  profilanswer
Question naïve : pourquoi est-ce que vous parlez tous du Vanquisher alors que selon --> ce test <-- il a l'air clairement dépassé par le TX2 ?  :heink: Les résultats sont tout de même assez éloquents non ? 4°C de plus et 1dB de plus en moyenne.
Pour l'Asus V60, merci, je vais me renseigner. ;)
EDIT - je me suis renseigné, il coûte tout de même 17 euros de plus que le TX2, soit quasiment le double...  :heink: Tout ça pour un ventirad avec un ventilo de 92mm aussi, donc avec des performances qui ne pourront pas être significativement meilleures (dans le meilleur des cas)... A moins qu'un test ne prouve le contraire ?
Message édité par Jose Hidalgo le 13-05-2009 à 23:43:00
n°6956213
twistou
Posté le 14-05-2009 à 10:04:31  profilanswer
C'est tout à fait exact, mais il est 2x plus cher que le Vanquisher.
Ceci dit dans cette gamme de prix, c'est mon préféré ... :D
n°6956220
twistou
Posté le 14-05-2009 à 10:09:48  profilanswer
Pourquoi ?
Ben peut être parce qu'on en a monté, essayé, testé et poussé par exemple ...
... ou peut être parce qu'on a lu des tests qui disaient le contraire comme par exemple celui-ci :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Ca dépend à qui tu poses la question. En ce qui me concerne, c'est les deux docteur. :D
Voilà, maintenant si tu veux un TX2, ben ... tu achètes un TX2. [:airforceone]
n°6956396
Jose Hidal​go
Posté le 14-05-2009 à 12:17:43  profilanswer
OK, vu, merci de ces précisions importantes. ;) Je comprends mieux maintenant, en fait je cherchais un second test pour y voir plus clair, c'est le cas maintenant.
En plus le Vanquisher a pour lui le PWM, ce que n'a pas le TX2.
Le Ninja 2 n'est pas PWM, mais il n'en a visiblement pas besoin.
Il en ressort donc deux modèles hautement recommandables :
- A moins de 20 euros, l'OCZ Vanquisher
- A moins de 40 euros, le Scythe Ninja 2 (qui passe juste chez moi : 152mm :D )
Question de n00b : dans un cas comme dans l'autre, comment faire le jour où on achète une mobo pour Core i7 ou Core i5 ? Les adaptateurs pour socket 1366 ne sont pas fournis, et ceux pour socket 1156 n'existent pas encore. Seront-ils vendus séparément, ou bien faudra-t-il racheter un ventirad ?  :??:
EDIT : trouvé ! :D
Pour le Vanquisher, ça n'existe pas encore :
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] p?p=381316
Par contre pour le Ninja 2 oui :
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] clips.html
http://www.clubic.com/rs/sccl4-1366/
On peut en conclure que malgré son prix plus élevé, le Ninja 2 sera un investissement plus pérenne : il semble en effet vraisemblable que des adaptateurs pour socket 1156 sortiront aussi le moment venu...  :sarcastic:
Message édité par Jose Hidalgo le 14-05-2009 à 12:42:06
n°6956440
nedna
what u see is what u get !
Posté le 14-05-2009 à 13:01:48  profilanswer
moi j'ai le cooler master Vortex 775 pour 19€ fdp low profil (voire moins cher chez certians revendeurs) , ça tourne en 900tpm ...
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6956548
Jose Hidal​go
Posté le 14-05-2009 à 14:36:16  profilanswer
Pour ce prix-là, d'autres modèles font mieux...
Un test du Vortex : http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 4&Itemid=2
Et ça ne tourne pas en 900rpm, ça va de 900 à 2200 (PWM).
Le Vortex ne serait à conseiller que dans de tout petits boîtiers EDIT - dans des boîtiers où la hauteur est comptée (PCHC, etc.), et dans l'article ils disent qu'il est trop juste pour de l'O/C.
Message édité par Jose Hidalgo le 14-05-2009 à 16:12:22
n°6956635
nedna
Posté le 14-05-2009 à 15:45:10  profilanswer
ben si ça tourne de 900 à 2200 ça te viens pas idée que je peux le réguler à 900 ? :pfff: en plus,je suis pas d'accord sur le faites qu'il est destiner à pchc ou des petites config, mais plutot à un trés trés serrer budget, et sur mon turboost je suis contraint à prend un qui dépasse pas le 13cm en hauteur, je l'ai monter sur ma P5q :
http://fc04.deviantart.com/fs44/i/2009/110/c/7/My_Turboost_PC_Desktop_by_adn72.jpg
j'ai 45° en idle et 60° en full et là avec ventilo au minimium (profil fan : Silent dans le bios) avec un E4300 oc à 3Ghz, je peux te faire un screen si tu me crois pas :jap:
enfin j'ai pas dis qu'il est le meilleur, moi ça me va ... :)
n°6956656
Jose Hidal​go
Posté le 14-05-2009 à 16:04:40  profilanswer
Pas la peine de prendre la mouche. Tu t'es simplement mal exprimé dans ton premier post, en disant juste "ça tourne à 900" alors que tu aurais dû dire "ça tourne à 900 CHEZ MOI, mais ça peut tourner au-delà". J'ai donc complété ta phrase, en rappelant que le ventilo est PWM et peut aller jusqu'à 2200. Je n'ai pas dit que tu avais tort.
Pour le prix, j'ai juste dit que d'autres modèles font mieux à prix identique, cela a été expliqué dans ce topic. Mais après chacun a ses contraintes, les dimensions par exemple : si tu ne peux pas dépasser 130mm pile poil, alors tu ne peux pas prendre un Vanquisher par exemple. Il est donc normal que tu te rabattes sur autre chose, qui sera peut-être un poil moins bien, mais qui au moins rentrera dans ton PC...
Mais toi tu y trouveras ton compte, parce que dans ton Turboost tu as quand-même un ventilo de 250mm pour souffler au-dessus de tout ça. :D C'est ce ventilo qui fait que tu es limité en hauteur, or c'est loin d'être le cas de tout le monde. Ton boîtier est donc particulier, à classer dans les boîtiers limités en hauteur dont je parlais précédemment ("PCHC, etc." ). ;)
Message édité par Jose Hidalgo le 14-05-2009 à 16:10:33
n°6956663
nedna
Posté le 14-05-2009 à 16:09:45  profilanswer
+1, j'ai voulu juste être clair, sans rancune ;)
n°6956959
Jose Hidal​go
Posté le 14-05-2009 à 20:01:05  profilanswer
Dites, il n'est pas un peu lourd le Ninja 2 , pour un ventirad vendu SANS backplate ??  :ouch:
http://www.silentpcreview.com/files/images/scythe-ninja2/scythe-ninja2-08.jpg
Source : http://www.silentpcreview.com/article893-page3.html
Parce que s'il faut acheter la backplate en plus, sachant que ça vaut 15 euros fdpin le bout de métal et 4 vis, du coup ça mettrait le Ninja 2 carrément hors de prix...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Jose Hidalgo le 15-05-2009 à 09:48:52
n°6959018
Jose Hidal​go
Posté le 16-05-2009 à 11:03:03  profilanswer
(hein ? dites ?)
n°6960619
paulo38640
Posté le 17-05-2009 à 18:14:36  profilanswer
Je te conseil le ventirad Noctua NHU-12P : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12P.html
Que tu couples avec un 2eme ventilo noctua NFP12 (le même est déja fourni avec le rad) : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_P12.html
Voici ce que j'ai mis sur mon E8400 @ 4.00ghz a 35°C en idle, et 50-55°C en full.
C'est une très bonne association par contre, il faut avoir la place.
D'autre part, installe ce ventirad avec de l'OCZ freeze comme pâthe thermique, c'est ce que j'ai fait, et j'en suis totalement ravis :) !
Message édité par paulo38640 le 17-05-2009 à 18:22:02
n°6964185
Jose Hidal​go
Posté le 20-05-2009 à 12:04:55  profilanswer
paulo, c'est gentil... mais tu n'as pas bien lu mon post ci-dessus. Le Noctua est totalement hors-sujet pour deux raisons :
1. Il est trop haut (158mm)
2. Il est trop cher (presque 60 euros), sans compter le ventilo additionnel don tu parles, et la pâte thermique OCZ, etc.
Merci de lire mieux les posts avant. ;)
n°6973309
Jose Hidal​go
Posté le 27-05-2009 à 12:12:08  profilanswer
Bon, j'ai lu d'autres tests sur le Ninja 2. Cela reste un excellent ventirad, mais en 2009 il commence à être difficilement acceptable d'avoir un système de fixation aussi pourri (identique à ceux des ventirads Intel), sans backplate, qui plie complètement la carte mère sous le poids (presque 1kg ventilo inclus).
De plus, son encombrement fait que 2 slots mémoire sur 4 risquent de se retrouver bloqués ! (en tout cas c'était le cas du dernier test que j'ai lu, celui de Xbit Labs).
Il ne me reste plus qu'à me rabattre sur l'OCZ Vanquisher, à moins que quelqu'un ait une meilleure solution ?
EDIT - Et pourquoi pas l'OCZ Gladiator à 30 euros ?  :ouch: Il a 4 heatpipes contre 3 pour le Vanquisher, et il est PWM aussi... Il fait 140.2mm, donc ça passe pour moi (contrairement au Gladiator Max, qui lui est énorme avec 165mm :D ). Par contre je ne comprends pas, je n'arrive pas à trouver de tests dessus, et il n'est même pas cité sur HFR...  :heink:
Message édité par Jose Hidalgo le 27-05-2009 à 13:13:35
n°6973479
galarbrak
Posté le 27-05-2009 à 14:26:32  profilanswer
Prolimatech Megahalems avec un noiseblocker XL2 1400 trs/min
 :love:  :love:  :love:  :love:
bon y en a quand meme pour 70€ ( 60€ de rad + 10€ de ventilo )
n°6973499
Jose Hidal​go
Posté le 27-05-2009 à 14:36:36  profilanswer
STP galarbak, est-ce que tu pourrais toi aussi rester dans le sujet ?
Il a été écrit "40 euros max ventilo compris" et "155mm max de hauteur"...
C'est énervant tout de même à la longue...  :fou:
Message édité par Jose Hidalgo le 27-05-2009 à 14:42:16
n°6973610
belette92
Posté le 27-05-2009 à 15:46:57  profilanswer
Perso moi j'ai acheter le OCZ Vendetta I. J'ai pas pris le Vendetta II pour une question de dimension, ça rentrait pas avec le ventilo de mon boîtier, mais si j'avauis pu je l'aurais pris.
Pour l'oc que je comptais faire ça suffisait amplement, j'étais loin de rechercher un record^^
Mon FeedBack // Mon topic Achat-Vente
n°6973868
galarbrak
Posté le 27-05-2009 à 18:36:16  profilanswer
a ok j'avais pas vu dsl, bon un gemin II alors  :pt1cable:  :pt1cable:
après un petit ponçage il dois pouvoir donner des perfs encore à la hauteur
n°6974352
Jose Hidal​go
Posté le 28-05-2009 à 01:24:07  profilanswer
Bon, j'ai tout lu, tout relu, et finalement, finalement... je crois que je vais quand-même prendre ce bon vieux Scythe Ninja 2. :D
Le seul défaut que je lui trouve c'est son système de fixation, mais à la réflexion, je crois que je peux bricoler quelque chose pour éviter que la mobo ne se plie, le tout sans avoir à acheter une backplate séparément.
Quant aux slots de RAM, ce qu'il faut savoir c'est que la distance entre le bas du ventilateur et la mobo est de 40mm environ. Donc si on met des barettes de RAM classiques (hauteur classique de 32mm environ, sans radiateurs sur le dessus), ça passe sans problème. Ce problème n'en est donc plus un. :)
Donc voilà, ce WE en principe je passe la commande. :sol:
Message édité par Jose Hidalgo le 28-05-2009 à 01:29:59
  Conseil d'achat
Aide choix 4870X2 ou SLIAide pour choix carte mére?!
choix Carte mère + proco pour NON overclok!^^Choix d'un boîtier MDG avec entrée e-SATA
Choix d'un boîtier milieu de gamme avec entrée e-SATAPC Lent - E8400 / Asus P5E-VM HDMI
Choix entre western digital black et seagate 7200.12Lian li VS p182: la différence vaut elle le coup?
Changement dans le bios dû changement CPUCarte graphique mobile, choix entre 3 cartes
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilo CPU pour E8400 ( petit overclock en prévision)
