8105 connectés
  petit ventillo de cm fait du bruit , comment virer le frotement ?
n°1276803
_-_-_-_gre​g_-_-_-_
Posté le 17-03-2002 à 16:18:37  profilanswer
j ai un petit ventillo de cm qui commence a  faire brrrrr , comment je peut virer le bruit ?
www.depot69.fr.st
n°1276832
maui
Posté le 17-03-2002 à 16:26:27  profilanswer
en passant au wcooling :d
n°1276844
_-_-_-_gre​g_-_-_-_
Posté le 17-03-2002 à 16:29:56  profilanswer
j en ai un mais la il s agit du bete rad du chipset
www.depot69.fr.st
n°1276862
Michel Mer​lin
Posté le 17-03-2002 à 16:38:36  profilanswer
Toutes les fois que ça m'est arrivé, j'ai remplacé le ventilo devenu bruyant (habituellement un "Sleeve Bearing", c'est-à-dire à roulement à coussinnets), par un LSBB (Low Speed, Ball Bearing), plutôt un peu plus gros.
Par exemple sur un chipset, vous pouvez mettre le Globalwin FA420, 70 F chez Ultra Medi@ rue de Charenton (quartier Montgallet).
Le Ball Bearing (roulement à billes) ne bougera pas dans le temps. Le Sleeve est souvent assez silencieux au début, mais s'use vite et fait des bruits gênants.
Paris, Sun 17 Mar 2002  16:38:35 +0100
n°1276903
_-_-_-_gre​g_-_-_-_
Posté le 17-03-2002 à 16:48:56  profilanswer
jpeut pas le demonter et mettre de  l huole dans le bazar , ou carrement le virer ?
www.depot69.fr.st
n°1276918
gofer_
Good For Equational Reasoning
Posté le 17-03-2002 à 16:57:56  profilanswer
ouais graisse le un peu !! ça fera plus el bruit !!
mais au fait, il faut un ventilo sur un chipset ?? :??:
n°1276929
nasdak
Posté le 17-03-2002 à 17:03:09  profilanswer
vire le il sert a rien
n°1277043
_-_-_-_gre​g_-_-_-_
Posté le 17-03-2002 à 17:59:15  profilanswer
ok jlai vire
www.depot69.fr.st
n°1277050
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 17-03-2002 à 18:00:42  profilanswer
met de la vaseline ca evit les frotements  :D
ok je sort  :crazy:
n°1277092
794
Posté le 17-03-2002 à 18:16:25  profilanswer
C'est ce que je fait
mais 2 inconvénients
1) le refaire tout les 1 ou 2 mois
2) si t'en met trop t'en fout partout
Utilise de l'huile 3en1 (ou WD-40) qu'est pas conductrice donc pas de risque de court-circuit
n°1277099
gofer_
Posté le 17-03-2002 à 18:17:45  profilanswer
et pour le chipset ?? c'est nécessaire un ventilo ?
n°1277108
fgruat
Posté le 17-03-2002 à 18:20:51  profilanswer
bah si le chipset tourne a 133mhz un simple rad suffit
si tu overclocke il fo un ventillo
n°1277119
gofer_
Posté le 17-03-2002 à 18:25:38  profilanswer
ok !! merci ! :)
Petit probleme de lecteur CDComment virer un driver proprement sous XP??
Aide installation d'un ventillo taisol 660J'ai annihilé le bruit de mes disques durs.
Qu'avez-vous fait contre le bruit...Vous preferez un gros DD ou plusieurs plus petit ???
petit help svpbruit généré par une Winfast GF3 Ti200 TDH ?
Petit problème de codage de page web...mon portable fait du bruit...
Plus de sujets relatifs à : petit ventillo de cm fait du bruit , comment virer le frotement ?
