2190 connectés
  Ventilation Carte Graphique AORUS 2080 Bruyante 4100RPM Résolu !
n°10659692
iris1980
Réactor online...
Posté le 23-11-2019 à 22:35:31  profilanswer
Salut les gens  :hello:  :hello:
J'exposes mon problème: j'ai une RTX 2080 AORUS avec les 3 Ventilateurs RGB.
Depuis quelques temps la ventilation de la carte joue au YOYO.
Cela se résume en plein jeu avec les options graphique au maximum résolution 2K.
La ventilation de la carte monte à 2100 RPM ce qui est normal, puis grimpe à 4150 RPM !! Dans un bruit de sèche cheveux durant 2 secondes et redescend pendant environ 50 sec à 2100 RPM pour remonter à 4100 RPM
Sans compter que la carte surchauffe elle est très vite à 83°c !! ( Dans Overwatch, Star Wars Fallen Order... en 2K toutes les options graphique en ultra. )
Le problème, n'était pas présent à son achat... Carte silencieuse, chauffait pas 70°c en jeu... et je jouais à Metro Exodus en 2K toutes option au Max   :)
Vous en pensez quoi ? Je fais tourner la garantie et direction SAV ?
J'ai testé de mettre une courbe custom de ventilation ( dans le Soft AORUS Engine ),  et même de passer la ventilation en manuel rien n'y fait... C'est toujours les mêmes montée de ventilation de 2100 à 4200 RPM
Autre chose étrange, si je règle la ventilation à 100% de vitesse ( 2100RPM ) elle ne devrait pas monter à 4100RPM  :??: C'est pas possible de monter à 200% de la vitesse maximale ???  :heink:  :??:  :heink:
-->J'ai tous les derniers pilotes ( Nvidia ) La dernière version du Bios de la Carte graphique ( Bios F11 ) Le dernier soft Aorus Engine
-->Et mon windows 10 vient d'être installé en Clean install
-->La carte n'a jamais été Overclocké
-->Le boitier est très bien refroidis avec 2x 14 cm en frontal, 3x 12cm en extraction en haut, et un 14cm a la hauteur du CPU... Le boitier est un ASUS Hélios
Je ne sais plus quoi faire...  :??:  :sleep:  :sweat:
Vous avez déjà eu ce problème ?
Cela a été pris sous garantie SAV  ( j'ai la carte depuis novembre 2018 )
Un grand merci d'avance pour vos avis  :jap:
Message édité par iris1980 le 24-11-2019 à 22:03:20
n°10659704
chtit
R-CB5
Posté le 23-11-2019 à 23:59:17  profilanswer
commence par une desinstallation complete du pilote avec DDU, puis réinstalle les dernier dispo sur Nvidia (pas via un site de pilote generaliste)
si toujours le meme probleme, re-DDU, mais tu test avec des pilotes plus ancien ensuite ;)
sinon SAV effectivement
n°10659819
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-11-2019 à 12:51:00  profilanswer
J’ai fais pour être sûr une clean install de windows 10 avec les derniers pilotes directement du site Nvidia, rien n’y fait...  :sweat:  :sweat:
Soit c’est un problème de sonde de température sur la carte, soit un capteur de vitesse qui est qui est défectueux  :??:  :??:
La carte fonctionne à merveille 5 minutes en Jeu... Le temps qu'elle chauffe puis elle augmente la vitesse de sa ventilation  d'un coup de 2100 à 4200 RPM   :sweat:  :??:  :sweat:
Message édité par iris1980 le 24-11-2019 à 14:40:35
n°10660030
chtit
R-CB5
Posté le 24-11-2019 à 19:08:16  profilanswer
c'est pour ca que je te dit de tester une nouvelle installation de pilotes, ou des pilotes plus ancien (pas les dernier), ca arrive qu'il y ai des soucis d'installation ou des soucis avec un pilote pour certaines carte ;)
n°10660047
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-11-2019 à 19:34:23  profilanswer
Hello  :)
En faite le problème dure depuis plus de 6 mois en s'empirant...  :sleep:
J'en ai eu vu passer des pilotes Nvidia [:paster_of_muppets:9]
D'après ce que j'ai lu sur reddit y a des cartes qui ont ce genre de souci... Rien y fera --> SAV
Merci :jap:  pour ton aide amigo, demain elle partira faire son pèlerinage au SAV de la marque    ;)  :hello:
n°10660133
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-11-2019 à 22:02:26  profilanswer
J'ai trouvé la solution !!  :)
Dans le Panneau de configuration Nvidia.
Faut aller dans -->  Paramètres globaux
Descendre et chercher --> Mode de gestion de l'alimentation et sélectionner --> Une Puissance optimisée
Plus de souci et aucune perte de FPS  ;)  Purée ce que je suis content  :bounce:
Merci infiniment Chtit pour ton aide  :hello:  :hello:   :jap:
Compatibilité carte mère MSI et processeur Intelmsi 1660 super est bonne carte graphique ?
comptatilité processeur carte graphiqueachat carte mére asus ou asrock [fini]
Besoin d'aide carte mereCarte Graphique
changer de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ventilation Carte Graphique AORUS 2080 Bruyante 4100RPM Résolu !
