2449 connectés
  Conseil d'achat
  Validation config retouche photo et montage vidéo
n°10635399
Nelska
Posté le 24-09-2019 à 07:52:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite acheter à un PC fixe assez puissant pour durer quelques années et un boitier de petite taille.
Usage principal : Retouche photo (Lightroom Luminar Photoshop) et montage vidéo (amateur) avec
Da Vinci Resolve. Plus les applis classiques multimédia, bureautique etc.
Critère certainement important : pas de gaming envisagé, même occasionnel.
J’ai constitué une première config (budget hors écran 1300 € grand max).
Pourriez-vous me dire si ça vous parait équilibré ?
Avez-vous des suggestions pour l’optimiser et si possible réduire les coûts ?
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 7LEtFww%3D
Quelques questions  :
- dans mon cas (usage amateur) le Ryzen 5 3600 ne serait-il pas suffisant ?
- la carte mère nécessite t-elle une mise à jour bios pour installer un Ryzen 3 ?
  Est-elle bien compatible pour le SSD M2 NVME Corsair MP 510 que j'ai pris?
- la carte graphique avec 8 Go de Vram n’est-elle pas trop too much puisque je ne joue pas ?
- le ventirad livré avec le processeur Ryzen n’est-il pas suffisant pour mon usage?
Dans le doute j'ai pris un ventirad Noctua mais pas sûr que ce soit nécessaire si j'ajoute des ventilos
au boitier d'origine qui n'en a qu'un seul gros en façade ... votre avis ?
- comment ajouter des ventilateurs dans une config sur Topachat ?
  Vos conseils sur le nombre et les emplacements des ventilos pour optimiser le flux d'air ?
Désolé, beaucoup de questions en fait  :lol:
Merci d’avance pour vos conseils et suggestions d'amélioration. :jap:
Message édité par Nelska le 24-09-2019 à 09:28:28
n°10635405
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 24-09-2019 à 09:17:47  profilanswer
Salut
Prendre mes propos avec des pincettes en attendant d'autres avis plus avisés que les miens.
Alors pour ton usage amateur un 3600 pourra remplir cette fonction mais comme tu souhaites garder cette config quelques années effectivement tu peux rester sur le 3700x t'évitant un retardement d'upgrade  dans les prochaines années futures.
Sortie de boite cette carte mère supporte directement le Ryzen 3000, mais cela dit rien ne t'empêche d'effectuer cette mise à jour  (si disponible) et ainsi peut être gommer certains "défaut" de jeunesse du bios ou améliorer certaine fonctionnalité.
Cette carte mère est compatible avec les ssd Nvme.
Pour la carte graphique, même une avec 6Gb pourra  remplir cette fonction mais je ne sais pas s'il ne faut pas  partir sur une Nvidia, à voir avec les connaisseurs, vu les logiciels que tu utilises.
Mais bon déjà avec 8Gb tes dans les clous.
Pour le ventirad d'origine, je te suggère de voir en fonction du bruit dégager lors de tes cessions de travail, et si non content t'en achètes un plus silencieux.
Pour les ventilos intérieur boitier, je laisse la main aux autres forumeurs.
Alors config "économique"  en Ryzen sans montage, ni Windows.
https://www.topachat.com/pages/conf [...] klG2ECs%3D
Message édité par isfcer le 24-09-2019 à 09:30:37
n°10635415
komoku
Posté le 24-09-2019 à 09:38:11  profilanswer
Pour le traitement photo, je reprends un post de kabyll sur un upgrade de 2600K:
pour lightroom et photoshop, pour faire simple :
- utilisation des filtres, etc. dépendent grandement de la fréquence du cpu, avant le nombre de coeurs
- import/export/traitement par lot, influencés également par le nombre de coeurs
> si tu retouches de temps en temps 2 ou 3 photos que t'as prises le w-end lors d'une sortie, tu pourrais tres bien rester avec ton 2600k
> si par contre t'es du genre à traiter 500 photos souvent, et que sur ta machine ca prend 5h et que t'as pas envie de laisser tourner ça le soir quand t'as pas besoin de ta machine, alors oui, tu pourrais envisager de changer de machine
Sachant que 3600 et 3700x ont a peu près la même fréquence, mais le 3700x a deux coeurs de plus.
Pour davinci resolve, si j'ai bien compris quand j'ai cherché des infos cet été, c'est avant tout la carte graphique qui bosse pendant le montage. Donc il ne faut pas négliger complètement la carte graphique si tu veux du confort lors de l'édition. Pour les exports c'est le processeur qui va bosser (sur la version gratuite). Les exports seront plus rapides avec le 3700x, mais à toi de voir si ça presse ou si tu peux laisser tourner plus longtemps.
Le boitier est petit mais il peut accueillir des ventirads très hauts. Avec le même budget tu dois pouvoir trouver plus performant/silencieux que ce petit noctua.
n°10635423
axalacou
Posté le 24-09-2019 à 10:29:06  profilanswer
Je suis d'accord avec ce qui a été précédemment.
Je te conseillerai de rester sur un 3700x.
Pour l'alim, j'ai cru voir de mauvais retour malgré le fait que ce soit une Gold.
Pour la CM, je crois que la Tomahawk a une très bonne réputation (pas sûr que c change grand chose).
Le ventirad t'as regardé les retours ?
Pour la carte graphique, ne serait-ce pas mieux pour lui de partir sur une Nvidia pour profiter des cores Cuda ?
Message édité par axalacou le 24-09-2019 à 10:30:13
n°10635438
komoku
Posté le 24-09-2019 à 11:33:30  profilanswer
Le problème c'est qu'à ce tarif (180€) chez Nvidia c'est soit GTX 1650 (moins performante) soit de l'occasion. Si c'est pour monter des videos en 4K avec quelques effets, la question de mettre ~50 euros de plus pour prendre une GTX 1660 se pose. Si c'est pour mettre des séquences en FHD bout à bout la RX 580 fera aussi bien.
n°10635507
Nelska
Posté le 24-09-2019 à 14:05:29  profilanswer
Merci pour vos réponses c'est super.
Donc je vais suivre vos conseils, je reste sur un 3700 X, je pense que ça vaut le coup et le PC sera moins vite dépassé et je retouche beaucoup de photos. Pour l'instant je ne monte qu'en full hd mais c'est bien d'anticiper pour la 4 K, j'y viendrais certainement ...
Pour la carte graphique, je ne savais pas qu'il fallait mieux partir sur NVidia. Je n'ai rien contre prendre une GTX 1660 je mettrais les 70 € si vous pensez qu'elle s'en sortira mieux avec Da Vinci Resolve. Pour les Cuda je suis un peu paumé, si j'ai bien compris, c'est un atout pour le montage et uniquement dispo chez Nvidia c'est ça ?
Pour le ventirad Noctua, les retours sont très bons mais je suis preneur si il y a un meilleur rapport qualité/prix ? Le B Quiet Pure Rock me plait bien aussi. Sinon le ventirad d'origine je laisse tomber donc ?
Pas vu de Tomahawk dans les cartes mères dispos avec ce boitier, il y a nettement moins de choix (Micro ATX).
Pour l'alim, je vais chercher une alternative, je reste en 80+ gold ?
Merci encore pour vos interventions, j'apprends plein de trucs c'est cool.
Message édité par Nelska le 24-09-2019 à 14:09:55
n°10635527
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 24-09-2019 à 14:31:33  profilanswer
Pour la CG, çà dépend des logiciels. Tu ferais mieux de voir sur des forums spécialisés si Da Vinci Resolve tire parti de Cuda ou non
Le ventirad fourni avec le R7 3700X est plutôt correct mais tu peux opter pour un truc plus efficace/silencieux si c'est important pour toi.
La MORTAR sera très bien amha
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10635540
Nelska
Posté le 24-09-2019 à 14:56:38  profilanswer
Config modifiée, on est en limite haute du budget mais ça parait pas mal.
https://www.topachat.com/pages/conf [...] xYBdEmc%3D
n°10635550
isfcer
Posté le 24-09-2019 à 15:23:32  profilanswer
Sauf avis contraire d'un expert dans le domaine, ça m'a l'air pas mal.
https://www.repaire.net/forums/disc [...] 16.283273/
Tiens une video qui date un peu
https://www.youtube.com/watch?v=o9n8bA_p7nY
ça date aussi
https://www.repaire.net/forums/disc [...] ve.276909/
n°10636349
Nelska
Posté le 26-09-2019 à 14:50:12  profilanswer
Merci pour ces liens. Super !
  Conseil d'achat
Mettre disque dur SSD à la place de SATA dans vidéo surveillanceAméliorer une vielle config
Conseil nouvelle config 1000 euroscrash frequent au sur tout les jeux avec ma nouvelle config
Upgrade config NAS homemadeConfig gamer/dev haut de gamme
Nouvelle config' Ryzen 3000 ![HELP] Bonne config mais pc qui bug sans cesse !
Avis sur une prochaine configQuestions config nouvelle tour
Plus de sujets relatifs à : Validation config retouche photo et montage vidéo
