3497 connectés
  Conseil d'achat
  Validation config durable (montage vidéo, jeux)
n°8030658
groudier
Posté le 03-09-2011 à 10:13:36  profilanswer
Bonjour à tous.
Je dois changer ma config d'ici peu et comme je change que tous les 6/8 ans je mise sur une configuration qui va au delà de mes besoins qui concerne principalement du montage vidéo et du jeux occasionnellement (budget 1200€) afin qu'elle soit durable dans le temps  :sleep:  et que je doive pas l'upgrader.
Grâce à mes lectures sur le forum HFR voici donc la config que j'envisage :
- Processeur : Intel i7-2600K
- Carte mère : ASUS P8P67 version B3.1
- RAM : 8 Go (2x4 Go) G.Skill Ripjaws Series PC3-10666 CL9
- HDD 1 système : Samsung SpinPoint F3 1 To
- HDD 2 montage vidéo : Western Digital Caviar Black 2 To
- Graveur 1 : Samsung SH-222AB/BEBE
- Graveur 2 : Samsung SH-222AB/BEBE
- Boîtier : Cooler Master 690 II Advanced
- Alimentation : Seasonic S12II - 620W
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6950 1 Go
- Ecran : IIYAMA B2409HDS-B1
Auriez-vous la gentillesse de me dire si vous voyez quelque chose d'anormal ? d'incompatible ou d'aberrant ?  :??:
Si vous voyez une amélioration possible n'hésitez pas.  :bounce:
J'ai notamment quelques doutes sur :
- Alimentation : 620W suffiront ils pour cette config selon vous ? ou je dois taper plus haut ? Le modèle choisi vous semble t il ok en terme de moindre nuisance sonore ?
- RAM : Concernant la mémoire ne devrais-je pas passer en PC3-12800 vu le faible écart de prix ?
- HDD 2 montage : J'ai hésité à prendre un Caviar Green 2 To pour le HDD montage vu sa rapidité moindre par rapport au black...
- Carte graphique : Elle rentre bien dans ce boîtier ?
Un grand merci par avance pour vos précieux conseils et pour le temps passé lire si vous êtes arrivés jusque là  :jap: .
Mon Feedback à moi perso
n°8030911
F-117a
Posté le 03-09-2011 à 15:16:49  profilanswer
CPU : OK.
CM : OK.
RAM : Tu peux avoir de la 12800 pour le même prix ou presque.
HDD 1 : OK... mais : pas de SSD ??!
HDD 2 : Ça coûte fort cher un Caviar Black de 2 To, et les perf ne sont pas au-dessus des autres disque 7200...
De plus je ne sais pas bien à quel genre d'accès cela doit faire face, mais s'il s'agit uniquement d'envoyer de gros fichier dans la RAM puis de les enregistrés un fois traités, je pense que tu ne verais pas beaucoup de différence avec un Caviar Green...
Boitier : OK.
Alim : Très bon modèle, très silencieux mais pas besoin de 600W, prend la même en 520W. ;)
Ecran : OK.
CG : OK, mais l'on trouve des 560Ti surement moins chère, telle cette MSI : http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] B004K8R8AI
En plus peut-être que tes soft de traitement vidéo peuvent exploiter CUDA...
n°8030921
groudier
Posté le 03-09-2011 à 15:29:34  profilanswer
Super une réponse, ça rassure d'être épaulé par des connaisseurs !
Merci beaucoup !!!
RAM : Ok je suis ton conseil.
HDD 1 : Je maîtrise pas du tout les SSD et j'ai pas trop le temps de m'y mettre, le budget est pas le même et la capacité non plus. Ce sera pour la prochaine config sans doute.
HDD 2 : Bon je vais passer sur le Green suite à tes conseils je pense, niveau budget ça va faire du bien et au pire si je vois des soucis je pourrais racheter un plus rapide d'ici quelques mois et passer le Green en Disque externe de stockage pur.
CG : Je veux pouvoir faire du multi-écran (aggrandissement du bureau) et je me suis laissé dire que ATI était le mieux pour ça en faisant mes recherches sur les composants. Mais je me trompe peut être ?
Encore merci pour votre aide.
n°8030940
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 03-09-2011 à 15:41:50  profilanswer
Vraiment dommage de pas craquer pour du SSD... ça change la vie... tous les autres PC que le mien me paraissent tellement lents sans ssd...
Message édité par tomass le 03-09-2011 à 15:42:36
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°8030945
F-117a
Posté le 03-09-2011 à 15:46:43  profilanswer
C'est vrai qu'un petit Crucial M4 64Go (95€) en disque système ça apporte beaucoup.
Pour le multi-écran je suis pas spécialiste, 2 écrans Nvidia sait faire, mais c'est qu'au delà ATI est mieux il me semble...
n°8030978
groudier
Posté le 03-09-2011 à 16:30:33  profilanswer
Pour le SSD c'est tentant mais est-ce facile à mettre en oeuvre ?
Puis je conserver 2 disques externes "normaux" en plus ?
Les applis elles se mettent sur le SSD ou c'est juste le système ?
Pour la CG la sapphire HD6950 est à 190€ donc environ le même prix qu'une 560Ti à priori. A voir.
n°8030991
F-117a
Posté le 03-09-2011 à 16:49:49  profilanswer
Oui il n'y a rien de difficile à utiliser un SSD.
Les applications vaut mieux les mettre sur le SSD, pour bénéficier de sa réactivité. Si tout ne rentre pas, il faut faire un choix en fonction de celle qui bénéficie le plus du SSD (nombreux accès disques) ou de leur fréquence d'utilisation.
Oui bien sur que tu peux avoir d'autre disque dur à coté. Autant que tu peux en connecter.
Le truc c'est que la 560Ti de MSI est OC alors que la Sapphire ne l'est pas et le système de refroidissement de la MSI est meilleur que celui de la Sapphire. C'est là où la 560Ti prend l'avantage sur la 6950.
Après il faut voir en fonction de la question du multi écran...
n°8030993
tomass
Posté le 03-09-2011 à 16:50:09  profilanswer
Simple, tu installes windows et tes pilotes sur le SSD... après si tu prends un petit SSD il faut que tu fasses attention aux applications que tu installes... si tu vois que ton appli est assez grosse, à ce moment la, au début de l'installation de l'appli il faut choisir installation personnalisée et installer sur un HDD.
Par exemple, mes jeux sont sur HDD, sauf les 2 auquel je joue le plus souvent...
Un 120Gb serait idéal car un 64Gb se rempli très vite...
OCZ SSD Vertex 2 Series 2.5" - 120 Go - http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0094304.htm
n°8031784
groudier
Posté le 04-09-2011 à 14:29:27  profilanswer
Merci pour vos réponses détaillées et super argumentée !
Cela donne à réflexion, le 120 Go risque de faire sauter mon budget.
Mais au moins vous m'avez ouvert l'esprit pour améliorer cette config !
Pour la CG je vais essayer de récupérer l'info pour savoir laquelle prendre entre la HD6950 et la 560Ti.
Merci mille fois pour votre aide !
n°8031932
fluss01
Posté le 04-09-2011 à 16:52:25  profilanswer
Pour le multi écran dont te parlait F-117A, c'est tout à fait possible avec une 560Ti puisqu'il dispose du HD3000 avec le 2600k. On peut configurer un multi-écran entre proco et CG, seule contrainte, le moniteur principal doit être branché sur la CG. Mais pour cela il faut une CM Z68 (ou H67).
Message édité par fluss01 le 04-09-2011 à 16:52:42
Asus P8Z68 V-pro, i7-2600k, Hyper 212+, 2x4Go DDRIII 1600MHz, gtx 560 Ti twin Frozr II, Antec HCG 620W, 1To spinpoint F3, 21"
n°8032141
groudier
Posté le 04-09-2011 à 19:11:57  profilanswer
Cela me parait un peu compliqué (il faut que je change la CM si j'ai bien compris) , vu l'état d'avancement de ma config je vais rester sur de l'ATI pour cette fois ou le multi écran semble beaucoup plus simple à mettre en place (enfin j'ai cru le comprendre).
Juste pour préciser , je veux juste pouvoir gérer 2 applications sur 2 écrans séparés, pas forcément pouvoir jouer sur une surface de 2 écrans (je sais pas si techniquement c'est différent...)
Merci pour ce témoignage éclairé en tout cas !
  Conseil d'achat
Aide finalisation config jeux complete (os, ecran....)Aide pour Config +/- 1000€
[config] Mise à jour pour Pc de jeux récentsConfig pour jeu - 1500€
Need conseilsProblème de reprise après hibernation sur nouvelle config
Config correct ?Que pensez-vous de cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Validation config durable (montage vidéo, jeux)
