4321 connectés
  Conseil d'achat
  Utilité d'une ultime upgrade
n°5473112
Posté le 18-04-2007 à 23:49:13  answer
VOUS POUVEZ NE LIRE QUE CE QUI EST EN GRAS POUR REPONDRE A LA QUESTION ESSENTIELLE DE MON TOPIC, CECI POUR NE PAS ECARTER L'OPINION DE CEUX QUI N'AURAIENT PAS ENVIE DE TOUT ME LIRE, MERCI
J'ai une vieille machine contenant:
Carte Mère: Asus P4P800
Processeur: Intel Pentium4 2.8Ghz socket 478
Mémoire vive: 1Gb (2x512) PC3200
Mémoire morte: 120Gb IDE
Carte Graphique: ATI Radeon 9800pro 128Mb
Boitier: Noname
Alimentation: Noname
Graveur CD: Samsung
Lecteur DVD: Samsung
Elle est très bruyante; si je veux donc continuer à l'utiliser, il va falloir que je la réduise au silence. j'ai détecté comme bruyants le ventilo de l'alim (noname oblige) et le ventirad (p4 oblige).
Je doit donc changer ces deux éléments, et tant qu'à faire le vieux boîtier pourri pour en prendre un tout beau tout propre:
au minimum je m'en tire pour:
boitier gigabyte gz-x1 + alim Tagan TG330-U01 - Alimentation 330W Dual Fan + rad Thermalright XP-90C = 150,53 euros chez LDLC port inclu.
Je me demandais si quitte à faire des frais dans cette vieille machine, il n'y aurait pas moyen d'en faire quelque chose de bien, ou en tout cas avoir un gain de performance (parce que là je dépense 150 euros sans gain de perf, juste pour du bruit, pour une vieille machine, c'est moche).
J'ai donc pensé à faire quelque chose de beau dans:
boitier: lian li v300B: 115 euros
ce qui suppose de passer en CM micro ATX socket 478:
CM: Asrock P4VM890: 50 euros
Et comme cette CM est faite pour une CG pci express, ce serait l'occasion de remplacer cette 9800pro.
C'est sur cette CG que j'ai besoin de vos conseils: qu'acheter pour un maxi de performances dans les jeux, sachant que j'utilise avec ce PC un écran 19" CRT, et en tenant compte du fait que je ne veux pas d'une carte monstrueuse mais qui se trouverait CPU limited (P4 2.8 socket 478 pour rappel) ?
Aurais-je intérêt à récupérer ma 7900GTO et à passer sur une CG dx10 (8800 ou en ATI si j'attends encore un peu) sur ma config principale avec laquelle j'utilise un LCD 22", donc une résolution de 1680x1050 ?
Sinon, sur le marché actuel, dans un budjet inférieur à 200 euros, pensez vous qu'une radeon 1950pro 256Mo représente le choix le mieux placé ? (quid de l'écart de perf avec la version 512Mo?)
Evidement, il faudra une alim un peu plus grosse que la tagan 330W si je prends une CG plus grosse, mais avec une forton green 400 il y a moyen de s'en tirer pour pas beaucoup plus cher.
Evidement quand on commence à gonfler une config on est tenter de tout changer, par exemple de prendre ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00036696.html , mais bon, il faut savoir se retenir sinon il ne reste plus rien des composants d'origine et on a monté un nouveau PC :)
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2007 à 13:41:51
Posté le 18-04-2007 à 23:49:13  profilanswer
n°5473158
Posté le 19-04-2007 à 00:32:00  answer
Par exemple entre:
7900GS: http://www.ldlc.com/fiche/PB00036696.html (au passage pourquoi celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00044072.html à l'air d'être la même et coûte 30 euros de plus ?)
8600GT: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
X1950pro 256 sommairement refroidie: http://www.ldlc.com/fiche/PB00056784.html
X1950pro 256 méchamment refroidie: http://www.ldlc.com/fiche/PB00053782.html ça commence à faire cher
X1950pro 512 méchamment refroidie: http://www.ldlc.com/fiche/PB00043932.html c'est plus cher mais peu si ya un gain de perf issu des 512Mo
X1950XT 512 avec accelero: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html mais bon on s'éloigne du raisonnable en terme de prix.
edit: je raye ça, trop cher pour une upgrade d'une machine secondaire, autant récup ma 7900GTO et m'offrir une dx10 pour ma config principale si je commence à monter en prix.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2007 à 00:35:32
n°5473749
Posté le 19-04-2007 à 13:16:00  answer
:bounce:
n°5473894
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 14:36:42  profilanswer
C'est pour faire quoi avec cette seconde config ??
[FEEDBACK] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9185_1.htm
n°5473907
Posté le 19-04-2007 à 14:42:00  answer
le jeu serait la seule des utilisations du PC demandant de la ressource; je pense que toutes les autres utilisations qui nécessitent de la puissance, je ne les ferais pas sur cette config.
n°5473915
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 14:46:26  profilanswer
donc direct x10 tu t'en ****** presque je dirais :D
Moi je serais parti sur du fanless du coup 0 db
n°5473919
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 14:47:47  profilanswer
avec un boitier un peu moins cher, et si tu rognes sur la carte graphique (genre 7600 gt fanless) , tu mets une alim fanless genre phantom et et juste un noctua 120 en extraction et bonjour quiètude !
Message édité par Metrocard le 19-04-2007 à 14:48:11
n°5473950
Posté le 19-04-2007 à 15:01:27  answer
Le boitier: http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] V300B.html
http://www.materiel.net/live/22471.jpg
C'est vraiment L'ELEMENT auquel je tiens.
Ce que je me demande plutôt c'est:
je vais me retrouver avec une CM socket 478.
J'aurai changé boitier, alim, CM, CG.
J'aurai récupéré CPU, RAM, HDD
Les lecteurs/graveurs pour l'instant ils ne marchent plus, ils m'avaient déjà fait le coup et s'étaient mis à remarcher comme par enchantement, donc peut être ne sont-ils pas mort et cela viens-t-ils des connections à la CM ? mais peut-être faudra-t-il les changer.
Je pourrais avoir:
Un bon CPU à 120 euros (Athlon X2 4600+ ou Core2duo E4300 dans quelques jours)
2Go de DDRII à 130 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00037083.html
Un bon DD à 65 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00032864.html
Bref pour 275 euros de plus environ déduction faite du ventirad que je n'aurais plus à acheter, je monte une bonne config, et complète.
Alors que là, je me traine du P4 socket 478 et je ne pourrai plus faire évoluer la config.
n°5473980
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 15:17:40  profilanswer
(le lien vers la GS est erroné plus haut au fait)
Ok : tu gardes la boite, tu vire la carte mère pour la remplacé par du µATX 775. Donc ça sera alim propriètaire et mon idée de l'alim fanless, on peu t oublier.
En tous cas, la x1950xt est pour moi un bien meilleur choix qu'une 8600GT plus cher et moins performante. Par contre adios DX10
n°5473998
Posté le 19-04-2007 à 15:27:06  answer
http://perso.orange.fr/cetrio/panier1.jpg
Voilà si je remontais sans rester en socket 478.
Peut-être que pour le même pris dans quelques jours j'aurais pareil sauf CM socket 775 + c2d E4300.
Je ne sais pas si sans o/c ce serait plus performant que le AMD 4600+ dans les jeux.
Reste le choix de la CG:
ça: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] D256E.html ou
ça: http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
si j'en achète une pour cette machine.
Soit je récupère la 7900GTO de ma machine principale et j'achète pour celle-ci une CG dx10.
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2007 à 15:27:38
Posté le 19-04-2007 à 15:27:06  profilanswer
n°5474011
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 15:32:55  profilanswer
Entre le XT et la PRO, c'est 30% de perfs de différences quand même ...
Après si tu mets un spinpoint, ta 7900 gto et que t'overclock ton e4300 à 3 Ghz (comme moi :D ), tu vas avoir une bécanne plus performante que ton pc principal quasiement (celle en signature) !
Mais ça serait de l'abus d'avoir une config non faite pour les jeux avec tout ça dedans ...
n°5474017
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 15:33:24  profilanswer
Au passage, t'as pas besoin d'un parrain LDLC par hasard :D
n°5474025
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 15:38:09  profilanswer
Déjà pour le DD, je dis Samsung Spintpoint : sur tous les benchs disque, le Samsung mets 5 mo/s dans la tronche d'un WD (et pourtant, je suis un fan de WD ... jusqu'à mes 2x500 samsung)
Le proco ... le x2 4800 est égale à un 6300 non o/c. En plus c'est 40W de plus et 8° de plus en burn ... vive les Core 2 duo quoi !
Message édité par Metrocard le 19-04-2007 à 15:39:37
n°5474038
Posté le 19-04-2007 à 15:42:30  answer
je sais pas ce que c'est le parrainage LDLC; c'est si j'ai encore jamais commandé et que tu me parraine pour ma première commande t'as des réduc ?
si c'est ça dsl mais j'ai déjà passé plusieurs commandes chez eux.
Sinon justement, cette config serait archi dédiée au jeu, mais je ne compte pas me lancer dans l'o/c car je n'en ai encore que de pietre connaissances issues de la lecture des différents topics de ce forum, mais je n'ai encore jamais essayé en pratique, donc je ne préfère par m'initier sur du matos neuf encore sous garantie.
J'hésite beaucoup pour le choix de la CG, c'est vrai que d'ici un mois un mois et demi ça risque de se bousculer au portillon en dx10 et je pourrais peut-être avoir une 8800 GTS 640 pour bien moins de 400 euros, ou pour 400 euros une carte relativement plus performante.
Enfin je ne veux pas jouer à madame soleil, mais au pire le temps que je commande les pièces, les recoive, les assemble, je peux rester sur le chip graphique intégré, et après il ne restera peut-être plus qu'une quinzaine de jour à attendre pour que le marché de la CG dx10 devienne concurrentiel, et à ce moment je récup la 7900GTO qui fera un petit peu mieux que le chip intégré (qui sait ? :p), et je m'offre un monstre dx10 pour ma config principale.
n°5474081
Metrocard
R.I.P - iGoogle -
Posté le 19-04-2007 à 16:05:18  profilanswer
Bonne soluce le coup de la cg intégré , mais bon c'es leternel débat du j'attend, j'attends pas : la technologie avance :D Mais attendre du DX10, oui c'est la soluce péreine !
Tu ne vas pas overclocké ? dommage alors de prendre un c2d ... à titre indicatif : E6420 (200 euros 174W burn) = x2 5600+ (400 euros 270W burn) (sans o/c sur ni l'1 ni l'autre) à 2% prêt
  Conseil d'achat
utilité d'une AGP 8x avec une P4P800 ?Upgrade pour 300€...que choisir...?
Upgrade PCProjet d'upgrade pour gamer...
Demande de conseils pour upgrade pc HPMini upgrade pc
Upgrade : CM et processeur à changer avisBesoin de conseils avisés pour petit upgrade de confort
Petite configuration, upgrade ou changement ?Erreur memtest étrange depuis upgrade RAM
Plus de sujets relatifs à : Utilité d'une ultime upgrade
