3613 connectés
  BUG USB sur Xigmatek asgard
n°7348817
bbo1991
Posté le 02-03-2010 à 10:15:53  profilanswer
Hello à tous,
J'ai un bug assez bizarre et effrayant sur les ports usb frontaux de mon boîtier xigmatek asgard.
En gros, l'ordi redémare systématiquement dès que j'introduit une fiche USB dans l'un des deux ports frontaux: que ce soit une clé usb, mon DD externe usb, etc.
Pour quoi je dis que ça vient du boîtier? J'ai réalisé les tests suivants:
- sur windows XP: introduction de clef USB => redémarrage
- sur linux ubuntu en live CD : introduction de clef USB => redémarrage
- test ultime, je débranche de la carte mère les deux ports USB. Ben là encore: introduction de clef USB => redémarrage  :ouch:
Dans tout ça les ports USB de la carte mère disponibles à l'arrière du boîtier fonctionnent nickel.
J'ai vérifié les câbles et bien séparé les cables USB des câbles du bouton reset, ça n'a rien changé.
Votre avis ?
Message édité par bbo1991 le 02-03-2010 à 14:03:16
n°7348982
bbo1991
Posté le 02-03-2010 à 12:11:13  profilanswer
Autre précision: je n'ai pas trouvé de fil issu du boîtier qui corresponde à la petite prise "gnd" (ground ?) de la carte mère.
Est-ce que ça pourrait venir de là?
n°7349494
bbo1991
Posté le 02-03-2010 à 17:16:15  profilanswer
up
n°7349535
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2010 à 17:48:05  profilanswer
tu as essayé de sortir les ports USB pour voir s'il y avait pas un court-circuit?
Ou alors est-ce que tu as bien réglé dans le bios?
as tu essayé de changer de prise sur la carte mère?
Swisscore
n°7349569
bbo1991
Posté le 02-03-2010 à 18:05:49  profilanswer
J'ai en effet peur que ça soit un court circuit vu que le bug apparait même quand le câble allant des ports usb vers la carte mère est débranchée. Par contre comment je peux identifier un court circuit ? J'ai pas de testeur et l'éléctronique c'est pas trô mon truc  :whistle:
J'aimerais vraiment que ce soit une option du bios à activer, il y aurait comme options/leviers du bios qu'on pourrait modifier ???
n°7349663
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2010 à 19:12:10  profilanswer
Euh je ne comprends pas quand tu dis : "le bug apparait même quand le câble allant des ports usb vers la carte mère est débranchée"
Donc tu débranche totalement le câble 8 pins de la carte mère, tu branche une clé et ça merde?
si c'est le cas, cherche un jumper Chassis sur la carte mère, et s'il est mis il faut voir pour l'enlever!
Swisscore
n°7349891
bbo1991
Posté le 02-03-2010 à 21:30:20  profilanswer
exactement, je débranche le câble 8 pins, je démarre, j'insère un clé et ça redémarre  :pt1cable:
Je vais cherche cette histore de jumper chassis, il ressemble à quoi en fait ???
n°7349952
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2010 à 22:17:50  profilanswer
a un jumper!
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2009/2893/ASUS_Jumper.jpg
ça doit etre marqué châssis a coté
Swisscore
Quoi choisir : -> SkyStar2 USB ou PCI ? (HD?)USB non reconnu - Boitier Icy Box et disque dur seagate 1500 GO
Débits USB 2.0 très très bas !!!Connecteur externe combo eSATAII/USB alimenté?
choix carte wifi USB ou PCI[Question NAS] Transfert sur NAS via USB
Clef USB : Copie en erreur avec VISTAGMA500 & Aero sans transparence => BUG?
Plus de sujets relatifs à : BUG USB sur Xigmatek asgard
