5484 connectés
  USB 1.1 et 2.0 = Capacité ?
n°1655398
Tokor
Posté le 26-07-2002 à 15:21:54  profilanswer
dans le cadre d'un choix que g à faire par rapport à qqch, je voudrai savoir le max en Hz de l'usb 1.1  et  2.0  ainsi que leur capacité en parlant de débit
n°1655404
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 26-07-2002 à 15:22:56  profilanswer
Tokor a écrit a écrit :
n°1655417
Tokor
Posté le 26-07-2002 à 15:25:30  profilanswer
bah je sai que l'USB 1.1 permet 100 Hz en bande passante et environ 1.5 Mo/s
mais l'USB 2.0 ?
je croi que de l'ordre de 60 Mo/s mais en Hz ?
n°1655424
Requin
Posté le 26-07-2002 à 15:27:53  profilanswer
www.usb.org tu click en haut su developper et tu as accès à la doc technique.
Message édité par Requin le 26-07-2002 à 15:28:57
n°1655436
flo850
moi je
Posté le 26-07-2002 à 15:36:18  profilanswer
USB 1.1 = 12 Mbps = 1.5 Mo/s
usb 2.2 = 480 Mbps = 60 Mo/s
n°1655728
Tokor
Posté le 26-07-2002 à 17:14:49  profilanswer
et USB 2.0 = c comme l'USB 1.1 = c 100 Hz ?
(mon truc, c pour savoir avec une souri si c mieu PS/2 avec un prog pour mettre le PS/2 plus rapide en Hz ou si le USB 2.0 est mieu)
n°1656335
Tokor
Posté le 26-07-2002 à 21:29:16  profilanswer
up
n°1656391
darkangel
C2FFA
Posté le 26-07-2002 à 22:04:29  profilanswer
Tu tfé ben chier poo 'ien mon gas
n°1656394
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 26-07-2002 à 22:08:24  profilanswer
bin sachant que les souris usb sont en usb1 alors ca sera du 100hz dans leur cas non?!?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1656639
794
Posté le 26-07-2002 à 23:21:41  profilanswer
Yes. Un périphérique usb 1.1 branché sur de l'usb 2.0 fonctionne toujours en mode usb 1.1 sans aucun gain de vitesse ou de fréquence.
n°1657060
Tokor
Posté le 27-07-2002 à 03:09:28  profilanswer
ok
A7V333 + SbLive + Modem USB ECI + XP ... help :/USB-RS232 connector driver
Question à la con à propos d'une carte pci USB...Existe t'il une telecommande USB pour controler son PC???liens SVP
SpeedTouch USB et drivers 1.6 : vos impressionsque le port USB ?
Ports USB boitier MOREX : USB 2.0 ? Comment le brancher ?Question sur l'USB 1 et 2 (Full/Low)
Rallonge USB déjantéeA7n266 + Gamepad Guillemot USB = incompatible ??
Plus de sujets relatifs à : USB 1.1 et 2.0 = Capacité ?
