2950 connectés
  Conseil d'achat
  Urgent Hauteur max ram cooler master v10
n°9717312
gelixo
Posté le 20-01-2016 à 21:41:56  profilanswer
Bonsoir,
Pourriez vous m'indiquer la hauteur maximale sous un ventirad cooler master v10, car je compte acheter ces ram http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M22450736
Elles mesurent 4,6 cm de hauteur, de ce fait je ne sais pas si elles passeront...
Merci !
n°9717318
embar_go
Posté le 20-01-2016 à 21:48:36  profilanswer
Ahoj,
pour être sûre il suffit de prendre de la Low Profil.
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°9717321
gelixo
Posté le 20-01-2016 à 21:50:23  profilanswer
Oui mais souvent beaucoup plus chère, celles-ci sont super interessantes niveau prix :pt1cable:
n°9717324
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 20-01-2016 à 21:53:19  profilanswer
Hauteur maxi 60mm d'après un test trouvé sur Google.
n°9717329
gelixo
Posté le 20-01-2016 à 21:56:24  profilanswer
Ah non pas 6 cm j'ai essayer de passer mon portable en largeur ( environ 5cm) et il ne passe pas :x
n°9717330
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 20-01-2016 à 21:58:23  profilanswer
... Donc tu as déjà le ventirad chez toi?
Va chercher ton mètre et au boulot ! :o
Sinon pour les 6cm, c'est le test de 59 hardware qui dit ça.
n°9717340
gelixo
Posté le 20-01-2016 à 22:05:17  profilanswer
Ah oui je l'ai monté dans ma tour, il manque juste les rams ^^
Le probleme c'est que le ventirad a cette forme :
Duu coup dur de mettre bien le mettre au milieu surtout qu'il est imposant le ventirad ^^
n°9717342
DarkHorse
Posté le 20-01-2016 à 22:06:38  profilanswer
Sans compter que la barrette de mémoire s'enfonce dans le connecteur sur la carte mémoire, donc normal que ton portable ne soit pas une source fiable :o Prends une règle et mesure :o
Corvette C5 Coupé owner
n°9717354
gelixo
Posté le 20-01-2016 à 22:22:39  profilanswer
Bon j'ai utiliser methode B, j'ai decouper un bout de papier de largeur 5 cm, a prioris ca ne passe pas, mais en rentrant dans la connectique, ca rentre de justesse; donc 4,6 ca devrai passer sans problème.
C'est commandé!
Merci pour vos réponse rapide! :)
(Juste comme ça, sur le forum Hardware il n'y a pas un endroit pour répertorié les acheteurs à évité? car j'ai eu une mésaventure avec La maison du numerique avec 4 ram de 8go :fou:  ...)
  Conseil d'achat
[Urgent] Clavier + souris...[HFR] Actu : CES: Cooler Master: MasterAir Maker 8 et 3DVC
[HFR] Actu : CES: Cooler Master triple la mise avec les MasterCaseAvis compatibilité
7970 H.S changement urgent[HELP] Pc Gamer Urgent !
Aide et conseils CPU et carte mèresCooler master V8 + G.Skill trident Z x4
Plus de sujets relatifs à : Urgent Hauteur max ram cooler master v10
