2930 connectés
  Processeur
  Upgrade CPU Possible ? ( i5 6400 => i5 7700)
n°10398761
Soturi
Posté le 27-07-2018 à 14:26:30  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous  :hello:
J'ai une tour MSI Nightblade Mi2: (la version i5 6400 et GTX 1060 Go 6go)
=> https://www.msi.com/Desktop/Nightbl [...] cification
Caractéristique de la Carte Mere => https://image.noelshack.com/minis/2018/30/5/1532696116-sans-titre1.png
Je compte remplacer mon CPU i5 6400 par un i7 7700 (meme TDP de 65w, meme Socket 1151 et meme chipset Intel B150)
Ma question est donc la suivante:
1) Ma carte mere sera t'elle compatible pour cet upgrade ? sur un site ( http://www.userbenchmark.com/System/MSI-MS-B090/23833) apparemment non => https://image.noelshack.com/minis/2018/30/5/1532695924-sans-titre.png
Apparement le meilleur upgrade possible serait le i7 6700 => https://image.noelshack.com/minis/2018/30/5/1532694322-sans-titre.png
Si quelqu'un pouvait m'éclairer et m'expliquer pourquoi ? car je vois pas pourquoi ca ne serait pas compatible, c'est le meme socket (1151) et le meme TDP (65w) et le meme chipset (Intel B150)
Merci  :jap:
Message édité par Soturi le 27-07-2018 à 14:55:29
n°10398853
orion
Posté le 27-07-2018 à 17:19:00  profilanswer
salut,
physiquement aucuns problème !
le problème c'est logiciel ! si le bios est pas a jour ton 7700 ne marchera pas !...
le mien c'est de tabler sur un 6700 qui lui devrait en effet passer la dif entre un 6700/7700 est tres tres minime!
par contre la dif entre un 6400/6700 la c'est autre chose  (cpu honteux ce 6400...)
Message édité par orion le 27-07-2018 à 17:20:06
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10398886
Soturi
Posté le 27-07-2018 à 18:45:25  profilanswer
orion a écrit :
salut,
Merci pour ta réponse, mais du coup j'ai 2 questions
1) tu me dis " le problème c'est logiciel ! si le bios est pas a jour ton 7700 ne marchera pas"
Donc question: a ce moment la il doit etre possible de mettre celui ci a jour et si oui j'imagine que ce n'est pas fastidieux ?
Apres ya quand meme 10% de perf en plus pr le 7700, maintenant je te rejoins le 6400 a 2.7 Ghz c'est une honte, meme pas 3 Ghz... quand on voit le gap qu'il y a avec le 6500 a 3.2 Ghz... ils auraient pu mettre le 6400 a 3 Ghz...m'enfin...
n°10398890
Soturi
Posté le 27-07-2018 à 18:50:53  profilanswer
(Suite) ah et si je pars sur 6700k ? a 4 Ghz, sans l'overclock, 4 Ghz c'est bien sa fréquence stock ? si oui il est marqué a 90w TDP, si je ne l'OC pas, je serais a combien ? 65w en étant a 4 Ghz ?
Car du coup autant partir sur un 6700k
n°10398905
orion
Posté le 27-07-2018 à 19:49:00  profilanswer
Le problème c'est que les deux bios dispos sur le site internet msi ..
il est pas écris si ceux ci prennent charge les cpu  7xxx
mais vu la date des bios 2016-01-12 / 2016/01/12 c'est mort pour le 7700 qui est de 2017
le 6700k je sais pas trop certaines cartes mères bloque les cpu a 65w ... même à 30w ton 6700k qui est de base a 95 risque de pas marcher
Message édité par orion le 27-07-2018 à 19:57:12
n°10398911
Soturi
Posté le 27-07-2018 à 19:58:20  profilanswer
Encore merci pour ta contribution  :bounce:
Donc pour etre vraiment sécure autant partir sur un 6700, apres j'ai vu des modèles de PC comme le mien avec la même carte mere embarqué des 6700k et des 7700k... et le truc aussi c'est que des 6700k y'en a d'occase mais des 6700 y'en a moins :/
Message édité par Soturi le 27-07-2018 à 19:58:31
n°10398913
drynek
Posté le 27-07-2018 à 20:05:24  profilanswer
les I7 non K ne se vendent pas trés bien, ils n'ont aucun intérêt pour les gameurs si il ne peuvent pas les OC vu que la majorité des I7 sont des gameurs qui les achètent (et qui donc sont les plus susceptible de changé de matos souvent) normal qu'on en trouve peu en occasion  :o
reste qu'un K fera l'affaire si y à que ça hein  :D
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10398917
Soturi
Posté le 27-07-2018 à 20:13:56  profilanswer
Salut Drynek mais Robin me fait peur avec son com en disant " le 6700k je sais pas trop certaines cartes mères bloquent les cpu a 65w ... même à 30w ton 6700k qui est de base a 95 risque de pas marcher"
n°10398919
drynek
Posté le 27-07-2018 à 20:23:00  profilanswer
il à pas tort, après à part envoyé un mail à msi france pour savoir si il y à une limitation bios, ou si c'est la limite de leur système de refroidissement qui n'est pas prévu pour plus on ne le saura pas ici  :)
n°10398920
orion
Posté le 27-07-2018 à 20:27:54  profilanswer
en fait sur certaines carte mère comme par exemple les x58 (1366) des que le TDP dépasse la limite constructeur, ça ne passe plus :(
en 1151 je sais pas mais avec les pc comme ça pré assemblé faut ce préparer a tout ! c'est bridé de ouf !  ce problème de puissance cpu ce pose seulement sur les cartes mères de pc assemblé .. sans doute une technique pour pousser a la consommation si tu veux changer de cpu...
sur le coup drynek a raison, autant prendre un 6700k ... si possible
le 6700 a une frequence de 3700 mhz si 4 core utilisés
le 6700k lui a une fréquence de 4000 mhz si 4 core utilisés
Une solution que je peux te proposer, c'est d'ouvrir ton pc et de nous donner la ref de ta carte mère !
comme dit, actuellement si tu montes un 7700 c'est mort ! la date du bios est 1 an plus jeune que la sortie du 7700... donc non en charge !
donne la ref de ta carte mere, il est probable que les bios ce trouvent !
Message édité par orion le 27-07-2018 à 20:32:05
n°10398928
drynek
Posté le 27-07-2018 à 20:52:40  profilanswer
Si bridage il y a il est purement dans le bios, j'ai déjà vu passé pas mal de post ici et ailleurs de gens avec des 6700k sur des MSI b150 gaming 3/mortar et autres, matériellement aucune raison que ca passe pas c'est une certitude.
Moi je pencherais éventuellement sur un bridage BIOS éventuel mais surtout à la solution de refroidissement pas adapté à plus gros surtout (ou limite de chez limite niveau nuisance sonore)
  Processeur
Un bon rad pour I5 4600Branchement pompe et question OC CPU.
Pas d'affichage - Changement CM, RAM, CPU, ChassisOCCT et CPU I7 8700 en burn
Upgrade carte graphique depuis R280X sur Core i5-4670KLed blanche CPU et DRAM
Upgrade PC Gaming 2010 - 500€
Plus de sujets relatifs à : Upgrade CPU Possible ? ( i5 6400 => i5 7700)
