3032 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade PC gamer
Upgrade PC gamer
n°10399064
Etaly
Posté le 28-07-2018 à 10:56:13  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
comme à chaque fois que je veux réinvestir pour mon ordi, je viens profiter de vos conseils d'experts.
Donc avant tout, merci encore pour votre précieuse aide car n'ai jamais été déçu et ne pourrais pas m'en sortir seul.
Voici donc ce qui m'accompagne depuis début 2015 :
Asus GeForce GTX 970 STRIX OC - 4 Go
Asus B85-PRO GAMER
Intel Core i5 4690
Ballistix Ballistix Sport DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS9
Samsung Serie 850 EVO - 250 Go
Be Quiet Pure Rock
Cooler Master G550M Bronze Modulaire 550W + Silencio 652S
Western Digital (WD) WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Câble SATA - 50 cm
Asus DRW-24F1ST - Noir - OEM.
et en écran un LG 24GM77 (max 144hz) si cela peut vous aider.
Bien que mon PC ne tourne pas si mal que ça, j'aimerais gagner en confort pour les jeux dernière génération (et jeux blizzard quand il y a du monde à l'écran :D)
Au niveau de mon budget, j'aimerais ne pas mettre la même chose que si j'achetais un PC tout neuf de compétition (logique puisqu'il s'agit d'un upgrade) mais je suis prêt à mettre ce qu'il faut.
Si possible j'aimerais rester chez Nvidia au niveau de la GPU.
J'attends vos conseils parce que c'est difficile pour moi de budgétiser sachant que je ne sais pas ce qu'il faudrait changer, quelles pièces restent compatibles entre elles etc..
et en dernières questions, si je dois changer CM et cpu, dois je réinstaller windows ou c'est lié au DD?
et pensez vous que je puisse changer les pièces moi même dans mon ordi ? (je découvrirais mais je suis méticuleux de nature :p)
Merci d'avoir pris le temps de me lire et d'avance merci pour votre aide m'sieurs dames ! :jap:
Message édité par Etaly le 28-07-2018 à 10:57:40
n°10399081
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-07-2018 à 11:31:17  profilanswer
Salut
Eventuellement, selon le budget :
i7 4790 ou 4770 d'occase, c'est à mon avis le bon moment pour le trouver pas trop cher, avec revente de ton i5.
8Go de ram en plus, trouver 2x4Go identiques à celles installées pour éviter une incompatibilité, cf manuel de ta carte mère pour en savoir plus sur la compatibilité des ram entre elles.
GPU selon ton budget, une GTX 1070 pour ton écran ne me parait pas un mauvais choix.
Cygné : Zozo
n°10400273
Etaly
Posté le 31-07-2018 à 13:00:13  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse !
En restant sur ces processeurs et en évitant le changement d'une CM, tu penses que c'est le meilleur investissement possible en attendant un changement complet ?
(Sachant que je n'ai pas précisé mais tant qu'à réinvestir, je préfèrerais du neuf  ;) )
Est ce que changer le processeur sur une CM est faisable par n'importe quel néophyte ?
Message édité par Etaly le 31-07-2018 à 13:11:58
n°10400313
artouillas​sse
Posté le 31-07-2018 à 14:09:11  profilanswer
Tu trouveras difficilement un CPU neuf en socket 1150.
Ton i5 est encore dans la course, le seul upgrade possible sur ton socket c'est de passer sur un i7 non 'K'.
Si tu remplaces CPU/CM/RAM c'est au bas mot 400€, + 400€ de GPU, alors que tu peux encore faire tenir le PC pour une génération de GPU.
Ca vaudrait le coup avec une vieille plateforme en socket 775 par exemple, mais la tienne est trop récente pour la mettre au rebus.
En premier lieu remplace la 970 par une 1070/1070Ti, selon ton budget.
Ensuite tu aviseras sur le remplacement du CPU (même socket) ou sur l'ajout de ram.
Tu peux monitorer l'utilisation de la ram facilement.
Le remplacement du CPU n'est pas compliqué en soi, il faut être méticuleux et éviter le port des gants de boxe.
Pour un novice une bonne grosse matinée pour ne pas faire n'importe quoi.
Message édité par artouillassse le 31-07-2018 à 14:11:27
Cygné : Zozo
n°10400572
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 01-08-2018 à 10:02:21  profilanswer
l'i7 4790K apporte 400Mhz de plus vs l'i7 4790 "tout court" donc c'est toujours çà de gagné même sur un B85.
Par contre, les vendeurs doivent côter ces modèles nettement plus cher donc à voir en fonction des prix trouvés
Message édité par trex22 le 01-08-2018 à 10:06:52
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
  Conseil d'achat
  Upgrade PC gamer
Conseil upgrade PC gamerUpgrade PC Gamer !?
Conseils upgrade PC GamerUpgrade de mon PC Gamer
Upgrade Pc ou nouveau PC Gamer ?aide pour upgrade PC gamer
Upgrade de ma config PC gamerAide pour upgrade PC gamer AMD
Upgrade config PC gamerUpgrade de mon PC "gamer"
Plus de sujets relatifs à : Upgrade PC gamer
