2524 connectés
  Boitier
  [Topic Unique] Anidees Ai Crystal Cube Lite
n°10229656
sirius25
Posté le 09-09-2017 à 17:10:28  profilanswer
Etant en recherche d'un futur boitier, je suis tombé sur ce modèle qui combine le format cube , et le fameux verre trempé.
http://www.anidees.com/media/k2/items/cache/a27a3b73d355048c6bab885897085f62_XL.jpg
Avec un système à double compartiment , je pense qu'il peut être sympa.
Par contre je ne connais pas la marque et le niveau de qualité du produit.
Infos :
Support E-AT, ATX, m-ATX, mini-ITX MB.
High end comportments support.
Support 240/280 mm Radiator in the top and front side.
Dual Chamber design for better air flow and cable management.
Support Push-Pull Water Cooling Configuration.
Dust filter in the front , top and bottom  for easy maintenance
Air cooling support up to 10 fans
5mm thickness tempered glass as side panels and front panel
Fan controller and Fan Hub included
Incldue Front fan bracket for 4 x 120mm Case fan.
Photos :
http://www.anidees.com/images/aicube/P1.jpg
http://www.anidees.com/images/aicube/P2.jpg
http://www.anidees.com/images/aicube/P3.jpg
Plus:[url]http://www.anidees.com/ai-crystal/ai-crystal-cube#prettyPhoto[gallery8d0e51d89f]/4/[/url]
Prix plus que correct. Env 140€
Message édité par sirius25 le 09-09-2017 à 17:12:14
n°10246977
boubouse2
Posté le 07-10-2017 à 13:30:02  profilanswer
Pour information, j'ai acheté la version RGB (avec les 4 ventilateurs). Le boitier est plutôt pas mal (il est lourd par contre).
Il a un petit défaut si vous avez une carte mère avec les connecteurs USB vers le bas (ma EVGA X99 FTW-K, avec les connecteurs USB 3.0), il vous sera impossible de les brancher.
A noter que le Reeven OKEANOS rentre à l'intérieur (pensez à vérifier la hauteur de vos ventirads)
Message édité par boubouse2 le 07-10-2017 à 13:33:12
n°10246985
sirius25
Posté le 07-10-2017 à 13:46:33  profilanswer
Connceteurs usb vers le bas ? cad ?
Tu as une photo de ton install ?
n°10247224
boubouse2
Posté le 07-10-2017 à 21:45:00  profilanswer
Oui, j'ai fait tout un dossier (il y a aussi les photos de mon matériel) :
https://www.irista.com/gallery/eekd9iq4vetq
Pour le connecteur USB vers le bas, je parle de la prise en elle même (je ne sais pas pourquoi EVGA a eu cette idée... elle aurait du être à 90 °et non pas à 0° - vers le bas-)
n°10248807
boubouse2
Posté le 10-10-2017 à 15:51:37  profilanswer
Il y a d'autres questions ? Si je peux aider certains à choisir ce boitier (selon leur contraintes)
n°10323382
warrax74
Posté le 06-02-2018 à 00:51:00  profilanswer
J'alimente vite fait le topal, c'est un super boitier qui mérite d'être acheté !
Ceux qui veulent faire un water c'est vachement orienté pour. En air c'est un poil chaud dedans mais y'a la place en haut pour faire rentré l'air frais :) Il est filtré de partout :love:
Le SAV est impec, Hub des ventilo qui déconne, on me renvois un hub en 3 jours... la communication est impec !
Quelques photos du mien :
http://image.noelshack.com/minis/2018/06/2/1517874630-p-20180204-191537.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/06/2/1517874634-p-20180204-191544.png
Le boitier s'achète facilement sur amazon, envoyer par DPD, reçu en 5 jours depuis la Hollande. Très bien emballer. :jap:
Message édité par warrax74 le 06-02-2018 à 00:53:01
Topic
n°10323388
Ragde22
Posté le 06-02-2018 à 03:25:44  profilanswer
Bonjour
Le panneau de façade se retire t il facilement pour accéder au lecteur Dvd?
De multiples manipulations de celui ci endommageraient elles les fixations?
Ou je n'ai pas bien saisi.
Je n'ai pas forcement une utilisation intensive de ce périphérique.
n°10323868
warrax74
Posté le 06-02-2018 à 23:57:30  profilanswer
Le panneau se sort relativement facilement, il faut avoir le coup de main.
Penche plutôt pour un Lecteur CD en usb 3.0 :) :jap:
Message édité par warrax74 le 06-02-2018 à 23:59:43
Topic
n°10329442
boubouse2
Posté le 18-02-2018 à 12:12:53  profilanswer
Ragde22 a écrit :
Bonjour
Alors pour ma part, le panneau de façade se retire "globalement" facilement, disons qu'il faut souvent s'y reprendre à 2 fois (on tire une première fois, rien ne se passe.. on tire une seconde fois plus fort, et le panneau se détache - à droite ou à gauche -).
Mais pour être franc, je préfère utiliser une autre machine avec un lecteur DVD, et le mettre en mode partage sur le réseau.
Concernant la solidité des fixations, et clairement, après de très très nombreuses manipulations, il est possible que l'une des attaches se casse.
n°10394326
boubouse2
Posté le 14-07-2018 à 15:43:29  profilanswer
Je fais une petite MAJ du topic :
Le constructeur propose 2 nouvelles versions du boitier.
AI CRYSTAL CUBE AR
http://anidees.com/product/ai-crystal-cube-ar/
AI CRYSTAL CUBE PRISMATIC
http://anidees.com/product/ai-crystal-cube-prismatic/
La structure est la même, mais les ventilateurs RGB sont différents.
Ils ne sont plus sous la forme de "halo" par exemple.
Le premier, AI CRYSTAL CUBE AR, règle le gros problème du précédent modèle (de 2017, dont le topic l'explicite) : une télécommande est fourni pour régler le RGB et la vitesse des ventilateurs.
Pour rappel, le modèle de 2017, AI CRYSTAL CUBE RGB, on devait accéder au bracket arrière pour modifier la vitesse (2 vitesses seulement) et le RGB.
Il est simplement dommage qu'il n'y ai pas de kit d'upgrade pour les Cube RGB (que je possède).
  Boitier
Crystal 460X RGBComprendre Crystal Disk
Etat de mon disque dur avec Crystal DiskBoitier Corsair Crystal 570X RGB
Santé SSD - Comment lire le rapport de Crystal Disk Info ?[HFR] Actu : Antec Cube : mini-ITX avec watercooling
Avermedia LGP LiteCorsair Crystal 570X RGB
[Test] Vitesse de mon ssd normal? ( Crystal Disk Mark)[HFR] Actu : Un "Cube" pour Antec et Razer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Anidees Ai Crystal Cube Lite
