11802 connectés
  ULTRA ATA
ULTRA ATA
n°1333466
willow
Posté le 08-04-2002 à 10:39:29  profilanswer
Ca veut dire koi ultra ATA ?
J'avais une nappe avec marque dessus ULTRA ATA & quand je met mon dur dessus ca marche po :(
Alors kesako ?
n°1333482
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 08-04-2002 à 10:44:31  profilanswer
ultra ata est la norme donnant le débit max théorique de ton HDD vers la RAM.
Si cela ne fonctionne pas c'est peut être parce que la nappe est mal montée. Normalement, la prise d'extrémité la plus éloignée de celle du milieu va sur la carte mère. La prise du milieu est pour le lecteur en slave et celle du bout pour le lecteur en master.
n°1333527
willow
Posté le 08-04-2002 à 11:03:36  profilanswer
OK !!!
Donc extremite MASTER, milieu SLAVE !!!
Et par rapport à des anciennes nappes IDE y'a une difference ?
n°1333532
mikadoo
Posté le 08-04-2002 à 11:05:33  profilanswer
oui. il y a plusieurs normes :
Ultra DMA 66, 100 et 133 (cela veut dire un débit théorique de 66, 100 ou 133 Mo/sec). Mais à priori tu est en SCSI donc la norme IDE, tu t'en pètes!!!
n°1333544
HJ
Posté le 08-04-2002 à 11:10:20  profilanswer
personne a dit kil etait en SCSI
surtout k'il parle d'ultra ata, c de l'IDE
ta du mal monté ta nappe, n'importe k'elle nappe marche avec n'importe k'elle HDD. Faut juste prendre les bonnes nappes en fonction des débits
n°1333549
mikadoo
Posté le 08-04-2002 à 11:12:08  profilanswer
[citation][nom]HJ a écrit[/nom]personne a dit kil etait en SCSI
just have a look on the config... :p
n°1333568
willow
Posté le 08-04-2002 à 11:15:36  profilanswer
C'est à dire ?
Si sur ma nappe y'a marque ULTRA ATA ca veut dire ?
:hello:Vous prenez pas la tete le SCSI dans ma config c juste une boucle Graveur-Lecteur mais pas le 40Go IBM (desole)
n°1333587
mikadoo
Posté le 08-04-2002 à 11:21:37  profilanswer
advance technologie a???
la norme ATA était celle avec le débit de 33 mo/sec (DMA 33)
la norme ultra ATA concerne la suite : Ultra DMA 66, 100 ou 133.
Les connecteurs sont identiques (40 connecteurs), la différence réside dans le nombre de "fils" (80 fils)pour ce qui concerne l'U DMA 100 et 133, les connecteurs sont identifiés : couleur bleue (sur CM), grise (slave), noire (master).
n°1333602
CyberIceMa​n
Posté le 08-04-2002 à 11:25:19  profilanswer
Tu as les nappes pour ATA 33 qui sont facilement remarquable, car la nappe est plus souple d'utilisation et la nappe pour ATA-66-100 sont plus rigides (car plus de connectiques).
n°1333681
willow
Posté le 08-04-2002 à 11:47:46  profilanswer
OK ben je reregarde ce soir alors ...
  ULTRA ATA
Disque dur Ultra 160, 10000 T/minreboot intempestif sur un MSI kt3 ultra
diff ultra ATA133 face a l'ultra ATA100Pourquoi vends t on des Geforce 2 Ti a la place de Geforce 2 ultra ?
choix entre MSI KT3 ULTRA-ARU ou ASUS A7V333 ou GIGABYTE 7VRXPKT3 ultra bombe
msi 745 ultra .....personne ne l'a cette carte??????CM MSI KT3 ULTRA ARU
MSI 845 Ultra ARU, Intel 845D, 3xDDR PC-266, 5xPCI, UDMA133Raid, USB2De la ram corsair DDR 2400 sur une KT3 Ultra ARU: ça colle ou pas?
Plus de sujets relatifs à : ULTRA ATA
