2420 connectés
  Mémoire
  Vos avis sur le kit G.Skill Trident DDR3 PC16000 F3-16000CL9T-6GBTD
n°7452220
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 26-05-2010 à 17:03:34  profilanswer
Hello à tous  :hello:
Je compte acheter ce kit de mémoire :
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] D=BZ497752
Est-ce que certains d'entre vous l'ont ou peuvent me dire si c'est fiable et performant, sachant que je compte o/c au max mon i7 ?
Merci d'avance pour vos réponse :jap:
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7452228
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 17:07:20  profilanswer
Pas besoin de RAM de compet' pour o/c le CPU à son max, j'aurais d'ailleurs tendance à dire que la RipJaws 1600 7-7-7 serait quoi qu'il arrive plus intéressante.
Des timings serrés, on peut les relâcher un peu pour monter en fréquence.
Autre problème des Trident: elles sont beaucoup trop hautes, ce qui pose problème avec plus d'un cooling CPU.
n°7452231
olfizbak
Posté le 26-05-2010 à 17:12:24  profilanswer
Merci pour ta réponse ultra rapide :)
En fait j'ai des Corsair en 1600 mais je n'arrive pas à o/c plus.
Vu ce que je lis sur les forums, la montée difficile serait due aux 1600mhz, d'où ma volonté de passer à du 2000. En fait, les timings seraient apparemment moins importants que la fréquence pour l'o/c des i7 avec la nouvelle gestion du contrôleur ram.
Par ailleurs, je vais passer au tout water dans 2 semaines, donc plus de problème de hauteur pour les barettes ;)
Alors, qu'en penses-tu ?
n°7452328
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 18:59:45  profilanswer
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] 55/457311/
La fameuse RipJaws... 1180MHz en 9-9-9-24, soit près de 20% de mieux que la Trident @stock.
Certes la fréquence influe plus que les timings sur i5/i7, mais ça n'oblige pas pour autant à se payer de la RAM de luxe, les CPU acceptant des ratio faibles pour la RAM.
Si tu es bloqué même en réduisant la RAM sous sa fréquence d'origine, c'est que le problème ne vient pas d'elle. Au passage, ne charger que 2 des 3 canaux peut aider à soulager le contrôleur mémoire, et ça, ça peut faire la différence.
Message édité par Gigathlon le 26-05-2010 à 19:01:22
n°7452337
olfizbak
Posté le 26-05-2010 à 19:13:00  profilanswer
Il va donc falloir que je relise les tuto d'o/c sur i7 :D
n°7452339
olfizbak
Posté le 26-05-2010 à 19:14:47  profilanswer
Tu veux dire repasser en dual channel ?
n°7452346
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 19:19:37  profilanswer
Exact, comme ça se faisait à l'époque des A64 où les "records" d'overclocking se faisaient avec 1 seule barrette.
Moins on charge les lignes, plus la RAM s'o/c => 1 barrette par canal.
Moins on stress le contrôleur RAM, plus la RAM s'o/c => le moins possible de canaux.
L'uncore ayant par ailleurs sa propre capacité d'o/c, moins stresser le contrôleur RAM qui en fait partie (pour ne pas dire que c'est la majeure partie) pourra l'aider à monter.
Le problème a été abordé dans l'article de Tridam sur le 980x, même si c'est très léger:
Sur les processeurs LGA1366 Bloomfield, la fréquence de la partie uncore du processeur, qui comprend le contrôleur mémoire et le cache L3 était libre tout en devant être au minimum double de la fréquence mémoire.
Sur Gulftown, c’est différent puisque cette fois-ci un facteur de 1.5 est suffisant.
Derrière cet argument semble se cacher une limitation du Gulftown, puisque notre exemplaire de test n’était pas stable en DDR3-1333 avec uncore à 2.66 GHz alors que notre Core i7-975 l’était.
Message édité par Gigathlon le 26-05-2010 à 19:28:29
n°7452543
olfizbak
Posté le 26-05-2010 à 22:20:27  profilanswer
Ok, merci de tes conseils :) en même temps je suis déjà a 4,2 stable avec turbo actif, pour du 3,2 d'origine. Mais je sens bien que je peux monter plus haut, surtout en water.
Je vais regarder ce qui se fait en dual channel ou mono barrette, mais as tu qq idées de matos en tête? (budget environ 250 Max, mais flexible si cay vraiment du très bon bouzin :D)
Message édité par olfizbak le 26-05-2010 à 22:26:56
n°7452553
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-05-2010 à 22:30:44  profilanswer
Tu peux déjà voir ce que ça donne avec 1 de tes barrettes en moins, pas la peine de la changer pour le moment.
n°7452815
olfizbak
Posté le 27-05-2010 à 10:01:44  profilanswer
Oui je vais essayer de voir comme ça, car d'après les tests, cay assez mitigé.
En gros, la fréquence plus haute permet d'avoir de meilleures perf, mais au prix de la perte de stabilité :/
Bref, faut que je me plonge dans la lecture des tutos ^^
Mici encore pour tes conseils :)
Message édité par olfizbak le 27-05-2010 à 10:01:53
n°7453282
FloFloFlow
Posté le 27-05-2010 à 18:16:10  profilanswer
J'aimerais savoir si ces barrettes sont compatibles avec la P55 UD3, des gens ont cette config? (ou les Ripjaws c'est pareil)
  Mémoire
Striker II Formula et G SkillVos avis les gamers sur ma nouvelle Config merci
Avis concernant config HTPC[ Question ] Avis sur Achat à l'étranger.
Avis sur une configVos avis sur la nouvelle config que je vais me faire
Besoin d'avis/conseil, pour achat de nouvelle CG (HD)Avis config multimédia 480€ max X6 ou pas?
[Avis config] Demande d'avis/conseils pour une config orientée gaming
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur le kit G.Skill Trident DDR3 PC16000 F3-16000CL9T-6GBTD
