3135 connectés
  Mémoire
  Ryzen 3600 X , RAM Trident Néo pas a la bonne vitesse
n°10660329
calimar
Posté le 25-11-2019 à 13:06:32  profilanswer
Je viens de finir de monter ma nouvelle config:
Asus TUF X570
RAM: Gskill trident néo 3600 C16.
Tout démarre mais la ram reste en 2132 Mhz.
Je mets le profile XMP en 3600 mhz , il y a bien 1.35v pour la ram mai le Pc ne démarre pas.
Je sais que AMD est capricieux pour la ram , mais la c'est bizarre.
J'ai fait la MAJ du BIOS , c'est la version 1404.
J'ai besoin de votre aide.
n°10660344
kiloutyg
Posté le 25-11-2019 à 13:32:00  profilanswer
Mets la frequence a 3400 voir si ça passe (active xmp puis tu change manuellement)
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10660726
calimar
Posté le 25-11-2019 à 22:34:42  profilanswer
je viens de faire le test.
Ça boot plus a 3200 Mhz sans toucher a voltage de la ram.
je suis a 3133 Mhz pour l'instant.
n°10660735
kiloutyg
Posté le 25-11-2019 à 23:04:09  profilanswer
n°10660742
calimar
Posté le 25-11-2019 à 23:27:19  profilanswer
Oui 1.35v avec geardown en auto
n°10660748
kiloutyg
Posté le 26-11-2019 à 00:09:51  profilanswer
C'est bizarre ton histoire. Va activer ptet le training dans dram timing control. Ptet le geardown en off
Ajoute un peu de tension dans le doute.
y a pas un bouton memoryOK sur la board?
Message édité par kiloutyg le 26-11-2019 à 00:11:02
n°10660787
calimar
Posté le 26-11-2019 à 08:08:32  profilanswer
Oui c’est bizarre , Je vais tous reprendre à zéro et partir’sue un bios d’origine sans rien touché à part la ram
J’ai fait un mem test de 4 passe la ram est ok.
Je vais essayer avec une barrette de ram pour voir, et suivre tes conseils.
Oui j’ai un voyant pour la ram sur la cm et ça reste bloqué dessus
n°10661314
calimar
Posté le 27-11-2019 à 11:18:12  profilanswer
J'ai tout remis d’origine dans le bios, j'ai juste changer la fréquence de la ram et toujours le même probleme.
Çà ne boot bas au dessus de 3133 Mhz même en rajoutant un peu de tension sur la ram.
je sèche , je vais essayer de voir sur le forum de asus directement.
Si vous avez des pistes je suis preneur...
n°10661521
kiloutyg
Posté le 27-11-2019 à 16:44:07  profilanswer
C’est ptet du au frequence du proco. Le fclock doit etre a la même frequences e la ram si l’infinity fabric est a 1:1 donc pour 3200mts:1600mhz, 3600mts:1800mhz. C’est ptet par la qu’il y a un delire.
Ryzen c’est pas mon rayon, j’ai une tuf aussi mais connais pas le layout x570. Va demander aussi dur le topic Zen2 ptet que les rouges de là-bas pourront t’aider.
n°10661529
kiloutyg
Posté le 27-11-2019 à 16:52:39  profilanswer
Essaye de voir ce que te conseil le ryzen dram calculator de techpowerup comme paramètre on ne sait jamais.
  Mémoire
Temperature Ryzen 5 3600Besoin de conseil pour achat CM/Proc/RAM pour PC bas/milieu de gamme
I5-9600k vs Ryzen 5 3600Upgrade de ma config actuelle : RAM + AMD Navi 5700 ? RTX 2060 S ? GTX
Problème de memoire RAM a 95-99%msi 1660 super est bonne carte graphique ?
Achat d'un nouvelle barrette de RAMQuel RAM optimisé pour R7 3700X / X570
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3600 X , RAM Trident Néo pas a la bonne vitesse
