2963 connectés
  Pc très lent au démarrage
n°9055490
snakegt93
Posté le 14-02-2014 à 18:28:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila mon soucis :
Mon pc est très long au démarrage. Il reste bloqué au moins 3-4 minutes après la page de bienvenue. L'écran affiche aucun icone ni barre de tâche et ceci pendant un long moment.
D'un coup d'un seul la souris affiche le petit rond bleu de chargement et le bureau s'affiche. Le pc devient opérationnel tout à fait normalement par la suite.
Une solution pour m'aider?
<config>Windows 7 / Chrome 31.0.1650.63</config>
n°9055496
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 14-02-2014 à 18:33:54  profilanswer
Salut
Donne nous ta config (CPU/RAM)
Depuis quand est il long au démarrage ?
n°9055535
snakegt93
Posté le 14-02-2014 à 19:02:56  profilanswer
Intel Core I5 2400 CPU @ 3.10Ghz
8Go de Ram
Je précise que mon pc n'est pas connecté à internet depuis 1 mois, je suis en déplacement. J'ai effectué des transferts de fichiers donc je pense que tout viens de la.
n°9055551
klemo
Kirkenstock
Posté le 14-02-2014 à 19:12:33  profilanswer
une bonne réinitialisation/formatage du système et ca repart
I usually only break the G-string
n°9055553
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 14-02-2014 à 19:15:36  profilanswer
Alors je vais te donner quelques directives pour vérifier le bon fonctionnement de ton PC.
Tout d'abord, fais un test de virus. Même si le PC n'a pas été connecté les virus peuvent se balader dans les périphériques amovibles ou simplement s'activer plus tard. Je te conseille Rogue Killer qui permet de détruire toutes les éventuelles menaces (même les Trojan). (http://www.clubic.com/telecharger- [...] iller.html).
Tu fais un scan, puis tu supprimes ce qu'il demande.
Tu peux aussi faire un petit test avec AdwCleaner, qui enlève quelques malwares de plus. (http://www.clubic.com/telecharger- [...] eaner.html)
Quand tout ceci est fait, tu peux tester ton disque dur avec CrystalDiskInfo. Si les résultats indiquent "Prudence", c'est que ton disque à un problème et qu'il faudra en changer. J'ai déjà réparé des PC très lent qui étaient en fait à deux doigt de rendre l'âme juste parce que le disque avait des secteurs défectueux. (http://www.clubic.com/telecharger- [...] kinfo.html)
Voilà, avec ces quelques tests tu pourras voir si il y a une améliorations ou si ton disque dur a un problème.  ;)
Poupi Poupi Poupipou
n°9055559
Lt Ripley
Posté le 14-02-2014 à 19:22:05  profilanswer
Oui, crystal disk info à faire en premier je dirais même : http://crystalmark.info/redirect.p [...] alDiskInfo
n°9055631
snakegt93
Posté le 14-02-2014 à 20:27:48  profilanswer
Merci pour les toutes les informations, je vais me charger de faire tout ça et je reviens vers vous.
n°9055660
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 14-02-2014 à 20:58:16  profilanswer
tical2000, je mets toujours la détection de virus en première car j'ai déjà vu des virus réussir à falsifier des informations systèmes  [:bricolo] .
n°9055677
Lt Ripley
Posté le 14-02-2014 à 21:15:13  profilanswer
Ceci dit, si (et seulement si, je suis d'accord) c'est le dd qui cause les lenteurs le scan anti-malware va durer des heurrrrrrrrrrrrrrrres et peut être même terminer ton dd (le tuer)
Alors qu'il faut 2mn pour installer et lancer crystal
C'est en ce sens que j'avais proposé Crystal en premier
Message édité par Lt Ripley le 14-02-2014 à 21:16:16
n°9055679
snakegt93
Posté le 14-02-2014 à 21:15:58  profilanswer
Je viens de tester mon DD interne avec CrystalDiskInfo
Verdict : CORRECT
J'aimerais tester mon DD externe avec lequel j'ai fais pas mal de transfert, vous avez un logiciel efficace à me conseiller ?
n°9055683
Lt Ripley
Posté le 14-02-2014 à 21:18:15  profilanswer
Oui
Crystal,
HD tune pour les secteurs defectueux (error scan)
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Sinon HDDscan : plus fin mais bcp plus compliqué à utiliser (secteurs defectueux également)
n°9055704
snakegt93
Posté le 14-02-2014 à 21:35:18  profilanswer
DD externe OK
n°9055716
Lt Ripley
Posté le 14-02-2014 à 21:46:42  profilanswer
Tu as essayé de démarrer en mode sans échec ?
n°9055814
agrahambel​l
Posté le 14-02-2014 à 23:09:37  profilanswer
Je dis ça comme ça mais un petit exécuter "msconfig"
Onglet démarrage pour voir ce qui se lance d'inutile au démarrage de ton ordi :).
Si tu n'y connais rien fais un screen.
Message édité par agrahambell le 14-02-2014 à 23:09:57
n°9055832
snakegt93
Posté le 14-02-2014 à 23:21:38  profilanswer
Rien d'anormal concernant le msconfig, pas de chose useless qui boot avec l'ordi
n°9055886
agrahambel​l
Posté le 15-02-2014 à 00:02:15  profilanswer
Sinon trouve toi je ne sais comment Windows x manager ( x= la version : 7 pour win seven, 8 pour win 8).
Et tu fais un clean registre. Et une défragmentation du registre.
Après ça je ne vois que le formatage.
Message édité par agrahambell le 15-02-2014 à 00:03:19
n°9056061
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 15-02-2014 à 10:56:35  profilanswer
Tu défragmentes régulièrement ?
n°9056068
snakegt93
Posté le 15-02-2014 à 11:05:08  profilanswer
Non je ne défragmente jamais
n°9056451
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 15-02-2014 à 17:31:38  profilanswer
Commence par défragmenter, le fait de ne pas faire cette action régulièrement peut avoir une grosse influence sur la vitesse du disque dur.
n°9056548
Lt Ripley
Posté le 15-02-2014 à 18:42:53  profilanswer
Dis nous : "Avant, il mettait x minutes pour démarrer" (en tout, tout compris)
Maintenant, il met y minutes
Qu'on ai une idée de ce qui a pu se passer entre les deux, car si c'est du simple au double cela ne peut être lié au transfert massif de fichiers, à moins que ton disque système soit rempli à mort...
n°9057236
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 16-02-2014 à 13:44:52  profilanswer
Comment est configurée ta carte réseau? En DHCP (obtenir une adresse Ip automatiquement) ou avec une adresse IP fixe?
Si c'est configuré en automatique, il est possible que ton PC n'obtienne pas une adresse IP aussitôt pour une raison x ou y, et qu'il attende.
Essaies en filant une adresse Fixe.
Pc qui s'éteint toutes les 2 sec pate thermique sur le socketNouveau PC, wifi HS ?
Le ou les pilotes de démarrage système n'ont pu se charger : damAchat des pièces de mon PC dans un magasin informatique
Config PC gamingPC en rideaux
PC qui reboot en jeuComposants PC Budget : 450€
PC pour faire de la virtualisationPC très lent (surtout au démarrage) problème de DD
Plus de sujets relatifs à : Pc très lent au démarrage
