3103 connectés
  Disque SSD
  Transfert SSD vers SSD
n°10375773
samuel81_b​enchmark
Posté le 28-05-2018 à 21:20:22  profilanswer
Bonjour
ma config actuelle :
* carte mere Asus P8H67-M
* CPU : Intel I7-3770S
* GPU : AMD R7 240
* Ram : 2x8 Go DDR3
* Disque 1 :  SSD Crucial M4 120 Go
* Disque 2 : SSHD Seagate Desktop SSHD 2 To
Je manque de place sur mon SSD, et pour Noel, j'ai eu un SSD Crucial BX300 240 Go
J'envisage de cloner directement grace à l'utilitaire Acronis fourni avec (en utilisant un port Sata libre)
Est ce adapté (alignement, taille secteurs, ..) ?
Dois je prendre des précautions complementaires ?
Il me semble egalement que ce genre de logiciel est peu flexible et qu'il va copier les 3 partitions (100 Mo EFI - 118,5 Go NTFS - 500 Mo OEM) avec les memes tailles
Est ce qu'apres je pourrais etendre ma partition principale pour utiliser toute la taille du nouveau SSD.
Est ce que Windows 10 impose une manipulation spéciale ?
Merci de vos conseils
n°10375854
chermositt​o
Posté le 29-05-2018 à 07:16:48  profilanswer
d'après mes essais, Acronis va doubler la taille de toutes les partitions  (passage de 120 à 250go).
Si vous n'aviez pas de partition OEM, qui d'ailleurs devrait plutot faire 5 000mo que 500mo, vous pourriez manipuler la taille des partitions après clone.
Mais personnellement, avec 3 logiciels différents, EASEUS, Mini tool Partition wizard , AOMEI partition assistant, je n'ai pas réussi à déplacer ou modifier,  la partition OEM sans perdre la possibilité de booter sur cette partition pour une restauration usine. Et j'ai essayé pleins de possibilités.
Bref, dans votre cas, avec Acronis, les partitions vont doubler de taille et tout devrait être fonctionnel, y compris la partition OEM de restauration, si c'en est une.
Et si la partie OEM ne fait vraiment que 500mo, elle va faire 1go et cela ne bouffe rien en place. Même 5Go  ce ne serait pas un problème sur un disque de 250
Message édité par chermositto le 29-05-2018 à 07:20:19
n°10376137
samuel81_b​enchmark
Posté le 29-05-2018 à 19:14:41  profilanswer
Bon Acronis ne veut pas s'installer.
J'ai le message d'erreur suivant
Produit : Acronis True Image OEM
Version : 11080
Date : 29/05/2018
Heure : 19:13:45
Infos supplémentaires : Base de connaissances Acronis
Détails de l'erreur : {5}
n°10376142
chermositt​o
Posté le 29-05-2018 à 19:31:41  profilanswer
Aucune idée sur l'erreur Acronis
vous avez fait une recherche sur google ?
Prenez aomei partition assistant. Ou mini tool partition wizard
n°10376294
David2229
Breton® Inside™
Posté le 30-05-2018 à 11:08:32  profilanswer
J'ai fait ces jours-ci plusieurs clonage de SSD de diverses tailles pour cause de chaises musicales entre plusieurs PC.
J'ai utiliser Macrium Reflect 7 free qui permet de glisser-déposer les partitions et de les redimensionner à volonté.
Je me suis inspiré de cette vidéo [ENG]
https://youtu.be/_n3KCjQYDHI?t=260
n°10376295
chermositt​o
Posté le 30-05-2018 à 11:14:22  profilanswer
le redimensionnement dans le cas d'une partition oem de restauration, peut empêcher celle-ci de fonctionner.
Sinon on peut redimensionner comme on veut.
n°10376304
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2018 à 11:54:38  profilanswer
+1 pour macrium reflect, X clonages divers de disques ou partitions sans problème
n°10376464
samuel81_b​enchmark
Posté le 30-05-2018 à 17:59:40  profilanswer
J'ai installé EasyUS Partition Master vu que j'ai une license pro. Faut que je jet un oeil dessus et aussi a Macrium Reflect
n°10377063
samuel81_b​enchmark
Posté le 31-05-2018 à 22:25:31  profilanswer
Bon, j'ai pas compris comment utiliser EasyUS. J'essaie d'utiliser l'outil transfert, mais il me dit que mon SSD n°2 n'est pas GPT....
n°10377120
David2229
Breton® Inside™
Posté le 01-06-2018 à 09:15:32  profilanswer
Macrium Reflect est un must en matière de clonage.
Malheureusement, il n'est que dans la langue de Shakespeare.
Sinon, il y a AOMEI Partition Assistant Standard Edition en français avec un tutoriel ICI.
n°10377123
chermositt​o
Posté le 01-06-2018 à 09:22:04  profilanswer
en fait Easeus qui parait le plus complet, est surtout le moins efficace et même à une époque assez proche , il ne gérait pas les ssd.
n°10377466
samuel81_b​enchmark
Posté le 01-06-2018 à 20:46:24  profilanswer
Le clonage s'est bien passé avec Macrium Reflect
Par contre j'ai encore 2 questions :
a) Comment affecter la zone non alloué à la partition principale NTFS
b) Comment vérifier que l'alignement 4K est bien la et sinon comment le corriger
n°10377477
David2229
Breton® Inside™
Posté le 01-06-2018 à 21:17:42  profilanswer
Où se trouve cette zone non allouée ?
Zone de recherche de Windows, Gestion de l'ordinateur, Gestion des disques => capture d'écran
https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Message édité par David2229 le 01-06-2018 à 21:22:59
n°10377554
samuel81_b​enchmark
Posté le 02-06-2018 à 09:50:33  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/22/6/1527925794-gestion-des-disques.png
Voila l'état des partitions sur mes disques
n°10377569
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2018 à 10:35:08  profilanswer
Lors du clonage avec Macrium, tu aurais du glisser-déposer la partition Recovery de 500Mo en fin de disque, ce qui aurait permis d'étendre la partition principale.
En l'état, si tu as toujours le disque source, tu devrais refaire le clonage en déposant la partition de 500 Mo en fin de disque et en étendant la partition principale sur la partie non allouée.
Regarde ICI avant de refaire le clone.
Une opération plus risquée mais sans devoir refaire le clonage, consisterait à déplacer, agrandir les partitions avec MiniTool Partition Wizard.
Il y a un risque de perte de données : faire une sauvegarde ou si tes données sont sur le 2nd disque dur, le débrancher avant de jouer avec les partitions du disque système.
n°10377585
samuel81_b​enchmark
Posté le 02-06-2018 à 11:07:24  profilanswer
Et mince.... J'ai déja fait le transfert
n°10377586
samuel81_b​enchmark
Posté le 02-06-2018 à 11:14:23  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/22/6/1527930832-retour-case-depart.png
Me revoici à la case départ
Je supprime tous les partitions de SSD2 ?
Je recommence aavec macrium ?
Message édité par samuel81_benchmark le 02-06-2018 à 11:15:09
n°10377609
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2018 à 11:56:24  profilanswer
Tu pourras supprimer les partitions du disque 2 avec Macrium lors du clonage.
n°10377745
samuel81_b​enchmark
Posté le 02-06-2018 à 18:06:37  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/22/6/1527955559-cadoietrebon.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/22/6/1527955565-alignement.png
Ca doit être bon !!
Merci enormement à tous
n°10377800
David2229
Breton® Inside™
Posté le 02-06-2018 à 21:12:34  profilanswer
C'est parfait !
Pour l'alignement des partitions : 239 532 507 136 / 4096 = 59 838 126 784, soit un nombre entier qui confirme le bon alignement 4K.
  Disque SSD
Reformater un ancien SSDSSD suralimenté ne marche plus help
Ssd bloque le boot au biosCorsair SSD m2 - dissipateur compatible
Transfert Windows 10 de HDD vers SSDProblème transfert HDD vers SSD
Autorisation d'écriture après transfert vers SSD.Transfert W7 SSD vers un autre SSD, possible?
Transfert partiel contenu DD vers SSDPC Portable neuf - Transfert de l'OS vers SSD
Plus de sujets relatifs à : Transfert SSD vers SSD
