9439 connectés
  Touchpad DELL çà marche comment ? leur Doc est pas clair
n°1621540
benovitch
Posté le 15-07-2002 à 23:36:12  profilanswer
Voila, je viens d'acquéri un portable DELL INSPIRON 8200.
Le touchpad possède 2 boutons en bas, et 2 boutons au dessus du rectangle. Entre les 2 bouton du bas y a un "trou" de 2 mm x 5 mm.
il sert à quelque chose ? y a pas un bitonio qui vas dedans et qui simule le bouton du milieu ?
Les 2 boutons en haut du rectangle (équivalent de ceux du bas) peuvent ils être paramétrable ?
Dans leur doc j'ai rien trouvé dessus.
PLEASE HELP
n°1621660
benovitch
Posté le 16-07-2002 à 00:13:27  profilanswer
up
n°1622352
benovitch
Posté le 16-07-2002 à 10:30:12  profilanswer
up
n°1654424
iisnakeii
c-nickel
Posté le 26-07-2002 à 09:56:01  profilanswer
Oui ils sont tout a fait parametrables.
Si tu as ton install d'origine.Tu as l'utilitaire de configuration "touchpad de synaptic" l'icone en bas a droite juste à coté de l'heure.Là tu peux "Actions des boutons , Pression, Zones tactiles,...."  :jap:
n°1654480
Coxwell
Posté le 26-07-2002 à 10:16:21  profilanswer
le trou en bas sert à fermer le portable
clips pour fermer l'écran !
n°1654665
iisnakeii
c-nickel
Posté le 26-07-2002 à 11:13:33  profilanswer
Tu as 2 styles de pointage.
Le Touch pad : Carré noir avec les 2 boutons gris "le plus gros en bas"
Le Stick point : Bouton Violet entre les lettres "g" et "h"  et petit bouton gris au dessus du Touch pad.
Mon lecteur DVD ne marche pas, help svp.Portable Dell Inspiron 2650 : mémoire DDR à 200mhz ???
heat pipe [comment ca marche ?]qui a une version de fuzzy logic qui marche sous windwos XP ?
pilote ecran dell vc deAlimentation compatible P4 ? ( ma palo alto ne marche pas :-( )
Dell Inspiron 8200 : tout neuf, tout beau !!!!.............SpeedFan et RAID -> Marche po !!
Bi-cpu 1GHz : est-ce que ça marche avec ces deux cpu .......Athlon 1,4 Ghz qui marche que à 1050 Mhz ???!!
Plus de sujets relatifs à : Touchpad DELL çà marche comment ? leur Doc est pas clair
