3084 connectés
  Processeur
  Pâte thermique (Noctua NT-H1) sous le proc et les pins
n°10754535
miguelito7​3
Tkt pas on va le faire
Posté le 22-04-2020 à 00:17:50  profilanswer
Bonjour a toutes et à tous j'ai besoin de votre aide aujourd'hui. J'ai effectué récemment un changement de pâte thermique cependant en enlevant le ventirad CPU ce dernier était collé au ventirad en essayant de le retirer délicatement un peu de pâte s'est insérer sur les pins et sur les côté du CPU. En croyant avoir tout bien nettoyer j'ai remonté le pc et la surprise rien ne s'est allumé j'ai donc tout demonté et j'ai remarqué qu'il restait encore de la pâte. Avez vous des astuces pour l'enlever sur les pins ? J'espère que les composants n'ont rien merci a vous pour vos réponses !
n°10754539
Luzog
Posté le 22-04-2020 à 00:33:53  profilanswer
Difficile de nettoyer ça. Est-ce la pâte est présente uniquement sur les côtés ou à l'intérieur (côté pin)?
Tu peux essayer en mettant un peu d'isopropanol sur un coton tige et frotter doucement pour enlever la pâte.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10754542
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 00:35:38  profilanswer
Malheureusement y'en a côté plastique/pin en dessous je sais que c'est super fragile de ce côté et ok je vais tenter c'est pas grave si j'imbibe bien ? La pâte est super dur
n°10754552
kabyll
Posté le 22-04-2020 à 01:02:29  profilanswer
l'isopropanol ca risque rien, ca va s'évaporer, tu peux imbiber un essuie-tout et le laisser posé dessus quelques minutes
sinon, peut-etre la ramolir au sèche-cheveux
puis calmement avec un cure dent ou une aiguille en essayant de chopper un maximum, le tout sans abîmer les pins
(ps: tjs laisser la machine allumée un bon moment avant de retirer un ventirad, justement pr que la chaleur ramolisse et éviter l'effet ventouse)
n°10754558
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 01:16:01  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseil j'ai fait a peu près comme vous m'avez dis sur les pins il n'y a plus rien sur les côtés casi rien il reste juste une deux ligne Blanche très légère je sais pas si sa risque quelque chose vu que c'est la coque maintenant je laisse sécher et je pourrais le remonter demain sur ma cm ? Il n'y aucun risque ?
n°10754561
kabyll
Posté le 22-04-2020 à 01:17:40  profilanswer
en principe la pâte en question n'est pas conductrice, donc pas de risque, si ce n'est que s'il en reste, le courant ne passera peut-etre pas ou pas bien > pas de demarrage ou des crash
n°10754563
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 01:20:53  profilanswer
D'accord ducoup je pense que les composants n'ont rien merci beaucoup je sais pas ce que j'aurais fait sinon je refait une update demain au cas ou
n°10754701
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 11:51:47  profilanswer
Ok donc j'ai laissée sécher toute la c'est bien sec cependant il une partie des pins qui est plus assombrit (la ou j'ai bien imbibé pour nettoyer) vu que c'est du plastique sa a peut être juste bouffer un peu le plastique ?
n°10754713
kabyll
Posté le 22-04-2020 à 12:01:22  profilanswer
t'as utilisé quel produit pr imbiber?
les pins c'est du métal, et la pâte thermique (en tt cas celle là) n'est pas corrosive pr les métaux donc en principe c'est pas elle qui a fait qqch
fais une photo au pire si t'as un doute,
n°10754752
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 12:44:38  profilanswer
n°10754754
kabyll
Posté le 22-04-2020 à 12:48:52  profilanswer
l'acétone ca fait fondre les plastiques, pas le meilleur choix
en espérant que ca n'ait pas de conséquences
(ps: ca demande une validation pr avoir acces à tes images, poste les plutot sur https://imgbb.com/ par ex)
n°10754757
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 12:51:11  profilanswer
Ah ok désolé je supp mais sa a l'aire d'être juste une tâche je peux rincer avec de l'eau ou autre ? Pour pas que sa case du calvcaire ?
n°10754762
kabyll
Posté le 22-04-2020 à 13:00:08  profilanswer
sans image, je sais pas trop de quoi on parle
ms oui, tu peux nettoyer avec un peu d'eau, ou du produit pr laver les vitres,
du moment que tu sèches tout bien surtout!
n°10754767
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 13:04:33  profilanswer
n°10754768
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 13:04:58  profilanswer
Ok et il n'y aura pas de calcaire ?
n°10754775
kabyll
Posté le 22-04-2020 à 13:17:23  profilanswer
ca a l'air nickel, touche a rien
et niveau socket, y'a rien dans les trous?
n°10754784
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 13:28:15  profilanswer
Ok sa marche je sais pas si ta vu vite fait la tâche sur la photo mais je pense c'est rien le plastique n'est pas endommagé et non dans le socket j'ai tout virer je vais attendre encore un peu je pense
n°10754790
Luzog
Posté le 22-04-2020 à 13:34:54  profilanswer
Ouep, ça a l'air bon.
À titre perso, j'ai malencontreusement fait tomber un verre d'eau sur mon bureau hier. Et c'est tombé dans mon PC (pas beaucoup, mais ça a suffit à shutdown le PC). Je sais d'ailleurs pas si c'est moi qui ai éteint le PC où si il s'est arrêté tout seul. J'ai débranché l'alim et coupé la multriprise avec un réflexe digne d'un ninja :D
Gros coup de flip. En ouvrant, de prime abord, pas de parties brûlées ou autre. Mais de l'eau sur la backplate de la carte graphique, sur le ventilo en extraction au dessus et sur le dissipateur de mon disque dur nvme.
J'ai tout démonté, nettoyé avec de l'isopropanol. Au cotton tige. J'ai démonté mon gpu et nettoyé aussi (RX 5700XT de même pas 2 mois, mais clairement pas envie de tenter le diable en la laissant juste sécher. Et comme pas de sticker, elle passera en garantie si jamais).
Après 2h de nettoyage et remontage. La configuration fonctionne bien. Quelques soucis de périphériques usb qui se déconnectaient et se reconnectaient tous seuls hier soir. J'ai juste démarré une fois la config pour voir puis laissé reposer cette nuit.
Et ce matin, tout fonctionnait.
Bon, je croise les doigts, car on est jamais à l'abri après un accident comme ça...
J'espère que tout ira bien pour toi.
À plus.
n°10754800
miguelito7​3
Posté le 22-04-2020 à 13:44:18  profilanswer
Wow tu a été vif heureusement pour toi que ta config n'ai rien et merci pour le soutien je flippe un peu mais bon j'espère que sa ira merci .
n°10755190
LhOrLoGeR
Posté le 23-04-2020 à 10:25:32  profilanswer
J'arrive un peu tard mais n'ayant jamais d'alcool isopropylique chez moi (j'en ai des litres au boulots pourtant) je nettoie toujours a l'alcool à brûler, c'est largement efficace pour la pâte thermique.
Si jamais les pins sont encore sale, un pinceau doux bien imbibé fera le travail sans rien abîmer. On nettoie le pinceau et on recommence jusqu'à la disparition totale de la pâte.
Le but du jeu c'est de ne pas tordre les pins (même si ça se redresse facilement), c'est pour ça que le pinceau est la meilleure solution.
n°10755214
miguelito7​3
Posté le 23-04-2020 à 11:13:14  profilanswer
Ah oui bien vu je l'ai fais avec une brosse a dent bien a usage sa a fait l'affaire aucun pin n'est tordu et toute la pâte est parti
  Processeur
Pâte / pads thermique RX 580 nitro+Noctua NH d14
Nettoyer pâte thermique CPUQuestion compatibilité et hub RGB 4 pins
Futur proc après un 4790K ?Quel Proc, CM et RAM pour budget très serré.
AIDE DIAG CRASH BIOS PROC CARTE MERE
Plus de sujets relatifs à : Pâte thermique (Noctua NT-H1) sous le proc et les pins
