2743 connectés
  Processeur
  Hyper 212 evo, pâte thermique et boitier sonata 3
n°9108113
Elgils
Posté le 02-04-2014 à 19:08:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur le point d'acquérir une nouvelle config "bientôt", j'ai un dernier doute concernant le ventirad Hyper 212 evo :
- dans un boitier Sonata 3 avec un ssd, un hdd, une carte mère atx ou micro atx et une gtx 770, est ce que ca passe ? Je vois partout qu'il est très encombrant du coup ça serait ballot de pas pouvoir fermer le boitier :/
- de même choisir une mobo micro-ATX, pour une basse raison de coût et de dispo, pourrait compliquer le montage à ce niveau ? (plus petit donc plus exigu pour tout placer)
- est ce que quelqu'un saurait si Cooler Master fournit de la pâte thermique avec ses ventirad ? J'avoue avoir la flemme de mettre moi même la pâte, les ventirad intel fournis de base ont le bon goût d'avoir de la pâte préposé qui pour mon usage suffit amplement :/ (mon e6750 datant de 2007 a un ventirad Intel et n'a pas encore montré de signe de fatigue)
n°9108161
Benoit6363
Posté le 02-04-2014 à 19:42:53  profilanswer
Je possède un Antec Sonata 3 avec un Hyper 212 Evo,
pas de soucis de montage.
Pour le SSD, il n'y a pas d'emplacement 2'5" sur mon boitier, donc, soit tu le poses au fond du boitier,
soit tu investis dans un adaptateur 3,5" vers 2,5".
Pour la GTX 770,
la taille maxi du Sonata 3 est 27,5cm,
il faut donc prendre une carte plus courte.
Pour le micro ATX, comme pour l'ATX, attention à ne pas prendre des RAM trop hautes.
De souvenir, il y avait de la pâte thermique avec l'Hyper 212 Evo.
n°9108188
Elgils
Posté le 02-04-2014 à 20:05:29  profilanswer
Tss, moi qui pensait poster sur ce site juste pour me rassurer, au final y a plein de trucs que j'avais oublié...
En effet il faut que je pense à prendre un adaptateur de ce type donc : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56289.html
6€ c'eut été bête de s'en priver!
Pour la GTX ca serait vraiment dommage mais si tu dis que le sonata peut prendre les cartes jusqu'à 27.5cm, vu que la carte en question fait 25,7 cm (il s'agirait de la MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, ca devrait le faire non ? En tout cas c'est ce qu'ils disaient sur l'antique topic du sonata : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2260_1.htm
Enfin pour la ram je crois bien que je vais suivre ton conseil et éviter les barrettes type "Jacky tunning" qui dépassent de tous côtés, m'orienter sur du Ballistix Sport ou du HyperX, bref rien qui dépasse en hauteur.
En tout cas cool pour l'Evo et merci pour tes réponses!
Message édité par Elgils le 02-04-2014 à 20:10:42
n°9108244
Benoit6363
Posté le 02-04-2014 à 20:40:44  profilanswer
Cet adaptateur ne fonctionne pas,
il faut que des trous de vis verticales et non horizontales.
Il n'y a pas de fixations horizontales sur le Sonata 3.
n°9115237
rock-the-m​etal
Posté le 10-04-2014 à 04:04:47  profilanswer
Attention, avec le hyper 212 evo : les 2 barrettes les plus proches du ventirad doivent être des low profiles, sinon elles ne passeront pas sous le ventilateur du ventirad ;)
Pour le SSD, certaines marques fournissent un adaptateur (j'en avais un avec mon kingston hyper X 128Go)
Pour le boitier j'en sais rien =/
(j'espère que mon message n'arrive pas trop tard)
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9117214
Cassius
Posté le 12-04-2014 à 13:22:17  profilanswer
J'ai un Noctua NH-U12f qui entre sans problème dans le Sonata 3. Je pense que l'Hyper 212 ne devrait pas poser de soucis (regarder la hauteur des rams).
Les Sonata 3 proposent un emplacement SSD depuis 2010.
http://www.mnpctech.3dpixelnet.com/picture_library/antec_proto_sonata_3_III_case_review9i.jpg
Antec vend des tiroirs compatibles SSD :
http://store.antec.com/productimages/Thumbnails/root/P18X-HDD-SSD%203.5%20&%202.5%20Tray.jpg
J'ai fait cela  [:alertebricolage] :
http://img834.imageshack.us/img834/1063/ssd01.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/9990/ssd03.jpg
  Processeur
i5 4670k + evo 212 ?Pâte thermique accidentellement appliquée sur les circuits de la CM
Conseil modification Cooler Master Hyper 212 EvoMEILLEUR BOITIER ?
[Avis] Boitier Fanless HTPCCarte mère H81M et boitier Corsair 350D
Question sur un boîtier NAS AsustorBOITIER_EXTERNE reconnu mais n'affiche rien [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Hyper 212 evo, pâte thermique et boitier sonata 3
