3525 connectés
  Thermaltake Silent Viking
n°1425227
Belfegor
Posté le 10-05-2002 à 14:27:34  profilanswer
je viens d'acheter ce ventilo pour mon X¨P 1700+, résultat une température qui passe de 46°C au démarrage à 80°C en 3mn.
J'ai du remettre mon Aqua 690 qui me ramène à une température constante de 52°C, ce qui me rassure.
Question : Est ce le Silent Viking qui est nul, ou est ce moi qui m'y prend comme un manche pour l'installer. Pourtant il s'installe de la même façon que l'Aqua. Pour info je n'utilise pas de pate thermique, deplus celle ci ne me ferai gagner que 3 à 6°C, sur 80°C....le résultat est le même.
S'il y a une astuce, quelle est elle????
y a t il moyen de nettoyer le ventillo et le processeur avec de l'acetone afin d'y enlever la pate d'origine Aqua?
n°1425285
matlpbg
Posté le 10-05-2002 à 14:44:06  profilanswer
 :ouch:
n°1425288
Posté le 10-05-2002 à 14:45:45  answer
ta du mal l'installer là !!! parce que moi j'suis à 50 ° avé le silent viking et une T° de 23 ° ds mon boitier... et le silent viking est un très bon ventilo meme si il peut faire prendre un ou deux degrés en +
donc je vois que ça : l'install à revoir nan ?
n°1425332
rageurs
Posté le 10-05-2002 à 15:01:56  profilanswer
80 ° ca fait beaucoup pour un pc.
J'ai un xp1800 + avec le meme ventilo je stagne a 45-60 max.
Au debut ca m'inquietait, j'avais toujours le nez colle a mon afficheur de temp. :cry:
Mais bon apparement ca tourne sans odeur de Grillade.
Remet de la pate thermique, juste une infime couche et laisse tourner ton pc en 5-10 min tu devrais atteindre une temperature reguliere : normalement inferieure a 50 °.
Si ca stagne balance des applications 3d et la tu devrais encore prendre quelques degres moi max 60
PS : penses a configurer ton bios pour qu'il arrete tout a 80 ° car au dessus prevoit l'extincteur !!!!! :gun:
n°1425334
Raziel
Noel sfini
Posté le 10-05-2002 à 15:03:15  profilanswer
Il est si silencieu ke ca? Cb de decibels?
n°1425350
isanaud
Posté le 10-05-2002 à 15:08:37  profilanswer
il est donné à 21 dB
n°1425357
Laurentus
Posté le 10-05-2002 à 15:12:38  profilanswer
franchment je peux pas dire les dicibels reels (il parait aux environ de 23 et il disent 21 sur la boite mais bon...). Il est super silencieux comme ventirad et avant j'avais un aqua690... ca change !! niveau temperatures il est pareil meme un peu mieux mais ca depend... (proc Celeron tutu 1.2@1.51 Ghz--> 42° au repos et 49°grand max en charge)
Tres bon ventirad !!!
n°1425379
kikidonc
Posté le 10-05-2002 à 15:18:05  profilanswer
Ya pas plus silencieux  :)
Sauf des montages maison
n°1425413
tirroir
Posté le 10-05-2002 à 15:31:28  profilanswer
assez silencieux c kler, mais bof le refroidissement j'ai un duron 1.2 sans over et il chauffe a 60-67° ( c trop ) avec boitier a 34°
n°1425425
Belfegor
Posté le 10-05-2002 à 15:35:56  profilanswer
Mon boitier est à 24°C, je viens de passer un coup d'acétone sur le ventilo pour enlever toutes les impuretés.
Vais réessayer, mais je doute.
Par conte avec mon Aqua, mon CPU est à 48°C.
maintenant la question est: puis je passer un coup d'acétone sur le processeur pour y enlever les résiduts de l'Aqua?
n°1425441
skeye
Posté le 10-05-2002 à 15:42:16  profilanswer
en effet c trop...essaie de revoir la ventilation de ta tour!
Bcp oublient trop souvent ke souffler de l'air chaud apporte pas grand chose...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par skeye le 10-05-2002 à 15:42:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Can't buy what I want because it's free -
n°1425452
Belfegor
Posté le 10-05-2002 à 15:46:58  profilanswer
ma ventilo de tour est nickel 24 °C, 3 ventilos Enermax 80mm et une alim Enermax 350W à double ventilation. De ce ôté g aucun souci.
n°1425458
skeye
Posté le 10-05-2002 à 15:48:47  profilanswer
dans ce cas ya vraiment un pb d'installation... nettoie bien ton proc et remets une fine couche de pate thermike, et refais un test avec le silet viking (rarement >51°C chez moi...)
n°1425462
guillaume7​8
Posté le 10-05-2002 à 15:49:37  profilanswer
80°C!!!!!!! :eek2:
J'ai le même ventilo sur un xp 1900 et je suis a 45°C....
L'as tu mis dans le bon sens???
Et oui tu peu nettoyer ton CPU a l'aceton pour enlever les residus :D
n°1425476
Planbfr
Posté le 10-05-2002 à 15:57:01  profilanswer
Oui  :jap:
n°1425740
Belfegor
Posté le 10-05-2002 à 17:46:11  profilanswer
ça y est je suis plus qu'à 53°C!  ;)
On a beau dire l'acetone a du bien quand même.
Un p'tit coup sur le ventilo, un p'tit coup sur le processeur.
54°C pour la CPU et 23°c pour la tour, reste a voir à l'usage!
silent viking VS artic coooler 2500?Volcano 7 ou Silent Vicking ?
Arctic-Cooling Super Silent 2500ventilateur THERMALTAKE volcano 7 ouTHERMALTAKE Silent Viking?
Artic cooling 2000 versus Thermaltake Silent Vikingthermaltake SILENT VIKING argg temperature de fou trop eleve !!!
47° avec un Silent Viking ThermaltakeThermaltake Volcano 7 Silent Viking
Thermaltake silent vikingAqua690 ou GlobalwinCBK58 ou Thermaltake SILENT VIKING ???
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Silent Viking
