7748 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
temperature de votre XP 1600 ?
n°941960
noxd
une Vie une VRAY
Posté le 30-12-2001 à 21:49:42  profilanswer
Xp 1600+ + Molex Radial Fin + Artic silver
+ Ventilo d aLim de merde... pas de bruit... mais alors... pas de souffle non plus
Idle -> 45 ° carte mere -> 35 ° T° piece 25 ° (oui en plein hiver)
En plein charge apres 3 H de compression + RC5 + Calcul 3dsMAx
-> 56-58 ° Carte mere 36 ° T piece 26 ... 8-)))
Vala 0 plantage 0 bug tout va bien.
Archicad + Max + Vray = GOOOD !
n°942298
alexreunio​n
Posté le 30-12-2001 à 23:20:08  profilanswer
42°C sur K7S5A de base.
51°C en pleine charge o/c 1540 Mhz.
n°942394
alexp25
Eddy...
Posté le 30-12-2001 à 23:45:51  profilanswer
boitier ouvert
36° idle 39° full
fermé
38° idle, 42° full
avec Aqua690 + artic silver II
n°1081075
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 10-01-2002 à 08:47:40  profilanswer
Bon je viens d'acquérir une A7V266-E RAID et un Athlon XP 1600+
Artic Silver II + spacer cuivre + Aqua 690
Déjà j'ai eu un mal de chien à mettre ce ventilo : il faut y aller comme un malade pour mettre l'accroche de l'Aqua !
Boitier ouvert temp idle : 44°c en charge 55°c (mesuré avec Mother Board Monitor).
Ces températures me semblent un peu élevé face aux autre vu sur le forum ! Why ?
Je tiens à préciser que la température est "enfin" mesur grace au processeur : l'A7V266-E n'utilise plus une mesure externe d'après ce que j'ai pu voir.
n°1081124
Falconpage
Posté le 10-01-2002 à 09:33:55  profilanswer
Ben faut il faire encore un nouveau post pour avoir une réponse ?
Personne a une A7v266-E pour comparer les températures ?
n°1081158
vicking
Posté le 10-01-2002 à 09:48:05  profilanswer
Artic silver II + Aqua 690 + XP1600 pas O/C
sur une A7V266-E
Idle 46  Intensif 49  pièce 20°C
n°1081228
Falconpage
Posté le 10-01-2002 à 10:13:34  profilanswer
Enfin une réponse ;)
Merci !
Donc mes chiffres semblent normaux. Mais qui de MSI ou ASUS fausse les chiffres.
Sinon je dois avouer qu'au touché de mon radiateur il y a une énorme différence avec l'ancien modèle (un tbird 1.33 GHz) à un même température CPU.
J'en déduit qu'il est fort probable que la carte Asus exagère un peu la mesure.
Sur MSI c'est une mesure sonde interne CPU ou mesur sous le socket en externe ?
n°1081382
Falconpage
Posté le 10-01-2002 à 11:02:05  profilanswer
:cry:
n°1081433
adri1
Posté le 10-01-2002 à 11:19:22  profilanswer
moi 35 ° pleine charge....boitier ouvert :p
n°1081437
Falconpage
Posté le 10-01-2002 à 11:20:46  profilanswer
Bon faut je regarde ça de plus pret !
n°1081463
thekiller
Posté le 10-01-2002 à 11:28:42  profilanswer
xp 1600 +  @1533 = 57 en charge mais pas un bruit :)
Mon feedback
n°1081512
Falconpage
Posté le 10-01-2002 à 11:46:53  profilanswer
Salut Seb ;)  et merci !
Qu'est ce qui est arrivé à ton ATI 8500 ?
n°1084268
Falconpage
Posté le 11-01-2002 à 08:37:50  profilanswer
sur une A7V266-E
Je refais mon refroidissement : j'avais un peu trop de pate thermique apparemment.
Maintenant : Idle --> entre 40-44 °c
             Burn Test --> 50 °c max
C'est vraiment une bombe cet Athlon XP !
n°1084279
Ze Postman
yenamarre
Posté le 11-01-2002 à 08:49:39  profilanswer
KG7 et xp1600 38°  et 40-41 en pleine charge :D
www.PostProdStudio.fr.st
n°1085263
Falconpage
Posté le 11-01-2002 à 14:19:48  profilanswer
On remarque que suivant les marques de carte mère les mesures sont différentes !
Moi Asus A7V266-E bios 1005b --> 50 °c pleine charge mesuré sonde CPU.
Précisez SVP si la mesure est faite sur la sonde externe ou interne au CPU
[edtdd]--Message édité par Falconpage--[/edtdd]
n°1085300
Fredo000
Posté le 11-01-2002 à 14:26:36  profilanswer
Moi je suis arrivé avec un Athlon 900 à 22°c en idlle.
Et pourtant avant j'étais à 45°C les athlons sont de vrais convecteurs.
Vive VCOOL. :bounce:  :bounce:
 :bounce:
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
 Page :   1  2
Page Suivante
kg7-raid+athlon xp 1600, aidez moiComment voir la température du DD dans MBM 5 avec HHD temp ?
temperature.....
Plus de sujets relatifs à : temperature de votre XP 1600 ?
