3659 connectés
  Processeur
  Temperature Ryzen 5 3600
n°10660149
t-w
HDBNG club
Posté le 24-11-2019 à 22:47:15  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config que j'ai monté moi-même, et pour être certain du résultat, j'ai souhaité voir la température du CPU.
La config est la suivante :
AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Asus TUF X570 PLUS GAMING WIFI
Be Quiet ! Pure Rock
Avec CPUID HWMonitor, la température fluctue entre 60 et 70° (hors jeu, simplement sur le bureau à écrire ce message, tout en téléchargeant WOW...)
Ca me parait un peu élevé pour une utilisation dans ce contexte, mais ma connaissance des CPU moderne est limitée...Est-ce que ces valeurs sont réellement élevées ?
Merci d'avance pour votre aide
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
n°10660151
kiloutyg
Posté le 24-11-2019 à 22:51:43  profilanswer
T’as foiré le montage refais le. Utilise plutot HWinfo64 ou le truc d'amd pour les temperatures au cas ou ce soit un delire de lecture.
Message édité par kiloutyg le 24-11-2019 à 23:32:43
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10660165
havoc_28
Posté le 24-11-2019 à 23:34:25  profilanswer
L'installation de l'os est neuve ? Y a peut être pas mal de chose en arrière plan :o, même si ça semble élevé comme température au "repos".
n°10660167
t-w
HDBNG club
Posté le 24-11-2019 à 23:54:31  profilanswer
Oui installation toute fraiche de win10.
En arrière plan, rien en dehors de Bit defender et ZA...
d'après Ryzen Master:
temp: entre 55 et 58°
Cadence max : entre 3900 et 4000
Je trouve que mon Pure Rock ne tourne pas très vite:
CPUFANIN 840rpm en moyenne
AUXFANIN2 1980rpm
Sinon, je pensais ne pas avoir mis trop de pâte thermique , mais une fois le ventirad en place, on voit un léger bourrelet de pâte sur tout le tour...
n°10660177
havoc_28
Posté le 25-11-2019 à 00:38:01  profilanswer
La fréquence descend bien au repos ? (ne pas hésiter à essayer le mode économie d’énergie dans windows).
Avec le 7nm et chiplet, la surface de dissipation des cœurs a pas mal baissé donc que les températures soient plus élevés qu'auparavant c'est normal.
Mais au repos si y vraiment rien qui ce passe à l'arrière plan et en fonction de la température de la pièce, tu devrais être un peu plus bas, de plus tester en charge les températures voir ce que ça donne, et si ça monte très haut alors dans ce cas se pencher sur le montage.
n°10660852
aeni
Posté le 26-11-2019 à 10:58:48  profilanswer
Mon 3800X montait aussi très haut avec des gros pic à 70°C au repos. En jeux, ça pouvait monter à 85°C.
Maintenant, c'est 65°C max en jeux et idle, c'est entre 35 et 45°C. Le seul truc que j'ai fais ?
J'ai enlevé le PBO et le core performance boost dans le bios, c'est tout.
Niveau perf, j'ai perdu peut être 10% en multi et solo-core. Tu overclock légèrement et le tour est joué.
n°10660858
otakujojo7​8
Posté le 26-11-2019 à 11:18:23  profilanswer
salut. j'ai un 3600 monté sur une MSI B450 mortar MAX, en watercooling
au repos, je dépasse rarement les 45°, en plein jeux c'est 65 voir 70° (mais c'est assez rare 70)
As tu bien mis la pâte thermique sur le proc ??
n°10661669
t-w
HDBNG club
Posté le 27-11-2019 à 20:03:49  profilanswer
Des nouvelles de ce problème de température...
Quelques précisions après tests:
- le boitier a une ventilation peut-être un peu légère (Nova Mesh) avec uniquement un ventilo en façade, je vais en installer (à minima) un deuxième pour extraire l'air.
- le processeur est souvent (tout le temps ?) sollicité par Check Point Sandblast Agnet Threat Emulation. Certainement lié à l'installation de Zone Alarm...Ca pompe environ 450Mo de mémoire et 12,6% du proc (quand, au total, il est occupé à 16%)
coté relevé, une série de teste dans une pièce à 20°c, sur le bureau et rien d'actif:
démarrage:
AMD RYZEN MASTER : 44,55° / cadence max 2989 Mhz / PPT (CPU) 47% sur 88W / TDC (26% sur 60A) / EDC 32% sur 90 A
démarrage + 20min:
AMD RYZEN MASTER : 43,27° / cadence max 1434 Mhz / PPT (CPU) 38% sur 88W / TDC (16% sur 60A) / EDC 11% sur 90 A
démarrage + 40min
AMD RYZEN MASTER : 51,95° / cadence max 2568 Mhz / PPT (CPU) 47% sur 88W / TDC (25% sur 60A) / EDC 23% sur 90 A
20 min après lancement de WOW :
AMD RYZEN MASTER : 55,03° / cadence max 2772 Mhz / PPT (CPU) 56% sur 88W / TDC (33% sur 60A) / EDC 39% sur 90 A
40 min après lancement de WOW :
AMD RYZEN MASTER : 59,39° / cadence max 2622 Mhz / PPT (CPU) 53% sur 88W / TDC (31% sur 60A) / EDC 29% sur 90 A
j'ai aussi les relevé de voltages mais je ne sais pas lequel est à relever (VCORE ?)
Oui la pâte thermique est mise, possiblement un peu trop même.
Il y avait une sorte de couche blanche sur la surface du ventirad, pâte thermique en doublon visiblement...
Pour finir, tests rapide hier avec City skylines mais dans une pièces froide (15°) environ, proc à 58° au bout d'une heure...
Message édité par t-w le 27-11-2019 à 20:07:02
n°10661795
t-w
HDBNG club
Posté le 27-11-2019 à 23:28:44  profilanswer
1h de planet zoo, et température a 61°
Ca va certainement prendre quelques degrés en plus quand le PC bougera dans sa pièce de destination (chauffée  :D )
Message édité par t-w le 27-11-2019 à 23:29:06
n°10662346
t-w
HDBNG club
Posté le 28-11-2019 à 23:16:37  profilanswer
Nouveaux tests ce soir, dans une pièce chauffée cette fois.
- passage en mode d'économie d'énergie sur windows 10
- installation d'un ventilo à l'arriere (Arctic F12)
Au lancement et dans les minutes qui suivent, la température du cpu est d'environ 50°
Après 2 heures de jeu sur wow, nouveau relevé, et là le CPU est entre 32 et 39°  :pt1cable:
Je remarque néanmoins que dans cette situation, tous les cores sont en veille, ou très très peu occupé.
Par contre, quand le core 4 s'active, on regrimpe à 50°c illico...
Le fait que tout les cores soient au repos n'arrivait pas jusqu'à présent, peut-être dû au passage en mode économie d'énergie ??
n°10697333
michelb91
Posté le 07-02-2020 à 11:06:20  profilanswer
Je déterre un peu ce topic car je viens de monter un Ryzen 5 3600 avec le ventirad fourni par défaut. Hors jeu, cela me semblait correct avec des températures du CPU sous HW Monitor entre 37° et 70° suivant l'utilisation du PC.
Par contre, en jeu (Borderlands 3), je suis plutôt entre 75 et 95°. J'ai cherché des infos via Google et je suis tombé sur ce topic : ces températures semblent excessives et il est conseillé de désactiver le PBO et le core performance boost dans le bios. Ce que j'ai fait et cela semble avoir amélioré la température max (elle semble plafonner à 75° avec le même jeu). Le PBO et le core performance boost sont-ils inutiles ? Comme je pense résoudre le problème en montant un Noctua LH12S à la place du ventirad fourni, vous me conseillez de revenir au paramétrage par défaut (auto) de PBO et le core performance boost ?
Michel
n°10697341
gima56
Posté le 07-02-2020 à 11:30:51  profilanswer
Salut
Définition de PBO https://community.amd.com/community [...] easy-steps
Définition du CPB https://blog.3mdeb.com/2019/2019-02 [...] ines-apu2/
C'est de l'overclocking automatique, quoi.
Est-ce utile ? Ben c'est à voir selon tes besoins.
Remettre par défaut, je dirai encore à toi de voir. Soit tu veux un système le plus frais possible, évitant ainsi que tes ventilos tournent trop vite et fassent du bruit, soit tu veux surtout pouvoir overclocker pour avoir un surplus de puissance.
n°10697878
michelb91
Posté le 08-02-2020 à 10:45:01  profilanswer
gima56 a écrit :
Salut
Merci pour les liens.
J'ai reçu et installé le Noctua, j'ai remis l'overclocking automatique et je suis à 74° max en jeu.
Au lieu de 95° avec le ventirad par défaut. Cela me parait bien.
Michel
n°10697879
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2020 à 10:49:44  profilanswer
tu as 2 antivirus? c mega mauvais
n°10697889
michelb91
Posté le 08-02-2020 à 11:10:35  profilanswer
Je n'ai pas parlé d'antivirus.
Michel
n°10697943
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2020 à 13:35:12  profilanswer
oops xxd
sa va tu as pas de probleme en idle? hors jeux?
ca m'etonne que surtout le pbo etais actif par defaut, ca me semble normale si tu as pas d'autre ventillo ou que tu les laisse a un tr/min tres faible, il faudrai voir avec tes utilitaire de CM pour augmenter leur puissance https://lh6.ggpht.com/-uVOPv62JrRo/ [...] imgmax=800 exemple pour gigabyte
exemple facade, si 120mm, mettre a 1000 tr/min et arriere a 800 ou 900, depend de la taille du boitier
n°10697985
michelb91
Posté le 08-02-2020 à 15:45:03  profilanswer
J'ai une carte mère MSI B450 Gaming Plus Max. Par défaut, PBO et CPB sont sur Auto dans le Bios. Depuis que j'ai monté le Noctua ce matin, je regarde les évolutions de température avec HW monitor. En idle, c'est autour de 36/37. Dès que je fais quelques chose sous windows (hors jeux), cela monte un peu avec un max entre 55 et 60°. Ce matin, j'ai joué à Borderlands 3 2h, en surveillant aussi la température. Elle n'a pas dépassé 75°. Par contre, juste après avoir démarré la machine après le montage, j'avais lancé l'utilitaire MSI (Command center) qui permet de gérer la ventilation du CPU. J'ai modifié les valeurs par défaut du mode Intelligent de manière à augmenter la ventilation (65% de ventilation à 42° et 100% à 64°) car les valeurs par défaut me paraissaient un peu trop basse et la température en Idle était à plus de 40°.
Le boitier est un Carbide 100R et il est posé provisoirement sur le bureau, les panneaux latéraux étant actuellement retirés.
Message édité par michelb91 le 08-02-2020 à 15:56:04
Michel
n°10697993
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2020 à 16:03:04  profilanswer
ok ok, je connais pas la target temp des 3600, normalement sous les 80 degres mais...
ca parrait correct, il faut faire gaffe vu que la sonde cpu est pas = au sonde CM (meme si c vrai que sur b450 avec un ryzen 3000 ca doit bien monter par moment), donc je parlais en minimum tr/min
je deconseil de pbo ou oc avec ca, et je connais pas trop le UV sur ryzen 3000/undervolt
n°10698007
michelb91
Posté le 08-02-2020 à 16:23:04  profilanswer
HW Monitor m'indique 2 lignes pour la température du processeur :
- une ligne 'CPU' dans la partie carte mère
- une ligne 'Package node 0' dans la partie processeur
Les valeurs de température sont très proches, à 1 ou 2° près.
Michel
n°10698099
naphh
minai shinmai
Posté le 08-02-2020 à 18:55:35  profilanswer
dans l'utilitaire tu devrai voir une diff, quand tu es sur ventillo cpu_fan et des autre
la tu dois parler de la sonde du cpu et de la sonde a la "sortie du cpu" les sonde pour sys_fan sont souvent lier au "system" elle bouge beaucoup moin vite de temperature
dsl, mais cree un sujet si besoin
n°10758074
clem7303
Posté le 29-04-2020 à 12:36:31  profilanswer
J'ai installé un 3600 avec une msi b450 gaming plus dans mon pc. J'ai tout laissé par défaut dans le bios, j'ai juste mis le profil 1 pour la ram.
J'ai une tension processeur autour de 1.4V dans windows, ça me parait élevé, c'est normal ?
Topic achat/vente
n°10758144
kiloutyg
Posté le 29-04-2020 à 14:16:52  profilanswer
Faut poser la question sur le sujet specialisé mais je crois que c'est normal. Ça peut probablement s’améliorer manuellement.
Message édité par kiloutyg le 29-04-2020 à 14:18:50
n°10758183
clem7303
Posté le 29-04-2020 à 15:09:34  profilanswer
Ah mince, je me suis trompé de sujet, je pensais poster sur le TU ryzen.
Merci de ta réponse.
Topic achat/vente
n°10825452
woochi
Posté le 15-09-2020 à 17:15:08  profilanswer
Salut j'ai eu le même problème. j'avait un R5 1600 avec des temp entre 38 et 50°C max. Et je suis passé sur un R5 3600 et là les températures s'envolaient entre 50 et 70° alors que je faisait rien de spécial.
Avec le Commande Center de MSI j'ai vu que le proc faisait le yoyo entre 3600 et 4200 Mhz donc...
LA SOLUTION à été de désactivé la fonction "boost/turbo" dans le bios !
Et je suis revenu sur des temp normal.
si ça peux aidé ;)
n°10825538
naphh
minai shinmai
Posté le 15-09-2020 à 19:19:26  profilanswer
pour les jeux, parfois retirer le SMT est fort aussi, et permet de baisser deja un peu les temp, par-contre utiliser le DOCP/XMP des ram va grave augmenter la chaleur degager aussi, dans bcp de cas et c'est quasi obliger de l'avoir activer
enfaite un truc tres utiliser est de mettre un offset genre -120mV et de garder le turbo et/ou de baisser un peu leur multiplicateur
parce que oui retirer le turbo... mais sur ryzen 2700X exemple tu perds un bon 15% de perf vu que tu passe de 4.3 a 3.7ghz (si bonne temperature), genre un i5 7600 devien quasi egal dans 95% des jeux, voir moin fort avec des mauvaise RAM
  Processeur
I5-9600k vs Ryzen 5 3600Température 3900x ?
Config bureautique Ryzen 3 2200g ~300€+Passer du Ryzen 1800X au 3700X sans changer de carte mère ?
Suggestion config AMD Ryzen 7 / 3700XCorsair CS650M pour Ryzen 7 3700x et RX 5700 XT
Température i7 7700k sur CM MasterLiquid 240I7-9700k ou Ryzen 7 3700x, la grande indécision
Plus de sujets relatifs à : Temperature Ryzen 5 3600
