3334 connectés
  Processeur
  Température "Normal" ?
n°9822747
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 13:13:22  profilanswer
https://i.gyazo.com/2ca226da9e810bfa364c8c045802f27d.png
J'me demande si c'est une température "normal" ~50° en utilisation "normal" Internet/Utorrent ? (J'utilise la puce graphique du CPU aussi)
Merci.
n°9822761
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 30-05-2016 à 13:18:46  profilanswer
Salut
Je suppose que tu as le ventirad Intel d'origine, si c'est le cas c'est tout à fait normal. De plus la T° c'est en charge maxi qu'on regarde, pas en ne faisant presque rien.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9822767
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 13:20:59  profilanswer
Oui, je l'ai mis dans ma signature.
Merci de ta réponse ! Pas de quoi s’inquiéter alors :bounce:
n°9822773
Scarface72
Posté le 30-05-2016 à 13:23:58  profilanswer
Absolument pas, c'est on ne peut plus normal.
n°9822854
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 14:02:33  profilanswer
Je suis vers 65°C-67°C, quand je joue à BF3, c'est toujours correct ? :)
Message édité par EnzoLouis le 30-05-2016 à 14:03:31
n°9822862
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 14:05:26  profilanswer
Et bizarrement... Je monte vers 75-77°C quand je met le joue en arrière blanc ! Et quand je le remet en premier plan, je reviens vers 65°C-67°C. :pt1cable:
n°9822867
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-05-2016 à 14:06:53  profilanswer
Quand tu mets le jeu en arrière plan le PC travaille en plus pour afficher le bureau, et la puce grahique est mise à contribution.
Essaie de laisser le jeu en fond un moment et reviens voir si la température baisse.
Mais sinon tes temps sont correctes pour le ventirad stock.
Cygné : Zozo
n°9822888
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 14:15:17  profilanswer
Merci.
Du coup, si j'ajoute une GTX 1070 dans ma config, est-ce que je serai obligé de changer le Ventirad de mon CPU ? Ou je pourrai garder celui-ci ?
n°9822898
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 14:18:55  profilanswer
Le ventirad n'a pas beaucoup de rapport avec la carte graphique, enfin j'imagine qu'avec une CG qui chauffe le CPU chauffera un peu plus, donc tu verras bien en fonction du résultat et tu aviseras à ce moment.
Par contre c'est curieux mais quand tu pompes un peu dans le CPU tu n'es pas dérangé par le bruit ?
Cygné : Zozo
n°9822902
Ys
ex UL
Posté le 30-05-2016 à 14:19:40  profilanswer
Il n'y pas "d'obligation". Mais suivant le modèle de carte graphique que tu prendras, c'est possible que la chaleur augmente à l'intérieur de ta tour, et par conséquence celle du CPU, même si ce dernier sera déchargé de certaines tâches graphiques.
Donc pas obligatoire, mais recommandé quand même. Si tu as le budget pour une 1070, 30-40 Euros pour un ventirad, ce n'est pas la peine de s'en priver.
Message édité par Ys le 30-05-2016 à 14:20:14
n°9822903
Scarface72
Posté le 30-05-2016 à 14:19:49  profilanswer
C'est quand même nettement mieux de mettre un ventirad correct sur ce processeur, moins ça chauffe plus ça dure longtemps et aussi pour le silence, le ventirad Intel à 75° ça doit turbiner à donf.
Un Be Quiet Pure Rock est déjà pas mal du tout sans se ruiner à +/- 35€.
n°9822915
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 14:25:26  profilanswer
Le bruit du CPU à 75°C me dérange mais à 50-63°C non.
Pour le Ventirad, j'ai énormément de mal de savoir le quelle choisir et surtout si il rentre sans problème dans mon boitier et s'il couvre pas la ram, et qu'il y a bien de la place pour la CG, ect... J'ai lu des choses contradictoire, donc ça me gonfle. ^^ (Et même si j'ai monté mon PC seule, j'ai un peu peur avec les Ventirad plus élaboré)
Message édité par EnzoLouis le 30-05-2016 à 14:25:52
n°9822935
Scarface72
Posté le 30-05-2016 à 14:35:09  profilanswer
Ben tu regardes dans les caractéristiques de ton boitier si la hauteur maxi du ventirad est indiquée, 160-165mm c'est bon pour un ventirad 120mm type Cooler Master 212 Evo, Be Quiet Pure Rock et bien d'autres dans ce genre là.
Pour la RAM c'est pas bien grave, il suffit de déplacer tes barrettes sur les DIMM les plus éloignés du CPU au cas où. Et pour la carte-graphique ça ne risque pas de gêner vu quelle est beaucoup plus bas que le processeur.
"j'ai énormément de mal de savoir le quelle choisir" <= c'est vrai que c'est pas comme si on t'avait conseillé au moins 1 modèle :P
Message édité par Scarface72 le 30-05-2016 à 14:35:38
n°9822942
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 14:36:58  profilanswer
Le montage d'un ventirad un peu plus costaud est moins simple qu'avec le rad d'origine mais pas insurmontable non plus, suffit d'y réfléchir un peu avant.
Concernant la place dans le R1, tu as 160mm donc choisis-en 1 qui ne fait pas plus de 160mm de haut et ce sera bon, il me semble que le Pure rocke est plus bas.
Cygné : Zozo
n°9822953
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 14:42:49  profilanswer
Be Quiet Pure Rock, il en plus esthétique. ^^
J'veux absolument mes 4 slots, il m'en reste deux... Si j'veux passer à 16 go ram. ^^
J'suis tombé sur ça :
https://i.gyazo.com/b97cd7cd4562ecb0dd4fba9e9da66008.png
Il me semble que c'est ma carte mère et le Be Quiet Pure Rock, vous croyez qu'il y a assez d'espace pour le 1er slot de ram pour mettre "CORSAIR Vengeance Pro 1600 MHz CAS 9" ?
Message édité par EnzoLouis le 30-05-2016 à 14:43:19
n°9822955
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 14:44:17  profilanswer
Bah s'il suffit de virer le ventilo c'est pas non plus très gênant ;)
Tant que c'est pas le radiateur qui déborde sur la ram qui te force à démonter le rad pour changer une barette t'as rien à craindre.
Message édité par artouillassse le 30-05-2016 à 14:44:54
Cygné : Zozo
n°9822961
DarkHorse
Posté le 30-05-2016 à 14:46:22  profilanswer
Comme le montre l'image, les ventilateurs sont réglables en hauteur via la petite languette en métal. Donc aucun soucis. :)
Corvette C5 Coupé owner
n°9822963
Scarface72
Posté le 30-05-2016 à 14:46:55  profilanswer
Si tes barrettes ont un dissipateur haut non, ça ne passera pas au niveau du 1er DIMM.
n°9822966
artouillas​sse
Posté le 30-05-2016 à 14:47:13  profilanswer
Ah bah ouais tiens, j'fatigue ^^
Cygné : Zozo
n°9822971
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 14:48:43  profilanswer
Ok, Merci ! :)
Je le met en favori, histoire de l'achète en même temps que la CG.
n°9822979
Ys
ex UL
Posté le 30-05-2016 à 14:51:12  profilanswer
Là [ http://www.hardware.fr/focus/103/b [...] -test.html ], il est indiqué de 40 à 45mm pour l'espace sous le ventilateur. Suffit de mesurer les barrettes.
  Processeur
Q6600 Température normal ?Temperature i7 4770k normal sous occt ?
Help, Question température, Aprés OC et AVANT, Normal ?Température CPU i5 4670k à 50°c IDLE, normal ?
température et utilisation phenom normal ou non?température radeon HD 7950 normal ou pas?
GTX 780 Direct CU II Température normal ?Température normal ?
Température CPU pas normal... ???Température de PC avoisinant les 100°C => Normal ?
Plus de sujets relatifs à : Température "Normal" ?
