2311 connectés
  Mini PC
  température du proc avec 1 mega PC 180....
n°5755452
jolan33
Posté le 20-11-2004 à 10:27:14  profilanswer
Mon barebone MSI est très mi-mi  ;) , mais il chauffe un poil trop à mon gout ...
Hier, il a tourné à fond pdt une heure et le proc est passé à 60° et le "reste" était à 48...
Ma question est : quel ventirad avez vous mis (en remplacement de l'officiel) si vous l'avez déjà remplacé ??? (un qui fait pas + de bruit si possible).
Voilà ce ke je lui mis dans le ventre : barton 2800+, 2X512 DDR corsair,
carte pci hauppauge (elle doit bien bloquer le flux d'air celle là  :pfff: ), DD ibm 120 Go, pioneer DVR-108.
Merci pour vos réponses.
"L'imagination  est plus importante que le savoir" (Albert Einstein)
n°5755453
rxjy
JeanZyves
Posté le 23-11-2004 à 17:20:56  profilanswer
si le bios le permet, tu dois pouvoir augmenter la vitesse du ventilo (fan) si la température augmente au dela d'un pallier: abaisse ce pallier (50 ou 55°.
Sinon essaye de fair emarcher ton machin sans sa coque pendant 1 heure et contrôle la température... si ta carte PCI gêne, tu le verras à ce moment si la temp. est faible.
n°5755454
jolan33
Posté le 23-11-2004 à 23:05:38  profilanswer
:non: hélas, le bios ne permet pas cela...
La température baisse bien sans la coque, mais ca ne résoud pas mon pb, le pb c'est que je ne suis pas sûr que n'importe quel ventirad convienne pour remplacer celui d'origine qui ne paraît pas très efficace...
Merci pour ta réponse en tout cas rxjy.
n°5755455
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-11-2004 à 09:29:29  profilanswer
En principe, l'augmentation de la vitesse du ventilo devrait permettre de baisser la température... un flashage du bios (version 3.3 pour msi 180 et au dessus) permet cela: vérifie ton BIOS ça peut valoir le coût ;)
pour l'installation lis bien les instructions du constructeur et ne te trompes pas de carte mère ou de boitier (le risque zéro n'existe pas)
par exp. pour msi 180 :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 546&kind=4
Allez: sur le site de msi, il existe des logiciels qui contrôle (entre autre) la vitesse du ventilo... je ne connais pas la compatibilité avec le tien:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
Autre possibilité: le système de refroidissement est un pipe + ventilo: vérifie qu'il y ait bien de la pâte thermique entre le cpu et la base du pipe... cela nécessite un démontage puis remontage.
bon courage
n°5755456
jolan33
Posté le 27-11-2004 à 15:00:42  profilanswer
Merci encore rxjy pour ces pistes.
J'ai mis à jour le bios (v3.3 à v3.5), mais malheureusement il n'y tjs pas de moyens pour augmenter la vitesse du ventilo...
Pour les logiciels de contrôle, et bien on peut juste...contrôler et pas plus (PC alert 4 indique la t°C et basta :( , aucune option dispo pour réguler qqchose, ou plutôt si mais on ne peut que ralentir le ventilo, aparemment il est au max (3200 tr)...).
Là le CPU est à 40°C (il ne travaille pas ou presque), mais il grimpe tjs très vite dès kil a 1 peu de boulot....
En ce qui concerne la pâte thermique c'est moi qui ai installé pèpère (le barton 1800+ ;)), et j'ai fait gaffe à tout ca justement puisque je sais ke les amd aiment bien chauffer les pièces...
n°5755457
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-11-2004 à 09:10:44  profilanswer
en effet, faudrait un ventirad plus puissant, mais pour le MSI je ne sais pas lequel (et c'est un fonction de ce qu'il y a à l'intérieur: DD...)
néanmois 60° reste un peu chaud mais supportable.
à toi de voir
n°5755458
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-11-2004 à 10:16:27  profilanswer
une dernière chose pour finir: il existe des ventilo (pas rad) en lieu et place d'un port pci...
jamais utilisé mais ça doit refroidir l'intérieur ... en bloquant le seul pci.
n°5755459
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-11-2004 à 10:22:19  profilanswer
n°5755460
jolan33
Posté le 29-11-2004 à 17:32:25  profilanswer
sympa toutes ces pistes rxjy ;)
Je me tate pour acheter un noiseblocker S3 du coup...
Je gagnerais au moins en terme de décibel...
Sinon 60° c'est un peu chaud, ça risque peut être de racourcir la durée de vie de mon barton mais en mm tps, il n'est pas tt le tps à cette t°C donc ...
Allez encore merci et @+ :hello:
n°5755461
Regulus5
Posté le 03-12-2004 à 21:40:16  profilanswer
salu, on (possesseur de megapc) a tous ce pb, et on en a discuter sur le topic dédié, tu risque d'aluciner, mais ya pa 36 facon de refroidir ton CPU. et puis les temp de fonctionnement normal d'un barton se situe entre 60 et 85°, donc ca va, T encor loin du compte. Perso j'ai un 3000+ et le ventilo ne se déclenche que si elle atteint les 75°C.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 176-29.htm
n°5755462
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 04-12-2004 à 08:38:08  profilanswer
60°C c'est tout a fait normal et sans risques :)
n°5755463
wiwitop
Posté le 04-12-2004 à 15:09:04  profilanswer
Clair, l'important c'est que ça plante pas.
n°5755464
jolan33
Posté le 04-12-2004 à 22:18:29  profilanswer
oki, merci tout le monde pour tous ces conseils, je suis rassuré ;)
n°5755465
pityjohn
Posté le 21-12-2004 à 16:35:58  profilanswer
Slt a tous je ne sais pas si quelqu'un a deja eu le pb,
mais lorsque je regarde un divx ma machine reboot toute seule.
Je me demande si ce n'est pas du a la t°c car j'ai mis pc alerte et il bip lorsque j'arrive a 53°c je sais pas comment lui mettre une limite plus haut si quelqu'un pouvais m'aider.
Et sinon dans le bios est ce que le shut down est réglable pour la t°c car je ne l'ai pa trouvé.
mon barebone c'est le mega pc 180 bios 3.50
Merci pour vos reponse.
n°5755466
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-12-2004 à 16:45:04  profilanswer
Relève ta température à plus de 53°, c'est un peu bas.
Autre résolution: si le divX marche au début et plante par la suite: oublie la suite du message.
Sinon si le PC plante tout de suite, j'ai eu le prb avec un mauvais codec divX => désistalle ton codec et réinstalle une autre version téléchargée...
n°5755467
pityjohn
Posté le 21-12-2004 à 16:51:40  profilanswer
je veux bien rxjy, mais je ne vois pas ou dans le bios ou dans pc alerte.
Pourrais tu me dire si tu sais ou ca se trouve dans le bios.
Mci d'avance
n°5755468
rxjy
JeanZyves
Posté le 21-12-2004 à 17:36:57  profilanswer
Ooops, le msi 180 ne permet aucuen modif dans le PC health du BIOS.
Par contre, je pense que c'est l'option Halt On du bios (standard cmos)qui fait planter ton PC: à tes risques, essaye de changer les paramètres de celle option.
Je ne me rappelle plus pour 1 bip à quoi correspond l'erreur: cherche (il y a eu un topic sur les causes indiquées par le nombre de bip) la raison de l'erreur avant tout
n°5755469
pityjohn
Posté le 22-12-2004 à 09:25:48  profilanswer
Merci rxjy, mais j'ai résolut mon pb autrement,
j'ai changé de sens les ventilots du ventirad,
j'ai ensuite désinstallé pc alerte 4 et installé à la place speedfan (bien meilleur même si ça n'affiche pas sur l'ecran) et maintenant quand je regarde un divx et que je compresse un dvd en même temp j'ai des température qui ne dépasse pas 53°c, je pense que pc alerte fesait rebooter la machine.
Il y a un truc de bizarre quand je lit vos commentaire sur les températures, je vous donne les miennes dite moi si c'est normale ou c'est ma sonde qui merdouille:
CPU      35/37°c en téléchargement
Système  32/35
CPU      51/53°c en lecture divx + encodage dvd
système  42/45
Nota depuis que j'ai inversé les venitlots la tempérure est plus stable (elle oscillent moins qu'avant)
n°5755470
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-12-2004 à 09:59:42  profilanswer
j'suis en P4, mais ça me paraît plus que correct en fonctionnement.
Néanmoins, la temp. max est souvent atteinte avec un jeu 3D récent qui fait en plus tourner à fond ton GPU...
Il faut faire les relevés de temp. au boput d'une heure...
  Mini PC
Pb lecteur DVD ds MSI Mega 865Msi mega et lecture mp3 sur DD à partir de la facade
mega 180 et carte ati all in wonder[QUESTION] au sujet du chip graphique incorporé au MEGA PC 180
MSI Mega 180 - comment configurer ?Msi mega pc 180 et nvidia 6600 gt agp
Plus de sujets relatifs à : température du proc avec 1 mega PC 180....
