3126 connectés
  Processeur
  Température élever CPU
n°10651019
stheory
Posté le 03-11-2019 à 13:42:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Je possède un Ryzen 7 2700x depuis quelques mois et j'ai souhaité par curiosité regarder les températures de ce celui-ci en jeu.
Grande surprise, j'atteint très rapidement le seuil de 80 degrés sans que celui ne baisse.
Je n'ai pas OC et je me demande si des modifications sont à faire ? ou bien doit-je me porter sur le changement du ventirad d'origine ?
Merci beaucoup !
n°10651061
Antionn
Posté le 03-11-2019 à 15:27:56  profilanswer
Le ventirad d'origine n'est en effet pas une foudre de guerre, et le remplacer apportera certainement un gain  :jap:
De plus, as-tu un boîtier bien ventilé, ça pourrait aussi aider si ça n'est pas le cas !
Si tu devais te donner un budget, tu partirai sur combien ?
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10651062
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:30:32  profilanswer
80° en jeu avec le radstock c'est normal, après à toi de voir si tu sens le besoin de changer ou non le rad pour plus de silence / degré en moins, en soit 80° n'est pas dangereux pour le CPU, mais si tu veux plus de silence et que tu te sens plus confortable avec des températures plus basses, oui il vaudrait mieux changer alors de radiateur.
n°10651063
kiloutyg
Posté le 03-11-2019 à 15:38:18  profilanswer
Sur le 2700x que j'ai monté cet été pour un pote avec le rad stock j'ai pas souvenir que ça montait autant sur cinebenchr20 après 5min a tourner.
Du coups comme dit Antionn c'est ptet liée a la ventilation du boitier.
Havoc la temperature c'est pas dangereux on a compris mais amd dis ça : "
Températures maximales
85°C
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10651064
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:44:58  profilanswer
85°C
Avec ou sans offset ? Le RADbox maintient bien une température en dessous laquelle le CPU ne réduit pas sa fréquence drastiquement, on est proche des 85° sans offset et si c'est 80° avec offset on est très large, mais tant qu'on reste en dessous quel est le problème ?
Tu connais la température moyenne des CPU dans des serveurs type lame ? On dirait pas.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 15:49:21
n°10651066
kiloutyg
Posté le 03-11-2019 à 15:49:53  profilanswer
full stock, je crois que ça toucher les 68°C, ça ne passer les 70 c'est sur.
Putain, je te cite le putain de site d'amd va pas me cassez les couilles pour rien.
Message édité par kiloutyg le 03-11-2019 à 15:50:44
n°10651068
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:50:53  profilanswer
? tu n'as jamais utilisé le radstock d'un 2700x ...
Je n'y peux rien si tu n sais pas interpréter les données. Même s'il est à 80° sans offset on est bien en dessous des 85° max à laquelle le CPU réduit sa fréquence pour ne pas courir de risque.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 15:52:50
n°10651069
kiloutyg
Posté le 03-11-2019 à 15:52:40  profilanswer
BOn c'est bien moi et mon pote on a eu des halu ou coretemp mentait pour te ne pas te donner raison.
n°10651070
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:54:02  profilanswer
J'ai un 2700X,j j'ai utilisé un rad stock et à pleine charge on est bien dans la zone des 80° voir un peu plus avec le profil de ventilation par défaut, après si vous utilisez des truc léger pour tester la température du cpu je ne sais pas.
https://www.tomshardware.fr/test-ry [...] -mieux/18/
Tom's sont bien à 80° en jeu comme stheory ...
Et l'histoire de l'offset ...
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 16:02:37
n°10651074
kiloutyg
Posté le 03-11-2019 à 16:05:21  profilanswer
Cool donc mon pote a gagner la silicon lottery ou je ne sais quoi, parce que avec cinebench R20(rapport a son boulot) sur des run de 5min on toucher pas les 70.
n°10651075
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 16:06:06  profilanswer
Run de 5 minutes ? Oui non, va pas comparer une boucle de 5 min de cinebench qui ne stresse que le cpu et du jeu ou en plus tu as la carte graphique qui crache sa chaleur dans la tour, à moins d'avoir une carte type blower.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 16:07:39
n°10651076
kiloutyg
Posté le 03-11-2019 à 16:08:53  profilanswer
D'où l'histoire de la ventilation du boitier...
n°10651080
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 16:24:47  profilanswer
Ne pas dépasser les 70° avec un radbox sur un 2700x à stock avec une charge un minimum conséquente c'est quand même assez peu courant, et les températures habituelles sont général plus hautes ... après ne connaissant ni le boitier ni la vitesse des ventilateurs etc etc ... Ni si c'est un très bon exemplaire de 2700X vu que ça aide beaucoup aussi un CPU à 1.25v par défaut vs 1.35v pour un autre c'est pas la même histoire en charge ...
Mais 80° en charge en jeu avec le radstock c'est pas quelque chose d'étonnant, c'est plus ton 2700x sous les 70° sous un cinebench (multi j'imagine), qui est moins commun.
n°10651081
ledesillus​ionniste
Posté le 03-11-2019 à 16:26:11  profilanswer
sauf qu'un cinebench utilise bien plus un octocore qu'un jeu vidéo...à quelques exceptions près.
EDIT bis: maintenant, si l'op joue en 144Hz ou même sans synchro verticale alors là oui je veux bien croire que la cpu va bien chauffer.
Message édité par ledesillusionniste le 03-11-2019 à 16:28:01
n°10651082
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 16:26:51  profilanswer
Le mode multi oui, mais un jv tu as la chaleur dissipé par la carte graphique dans le boitier, après s'il parle d'un BF V, AC odisey et compagnie :D.
Le fait est qu'il est n'est pas étonnant de voir un 2700X a 80° en jeu avec un radbox, ça peut être oui en fonction de la ventilation du boitier etc etc, mais ce n'est pas quelque chose d'hors du commun.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 16:28:18
n°10651090
stheory
Posté le 03-11-2019 à 17:06:25  profilanswer
hello !
par rapport à mon boitier c'est un corsair carbide 200r donc pas très très ben ventilé. Je compte partir sur un nouveau boitier plus grand et mieux ventilé pour accueillir un dark rock pro 4, au moins niveau température je pense être tranquille.
Je n'ai jamais fait de stress test parcontre pour mesurer ma température maximum. C'est juste en game en lançant mon overlay que je me suis aperçus que les températures arriver très vite à 80°
Après pour le coup j'évite maintenant de jouer en attendant de changer mon matos
n°10651091
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 17:07:51  profilanswer
stheory a écrit :
hello !
Ce n'est pas dangereux, si le CPU chauffe trop il réduit sa fréquence dans tous les cas ... C'est si tu aurais constaté une réduction  de la fréquence de matière notable en jeu régulièrement que tu aurais du éviter de jouer et attendre effectivement de changer de matériel, là ... tu ne joues pas par peur infondée :o.
Avant tu ne regardais pas l'overlay et tu as joué des mois sans soucis non ?
L'époque où les CPUs n'avaient pas de protection contre la température ça fait longtemps qu'elle est révolue, après si ça te rassure de ne pas jouer en attendant le nouveau matériel très bien.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 17:19:55
n°10651100
stheory
Posté le 03-11-2019 à 17:31:59  profilanswer
Oui exactement je jouer sans me soucier de la température jusqu'à hier quand j'ai lancer le logiciel pour voir ce que ça donné ^^
n°10651115
Antionn
Posté le 03-11-2019 à 18:38:30  profilanswer
+1 pour le Dark Rock Pro 4 et le changement de boitier !
En plus t'auras surtout des gains en silence monstrueux normalement ...
Par contre c'est clair que ton boitier ne va pas aider, avec sa configuration de ventilos ça a pas l'air d'être Byzance c'est sûr [:canard rouge:4]
  Processeur
Cpu Led Ez Debug Ryzen[Résolu] Nouvelle carte mère (2) - Asus - 'Cpu fan error' au boot
CPU pour gaming entrée de gammeBaisser température carte graphique
Pin CPU de la carte mère tordu ?[x99] Tester CPU
[Résolu] Nouvelle carte mère TUF - le PC ne démarre pas (incomp. Cpu)Problème nouvelle config, écran noire +led CPU puis led Dram allumée
PC qui monte en température, même au repos[HELP]ASUS qui refuse mon alim CPU
Plus de sujets relatifs à : Température élever CPU
