4047 connectés
  Processeur
  Température i7 7700k sur CM MasterLiquid 240
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10656271
Souune
Posté le 16-11-2019 à 10:39:39  profilanswer
Je viens vers vous car j'ai un gros problème de température sur mon I7 7700k depuis que je l'ai mais je n'avais pas pris le temps de venir en parler. En faite depuis que je l'ai j'avais des températures vraiment hautes avec le turbo qui le fait monter a 4.5Ghz (pas un OC, le turbo de base) du coup je l'avais coupé dans le BIOS mais ça serait bête de pas pouvoir utiliser un proc normalement alors j'aimerais vos avis. Je vous met les monitorings avec et sans turbo activé et au repos ou après benchmark.
Proc sans Turbo au repos:
https://zupimages.net/up/19/46/ioej.png
Proc sans Turbo après Benchmark:
https://zupimages.net/up/19/46/gub6.png
Proc avec Turbo au repos:
https://zupimages.net/up/19/46/8nhu.png
Proc avec Turbo après Benchmark:
https://zupimages.net/up/19/46/mlxj.png
Comme vous pouvez le voir même sans turbo et au repos le proc est monté dans les 87/90 °C.
Quand le turbo est activé la c'est le drame, du 98 °C je vous raconte pas la chaleur dans la pièce !
A votre avis, je change la pâte thermique ? :D
n°10656276
kabyll
Posté le 16-11-2019 à 10:54:06  profilanswer
Probablement dû au vcore trop élevé. 1.33v ca me parait vraiment bcp sur un cpu pas oc.
Faudrait faire un tour dans le bios, voir si y'a pas des trucs a la con activé, et si c'est pas le cas, essayer de réduire le vcore pour aller chercher qqch comme 1.2
Accessoirement, tu peux verifier aussi la vitesse des ventilos de ton AIO. Ils sont censés monter à 2000rpm à fond, et être en PWM dans le bios.
edit: en effet, j'avais mm pas regardé les screens sans turbo, mais il chauffe a fond mm a 4.2
Message édité par kabyll le 16-11-2019 à 11:02:59
n°10656278
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-11-2019 à 11:00:50  profilanswer
Bonjour
Ton CPU est déjà à ~90° @4,2Ghz pour 1,20V de Vcore, il serait pas en panne ton Masterliquid 240 ?
Tu entends le bruit de la pompe ?
Même les temp au repos déconnent totalement.
Message édité par artouillassse le 16-11-2019 à 11:02:04
Cygné : Zozo
n°10656313
Souune
Posté le 16-11-2019 à 12:23:32  profilanswer
Hello, merci pour vos réponses rapides !
Alors j'ai vérifié pendant un benchmark les ventilos du AIO tournent bien. (ils montent a 1800 RPM sans turbo sur le petit Userbenchmark)
Pour ce qui est du bruit de la pompe, j'ai enlevé la façade avant et a part les ventilos j'entends pas grand chose, on est vraiment censé entendre ce bruit de pompe ? genre vraiment fort ? car j'entends rien qui ressemble a une pompe !
n°10656317
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 12:28:00  profilanswer
L'air qui passe par le radiateur de l'AIO est chaud ou froid ?
Cygné : Zozo
n°10656332
Souune
Posté le 16-11-2019 à 12:50:41  profilanswer
L'air qui sort du radiateur de l'AIO est plutôt froid même au bout de 2/3min de test OCCT.
J'ai été voir dans le bios pour le Vcor j'ai trouvé ça:
https://zupimages.net/up/19/46/i208.jpg
https://zupimages.net/up/19/46/wycu.jpg
Je dois choisir un mode en particulier ?
Message édité par Souune le 16-11-2019 à 12:51:15
n°10656337
kabyll
Posté le 16-11-2019 à 12:55:11  profilanswer
Y'a des chances que ta pompe soit cuite, ou alors elle a toujours été mal branchée (puisque visiblement c'est pas nouveau tes souci de temperature) ?
la pompe a l'air de prendre du courant via une prise 3 pin de ventilo sur la carte mere, c'est bien branché ça?
sinon eteind le pc, mets ton oreille au plus pres (en ouvrant le panneau latéral), et rallume
tu devrais entendre un petit quelque chose qd mm.
je connais pas ton aio, tu as un programme pour le monitorer ? pour essayer de verifier si la pompe tourne si a l'oreille t'es pas sûr de toi
Message édité par kabyll le 16-11-2019 à 13:00:40
n°10656341
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 12:59:10  profilanswer
La pompe devrait faire un bourdonnement même léger, essaie ce que te conseille kabyll.
La pompe est intégrée au waterblock, colle un micro dessus si tu n'arrives pas à entendre à l'oreille.
Cygné : Zozo
n°10656345
Souune
Posté le 16-11-2019 à 13:10:04  profilanswer
Déjà mon AIO c'est celui-ci: https://eu.coolermaster.com/fr/cool [...] iquid-240/
Le fil qui part du rond posé sur le proc est branché sur PUMP_FAN1  https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/lg8v.jpg
Le fil qui part des ventilos sur CPU_FAN1 https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/tq77.jpg
Du coup la pompe que je dois entendre est située au niveau du rond sur le proc ou au niveau du rack de ventilo ?
n°10656346
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 13:11:02  profilanswer
Essaie de débrancher la pompe, si aucun changement des températures c'est qu'elle est HS.
Sinon en effet la pompe est au niveau du cylindre au dessus du CPU.
Cygné : Zozo
n°10656350
Souune
Posté le 16-11-2019 à 13:14:12  profilanswer
Je viens de faire ce qu'a dit Kabyll et j'entends la pompe se mettre en marche au démarrage du PC, comme un bruit de liquide qui se met en mouvement puis un léger bourdonnement constant !
n°10656352
Souune
Posté le 16-11-2019 à 13:15:08  profilanswer
ok je débranche la pompe et ses ventilos et je refait un petit benchmark pour voir la diff
n°10656357
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 13:17:18  profilanswer
Pas les ventilos, juste la pompe.
Cygné : Zozo
n°10656371
Souune
Posté le 16-11-2019 à 13:31:12  profilanswer
Voici les résultats des benchmarks ou j'ai débranché la pompe (le turbo est désactivé donc a comparer a ceux sans turbo au début du post)
au repos: https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/9te4.png
Benchmark: https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/1tjh.png
et j'entends bien la diff quand la pompe est débranchée ! je penses que ça doit venir d'un problème de pate thermique mal étalée et le fait que ça soit un proc qui chauffe pas mal sans délid...
n°10656373
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 13:34:25  profilanswer
Ok donc la pompe fonctionne, c'est déjà ça d'éliminé des causes possibles.
Peut-être que le waterblock est mal fixé (le WB c'est ce qui est fixé au dessus du CPU), ou trop serré.
Message édité par artouillassse le 16-11-2019 à 13:47:01
Cygné : Zozo
n°10656377
Souune
Posté le 16-11-2019 à 13:44:54  profilanswer
je vais attendre de recevoir ma nouvelle pâte thermique pour ça non ? car si je démonte et que celle que j'ai mis il y a deux ans est morte ça craint non ?
n°10656380
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 13:48:05  profilanswer
Si tu démontes et que tu remontes sans enlever de la pate aucun problème, mais tu peux en effet attendre et refaire la pate sans te poser de questions, ce sera plus simple de démonter 1 fois au lieu de 2.
Cygné : Zozo
n°10656389
kiloutyg
Posté le 16-11-2019 à 14:11:48  profilanswer
Ça a parler vitesse ventilos toussa, mais la pompe elle tourne a combien?
Ceci dit vu les temps c’est soit un probleme de montage(pate/serrage/etc) soit t’as vraiment eu pas de bol et la gomme d’intel a vraiment été mal appliquée, il y a aussi les reglages du bios qui ont l’air fumeux.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10656395
Souune
Posté le 16-11-2019 à 14:19:21  profilanswer
@Artouillassse Yes je vais attendre du coup !
@kiloutyg La pompe tourne a 2500RPM d'après le monitoring et ne change pas trop de vitesse, un delta de 30/40 RPM.
Dès que j'ai reçu la pate thermique je la change, pour le serrage il faut pas y aller trop fort en gros ?
Et pour le Vcor faut que je le baisse ? peut-être voir déjà les changements de pate thermique et ensuite s'attaquer à ca ?
Message édité par Souune le 16-11-2019 à 14:20:11
n°10656403
kiloutyg
Posté le 16-11-2019 à 14:31:50  profilanswer
Non, commence par vérifier les tensions, mec a 4,2ghz t’es a 1,2v+ avec ça tu dois pouvoir tenir 4,5 easy(pour pas dire minimum).
Baisser les LLC, mettre un reglage maison des tensions, etc.
n°10656409
Souune
Posté le 16-11-2019 à 14:54:58  profilanswer
j'y connais pas grand chose en Vcore :/
Par rapport au image du bios que j'ai mis tu peux me dire quel mode je dois choisir pour ensuite changer les tensions a la main ?
Je te remet mes photos du BIOS:
n°10656437
Souune
Posté le 16-11-2019 à 16:18:22  profilanswer
j'ai été changer le Vcore dans le bios, je l'ai mis a 1.160V mais quand je lance le monitoring c'est toujours au dessus et ça varie... comme si ce n'était pas pris en compte, des idées ?
n°10656440
komoku
Posté le 16-11-2019 à 16:21:18  profilanswer
Si tu veux tester au plus simple utilise l'adaptive mode. Cherche aussi la LLC si tu peux. Sur ma carte mère, avec un Vcore fixé, j'ai de grosses différences de Vcore mesuré (et donc de température) selon que je laisse la LLC en auto ou en manuel sur un valeur pas trop élevée.
n°10656442
Souune
Posté le 16-11-2019 à 16:22:47  profilanswer
déjà je viens de vérif avec CPUZ et OCCT, le Vcore est a 1.168V en idle et il passe 1.176V en charge. j'ai l'impression que HWInfo ne me donne pas les vraies valeurs...
@komoku, je vais aller regarder ça de suite.
n°10656443
Souune
Posté le 16-11-2019 à 16:23:27  profilanswer
Je devrais mettre combien en Vcore constant ?
n°10656452
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 16:35:44  profilanswer
Le 7700K de Hfr :
https://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/52/IMG0052502.png
Cygné : Zozo
n°10656455
Souune
Posté le 16-11-2019 à 16:40:23  profilanswer
Merci Artouillassse ! C'est quoi le logiciel de monitoring le plus stable ? car la OCCT et CPU-Z me donne les mêmes valeurs de Vcore mais elles sont bien plus basses que ce que m'affiche HWinfo ou HWmonitor.
Par exemple en idle entre 0.8 et 0.95V pour OCCT/CPUZ alors que HWmonitor m'affiche entre 1.13 et 1.2 et ça varie énormement
n°10656457
artouillas​sse
Posté le 16-11-2019 à 16:43:30  profilanswer
Ca doit pas être la même tension qui est mesurée entre OCCT/CPU-Z et HWinfo/monitor.
Je t'avouerais que l'OC et moi ça fait 2 donc je laisserais les pros de l'OC t'en parler bien plus simplement.
Cygné : Zozo
n°10656467
kiloutyg
Posté le 16-11-2019 à 16:51:12  profilanswer
Il faut utiliser plusieurs logiciel, toujours, pour s’assurer des vrais chiffres. Perso je suis surtout sur hwinfo64, coretemp,aida et occt. Hwmonitor semble souvent dire du brin.
Ensuite il y a aussi toi, a quoi tu te refaire dans ces logiciels? Hwinfo64 et hwmonitor on plein de nombre partout
n°10656499
Souune
Posté le 16-11-2019 à 17:29:15  profilanswer
Voici un screenshot des 4 logiciels différents: OCCT / CPUZ / HWInfo / HWMonitor
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/cx1i.png
n°10656528
komoku
Posté le 16-11-2019 à 18:19:50  profilanswer
Sur HWinfo et HWmonitor tu regardes le VID, pas le Vcore. Sur ces logiciels le Vcore est dans l'onglet de la carte mère.
n°10656538
Souune
Posté le 16-11-2019 à 18:44:32  profilanswer
ok merci !
n°10656542
kiloutyg
Posté le 16-11-2019 à 18:52:12  profilanswer
Enfin si ton VID est aussi elevé c'est qu'il doit y'avoir un peu trop de LLC.
n°10656589
Souune
Posté le 16-11-2019 à 20:46:19  profilanswer
j'arrive pas a trouver l'endroit du LLC sur mon bios msi :/
n°10656591
Souune
Posté le 16-11-2019 à 20:47:18  profilanswer
CPU Loadline calibration Control, trouvé :D il est en auto
n°10656597
havoc_28
Posté le 16-11-2019 à 20:55:35  profilanswer
4.5 ghz sur tous les cœurs = MCE (MultiCore Enhancement ou autre appellation) actif, ce qui n'est pas le comportement normal d'un 7700K d'où la tension plus élevée que la normal (après on reste sous les 1.35v, donc c'est pas catastrophique non plus).
Bref c'est pas les relevés d'un Turbo normal sur i7 7700k, mais d'un i7 7700K avec un OC automatique, ce qui pourrait expliquer en partie la tension et donc les températures qui vont avec, bref tu devrais déjà commencer par désactiver le MCE ou quelque soit l’appellation donnée chez MSI, normalement le 4.5 ghz c'est sur un seul cœur en mode turbo, encore un indice au repos : la fréquence de tes cœurs devraient retomber ce qui ne semble pas le cas ...
Si après réglage de la tension manuellement du processeur, désactivation du MCE, réglage du LLC etc le problème de température persiste, il n'y a que deux cas de figures :
1) Un soucis de contact niveau IHS / DIE. Décapsulation ou passage en Garantie ...
2) Un soucis au niveau de la pompe ou autre dans la boucle, que celle ci tourne et s'entend ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de problème dans la boucle (une solution simple : utilisé le RADBOX et voir ce qui ce passe :o).
Message édité par havoc_28 le 16-11-2019 à 21:10:14
n°10656612
Souune
Posté le 16-11-2019 à 21:32:36  profilanswer
Alors voici la page d'accueil de mon Bios:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/ml03.bmp
Pas d'OC automatique affiché a part le profil XMP activé pour la DDR4.
Ensuite le menu OC:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/uzso.bmp
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/we3h.bmp
Ce qu'on trouve dans le menu "Caractéristiques du CPU":
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/bdum.bmp
Ce qu'on trouve dans le menu DIGIT All Power:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/4p3n.bmp
Et le menu LCC:
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/xxx9.bmp
Du coup je ne trouve pas vraiment le menu pour désactiver le MCE.
Pour le LLC, je dois mettre quel mode ?
Pour le radbox il faudrait que je vérifie mais je ne sais pas si je l'ai encore... ou tout simplement si je l'ai eu avec le proc.
n°10656617
havoc_28
Posté le 16-11-2019 à 22:07:20  profilanswer
Sur 7700K il est vrai qu'il n'y a pas de radbox livré avec ...  Les radbox intel sont vraiment pas terribles, mais aurait pu permettre facilement de voir si le AIO avait un soucis ou non.
Hum CPU RATIO "ALL CORE" hum auto ou désactivé pour voir ce qui se passe ? et EIST en Auto / activé (enabled), à stock y a pas de soucis, on désactive ça pour peaufiner OC (et après on peut le réactiver en fonction).
Message édité par havoc_28 le 16-11-2019 à 22:09:32
n°10656618
Souune
Posté le 16-11-2019 à 22:10:24  profilanswer
Pour ce menu les deux choix sont: ALL CORE ou PER CORE, je tente PER CORE ?
n°10656620
havoc_28
Posté le 16-11-2019 à 22:15:21  profilanswer
Per Core ça permet de choisir la fréquence pour chaque cœur individuellement; donc ça ne doit pas être ça non plus : /.
Autre piste des fois le MCE n'est pas une option mais elle est lié par exemple avec l'activation du profil XMP de la ram (ça arrive sur certains modèle mais c'est rare).
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Chauffe anormal i7 9700K sans OCI7-9700k ou Ryzen 7 3700x, la grande indécision
Quel CM pour Ryzen 7 3800x ou Ryzen 5 3600xQuelle CM pour un i3 9100F ?
Ventirad+pâte thermique pour i7 4790K ?Conseils upgrade i7 9700k
Conseils I7 7700K ou I9 9900K avec une RTX 2080Tichoix de carte mère pour I7 9700k
Alimentation BE QUIET Pure Power & CM MSI TOMAHAWK Z390
Plus de sujets relatifs à : Température i7 7700k sur CM MasterLiquid 240
