4024 connectés
  Processeur
  Température i5 4670k
n°9944040
laurbenj
Posté le 14-09-2016 à 19:49:57  profilanswer
Bonjour à tous !!
Config:
Boitier fractal design r5
Alimentation bequiet l8 630W
R9 fury
16go ram
Carte mère msi z87
Et donc mon i5 4670k
Or j ai remarqué que les températures en charge montent à 75 degrés voir plus (ça c était dans mon zalman z11 plus)
Depuis le changement de boîtier et de la pâte thermique, en charge OCCT je suis à 70 72 degrés max !!!
En jeu bf4 vers 65 degrés
Sur doom je suis à 70
Mon ventirad est un cooler master hyper t4
Mes températures vous paraissent anormales?
Aucun problème de lag
Le proc n est pas OC
Merci de vos réponses
Message édité par laurbenj le 15-09-2016 à 00:38:08
n°9944054
laurbenj
Posté le 14-09-2016 à 19:56:45  profilanswer
Petite précision au repos entre 34 et 43 degrés selon la température dans la maison
Et tous les ventilos tournent normalement
Et j ai 5 ventilos sur le r5
n°9944614
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 13:15:17  profilanswer
Personne ?
n°9944647
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 15-09-2016 à 13:48:50  profilanswer
Tes temperatures sont un peu haute mais rien de catastrophique.
Tes ventillos sont bien monté (comment est fait ton flux d'air) ? Une petite photo serait top :p
Message édité par vladobar le 15-09-2016 à 13:49:36
n°9944685
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 14:24:54  profilanswer
http://hpics.li/147c023
 http://hpics.li/a4f65af
Pour info impossible de mettre le ventirad dans l autre sens car ça touche des composants de la carte mère
n°9944829
harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 15-09-2016 à 16:48:05  profilanswer
Il me semble que ton ventirad cpu aspire l'air chaud de ta carte graphique.
Tu es sûr de ne pas pouvoir mettre ta ram sur d'autres slots? Et ça toucherait quoi de le mettre en position normale? [:salutat1ons]
n°9944864
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 17:28:09  profilanswer
Alors quand je change le sens du ventirad, ça touche un des composant de la carte mère a gauche du processeur
C est le même genre de composant comme celui noir et bleu qui se trouve au dessus du ventirad
Faudrait peut être que je change mon ventirad mais pour prendre quoi?
Message édité par laurbenj le 15-09-2016 à 17:29:24
n°9944935
julien4444
Posté le 15-09-2016 à 18:53:58  profilanswer
Bizarre que tu puisses que l'orienter comme ça. Avec mon NH U 12 P SE 2 je l'oriente vers le ventilo de derrière ( j'ai le même boîtier que toi ) et c'est nickel niveau température.
La comme on te l'a dit ton processeur récupére l'air chaud de ta CG ce qui doit expliquer tes températures un peu élevées.
C'est le rad ou le ventilo qui gêne d'ailleurs !
Message édité par julien4444 le 15-09-2016 à 18:55:03
n°9944945
Dirty Wing​s
Posté le 15-09-2016 à 19:12:12  profilanswer
Si tu mets le ventilo a droite (coté ram) sa devrait passer, non ?
Tu le mets de telle sorte a souffler de l'air sur le rad, le ventilo a l'arrière du boitier se chargera d'extraire l'air chaud.
n°9944962
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 19:50:58  profilanswer
Ben c est le tuyau de cuivre qui va vers le radiateur qui touche le composant
n°9944963
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 19:51:45  profilanswer
Ben c est ce que je voulais faire mais impossible ça touche un composant du processeur
n°9944986
Dirty Wing​s
Posté le 15-09-2016 à 20:32:54  profilanswer
Et si tu tourne le rad dans l'autre sens de telle sorte que le caloduc soit de l'autre coté, ça ne fonctionne pas non plus ?
n°9944991
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 20:36:41  profilanswer
Pas compris désolé
n°9945010
Dirty Wing​s
Posté le 15-09-2016 à 20:55:05  profilanswer
Si tu tourne le rad de 180°, "le tuyau de cuivre" se retrouve de l'autre coté et ne touchera plus le composant, non ?
n°9945017
cortexzehe​f
Posté le 15-09-2016 à 21:07:44  profilanswer
70°C sur un 4670K et un petit ventirad, je ne trouve pas ça anormal du tout.
Quelle est la tension @stock?
Tu peux voir ça sur CPU-Z quand le PC est à 100% (sur OCCT par ex)
Message édité par cortexzehef le 15-09-2016 à 21:08:19
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9945024
julien4444
Posté le 15-09-2016 à 21:15:03  profilanswer
C'est sûr que c'est pas une catastrophe. Après en orientant mieux son ventirad il peut gagner 10 degrés.
n°9945031
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 21:19:16  profilanswer
Bon je pense changer de ventirad  à vraiment impossible de le mettre autrement !!!
Auriez vous un modèle à me conseiller
n°9945036
julien4444
Posté le 15-09-2016 à 21:22:57  profilanswer
T'es certain que tu peux pas le tourner à 180 degrés ? Ca semble étonnant quand même  :??:
n°9945091
laurbenj
Posté le 15-09-2016 à 22:56:38  profilanswer
Ben si je le tourne de 180 degré le flux d air ira vers le bas alors que le flux d air de la carte graphique va vers le haut
n°9945161
laurbenj
Posté le 16-09-2016 à 04:31:41  profilanswer
1.18 V
Message édité par laurbenj le 16-09-2016 à 04:31:55
n°9945409
vladobar
Posté le 16-09-2016 à 13:53:20  profilanswer
Comme mes VDD, c’est l’orientation de ton ventirad qui fait que tes température sont un pu haute mais ce n’est pas non plus super chaud.
Le tourner de 180° ca ne changera rien a mon avis (je pense même que c’est contre-productif)
Tu peux essayer de mettrez un ventillo sur la porte du R5 pour apporter un peu d’air frais a cet endroit mais le mieux reste d’orienter le ventillo de 90°, c’est quoi ton modèle exacte de carte mere
Message édité par vladobar le 23-09-2016 à 08:17:33
n°9945417
cortexzehe​f
Posté le 16-09-2016 à 14:06:08  profilanswer
Franchement, 1,18V et 70C, c'est super bon, j'ai un Be Quiet Dark Rock 3 sur un i5 4690K et il monte aussi a 65/70°C alors qu'il est monté "correctement"
n°9945617
laurbenj
Posté le 16-09-2016 à 18:00:04  profilanswer
Le tourner de 180° ca ne changera rien a mon avis (je pense même que c’est comme productif)
J ai déjà mis un ventilo noctua au niveau intermédiaire  (au niveau de la cage DD )
Pour ma carte mère c est une MSI Z87 G43
n°9950699
laurbenj
Posté le 22-09-2016 à 21:00:20  profilanswer
Salut les gars bon tant bien que mal j ai reussi à tourner mon ventirad les températures sur OCCT sont descendues de 72 degrés à 64 !!!!!
Seul petit problème c est que la languette de fixation touche le dissipateur de la carte mère !!! Je ne sais pas si ça pose un problème ????
n°9950759
jbs04
I'll be back
Posté le 22-09-2016 à 22:17:18  profilanswer
Tu peux mettre une photo.
Sinon il y a noctua comme ventirard.
http://noctua.at/fr/products/cpu-c [...] /mainboard
Voila la liste des ventirad compatible avec ta carte mère.
http://noctua.at/fr/mainboard/MSI_Z87-G43
Message édité par jbs04 le 22-09-2016 à 22:24:01
n°9950765
laurbenj
Posté le 22-09-2016 à 22:24:52  profilanswer
Je met ça demain !!!
n°9953222
laurbenj
Posté le 26-09-2016 à 09:12:33  profilanswer
Salut bon finalement je prend pas de risque , j ai commandé le noctua nh-u12s !!!
n°9953827
jbs04
I'll be back
Posté le 26-09-2016 à 22:47:22  profilanswer
Cool au moins tu est sur que ça se monte dessus.
n°9955970
laurbenj
Posté le 29-09-2016 à 13:42:28  profilanswer
salut les gars !!!!
Bon j'ai recu mon noctua
premier test OCCT et la température en charge max 52 degrés!!!!
Ya pas photo on est pas sur la meme gamme de ventirad!!!!
  Processeur
Problème Intel Core i5-4670K (INTEL 1150) --> entraide possible ?I5 6500 z pro gaming 1060 amp ou i5 6400 z170 pc mate kfa2 1060 (270€)
Compatibilité de pièces Asrock Pro4S et I5 6600k et ostrogInstallation d'un I5 6600k et prérequis
i5 Haswell ou i3 Skylake ?Marre de mon i5 4690K, par quoi le remplacer ?
Upgrade PC i5+GTX570Upgrade PC de 2012 (i5 2500, GTX 680, etc.) pour Battlefield 1
Plus de sujets relatifs à : Température i5 4670k
