3060 connectés
  Processeur
  Température i5 3570k trop élevé ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8994128
lhuie
Posté le 30-12-2013 à 21:21:05  profilanswer
Bonsoir,
Je poste ce topic parce qu'il me semble que j'ai un problème de température sur mon i5 3570k.
En fait, j'ai monté une nouvelle config il y a quelque jours et étant un débutant dans ce domaine je me demande si je l'ai bien fait.
En ne faisant rien j'ai des températures autour de 40° selon Speccy et 35° selon Easytune6 qui est un logiciel fourni avec la carte mère. J'ai l'impression que c'est beaucoup surtout parce que j'ai acheté un ventirad noctua nh u12p en occasion.
En parcourant le net, j'ai télécharger OCCT pour tester le processeur, et a peine à la 2eme minute la température du processeur atteint 95° !!!  :ouch:
Ce qui est énorme.
J'ai démonté mon ventirad hier, et j'ai remarqué qu'il y avait un tout petit peu de pâte thermique, j'en ai donc rajouter après nettoyage et j'en ai peut être trop mis cette fois ci >_<' (c'est une pâte thermique Noctua NT H1)
Je voulais aussi vous demander s'il serait possible que le ventirad "ne marche pas" ? ou que le processeur (acheté en occasion) soit "mort" ?
Je voulais donc avoir votre opinion et vos conseils la dessus s'il vous plait.
Ma config :
- carte mère : Gigabyte Z77 D3H
- processeur : i5 3570k
- ventirad : Noctua Nh u12p
- carte graphique : MSI gtx 660
- ram : gskill 8 go
- alimentation : corsaire cx600m
- disque dur : Seagate barracuda 1to
- boitier : Zalman z9 plus avec 4 ventilateurs
Voila j'attend vos réponses avec impatience.
n°8994139
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-12-2013 à 21:29:55  profilanswer
Sous occt tu es à quel vcore?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8994144
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 30-12-2013 à 21:31:55  profilanswer
Tu peux dl Real Temp & nous filer un screen idle (bureau)/load (OCCT ou autre)?
Au sujet de la pâte thermique, il faut en étaler une couche la plus fine/homogène possible. Si pas assez, pas bon, si trop, ça isole donc pas bon.
n°8994310
lhuie
Posté le 30-12-2013 à 23:10:19  profilanswer
Salut
Merci de vos réponses. Alors j'ai dl Real Temp et fait des screens Idle et load occt, les voila :
IDLE :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/88180_IDLE.png
IDLE OCCT :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/41242_IDLE_2.png
Load OCCT :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/25479_Load.png
Et les fichiers crées par OCCT :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/86806_OCCT_1.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/21583_OCCT_2.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/47112_OCCT_3.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/75646_OCCT_4.png
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/52250_OCCT_5.png
Voila j’espère que vous pouvez m'aider.
n°8994326
gea2402
Posté le 30-12-2013 à 23:17:20  profilanswer
Quelle est la tension du processeur dans le bios?
1,41v est clairement trop élevé.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8994328
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 30-12-2013 à 23:18:22  profilanswer
1.41v, le voilà le soucis. Je connais pas le vcore max recommandé en air pour Ivy, mais pour Sandy c'était 1.38v il me semble. Ivy étant en 22nm avec le die non soudé à l'IHS, le vcore max doit être bien plus faible. Tu dois donc diminuer la tension dans le BIOS parce qu'elle n'est pas viable du tout là.  ;)
n°8994334
lhuie
Posté le 30-12-2013 à 23:23:17  profilanswer
Je vais aller voir dans le bios a combien elle est.
Mais ça doit être à combien normalement parce que je n'y connais rien du tout ?
A tout de suite.
n°8994346
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-12-2013 à 23:29:12  profilanswer
A la fréquence stock tente 1,15v teste sous occt, si c est bon descend d un cran et ainsi de suite
n°8994391
lhuie
Posté le 30-12-2013 à 23:49:25  profilanswer
Me revoilà, je suis allé dans le bios et j'ai noté quelques données, comme je m'y connais pas trop j'ai noté tout ce qui me semblais important :
Vcore : 1.212 v
Dram voltage : 1.500 v
Cpu temperature : 65°c (alors que je fais rien >_< )
cpu frequency : 3800 mhz
memory frequency : 1600 mhz
BCLK : 100 mhz
processor graphics clock : 1150
CPU Vcore : 1.220 V
CPU Vtt : 1.060 V
CPU PLL : 1.800 v
IMC : 0.925 V
+3.3v : 3.304 v
+12v : 11.952 v
Systeme temperature : 30°C
CPU FAN SPEED : 1333 RPM (c'est normal comme vitesse ?)
1st Systeme fan speed : 663 RPM
La température du cpu est super élevé quand même !
Voila. J'ai l'impression que le ventilo relié à la carte mère tourne trop lentement, nn  ?
n°8994523
Posté le 31-12-2013 à 01:50:24  answer
Salut
Tu as mis quelle quantité de pâte et de quelle manière ?
65°C dans le bios, avec un NH-U12P avec ventilo à 1300rpm, tension à 1.20V, c'est énorme.  :whistle:
Je suis à 30°C de moins avec un 212 Evo et le ventilo à 800rpm.
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2013 à 01:51:43
Posté le 31-12-2013 à 01:50:24  profilanswer
n°8994897
lhuie
Posté le 31-12-2013 à 12:28:37  profilanswer
j'en ai mis un peu trop peut être, je vais redémonter le ventirad pour en mettre un peu moins.
J'ai mis la tension a 1.15v mais je remarque pas de différence.
Edit : j'ai mis la pâte thermique NT H1 au milieu du processeur et j'ai laisser le ventirad l'étaler
Edit 2 : Alors j'ai remis de la pâte thermique, j'en ai mis un peu moins qu'avant et plus que l'autre fois (Vous me suivez ? xD), j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal, j'ai pris des photos :
Là c'est le ventirad :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/88054_IMG_20131231_00540.jpg
Et là le processeur :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/52486_IMG_20131231_00541.jpg
Et là c'est la nouvelle pâte que j'ai mis :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/14637_IMG_20131231_00542.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/92168_IMG_20131231_00543.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/84019_IMG_20131231_00544.jpg
Désolé pour la qualité.
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 13:37:29
n°8995312
lhuie
Posté le 31-12-2013 à 17:46:41  profilanswer
J'ai mis le Vcore a 1.050. C'est bien ou pas ? la température a baissé puisqu'elle a atteint max 83°C avec OCCT.
Je continue de baisser ? c'est sans danger pour le processeur ?
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 17:51:15
n°8995320
Dirty Wing​s
Posté le 31-12-2013 à 17:52:30  profilanswer
Pour la pate thermique, il faut l'étalée sur toute la surface du core de telle sorte a obtenir une fine "couche" de l'épaisseur d'une feuille de papier. Ensuite tu poses le rad dessus et tu fixes.
Pour le vcore, je ne me fierais pas aux infos afficher par occt (12v a 4,54v), mais plutôt a ce que dis le bios.
Message édité par Dirty Wings le 31-12-2013 à 17:54:41
n°8995338
tene92
Posté le 31-12-2013 à 18:03:12  profilanswer
Et sur tes photos, on se rend pas bien compte, mais on dirait qu'il y en a trop.
Il est préconiser de mettre la quantité correspondant à 1 grain de riz...
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°8995339
lhuie
Posté le 31-12-2013 à 18:03:47  profilanswer
j'ai baisser le vcore a 1.000 et ça m'a afficher un message d'erreur, je suis reparti dans le bios, et je l'ai mis a 1.030 et la ça a redémarré mais en mode sans échec je crois
Dans le bios la temp est descendu a 53°c avec ces manips
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 18:04:47
n°8995341
Dirty Wing​s
Posté le 31-12-2013 à 18:05:31  profilanswer
Remets le vcore comme il était par défaut dans le bios.
C'est le montage et la pate thermique qu'il faut revoir.
n°8995362
lhuie
Posté le 31-12-2013 à 18:16:20  profilanswer
Ok j'ai mis le vcore en "auto".
Donc vous pensez que c'est la pâte thermique le problème ?
Pourtant j'avais vu sur le net que la pâte thermique grise doit être mise comme ça.
Il faut que je l'étale alors.
n°8995365
Dirty Wing​s
Posté le 31-12-2013 à 18:18:14  profilanswer
Oui, il faut l'étalée et enlever le surplus.
n°8995368
Posté le 31-12-2013 à 18:19:06  answer
Tu en as mis beaucoup, mais avec la pression et la chaleur, on voit qu'elle s'est étalée et que le surplus a débordé sur les bords.
Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Mais ça me semble bien brillant au centre sur le ventirad comme sur le proco.
Effet d'optique ou il y a eu des bulles d'air à cause du pâté ?
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2013 à 18:20:51
n°8995371
lhuie
Posté le 31-12-2013 à 18:19:54  profilanswer
Ok je vais faire ça. je vous tiens au courant.
Peut être des bulles d'air je sais pas
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 18:23:31
n°8995386
lukas38
Posté le 31-12-2013 à 18:28:07  profilanswer
Tu n'as pas percé les caloducs ou quelque chose comme ça (du déjà vu...)
Message édité par lukas38 le 31-12-2013 à 18:28:28
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
n°8995397
maxougreno​ble
Posté le 31-12-2013 à 18:33:01  profilanswer
Question idiote: il tourne, le ventilo?
n°8995455
lhuie
Posté le 31-12-2013 à 19:15:44  profilanswer
Alors j'ai remis de la pâte thermique, je l'ai étalé cette fois ci. Mai je vois pas de différence, dans le bios le cpu est a 65°.
Les caloducs m'en l'air intact, j'ai pas fais attention mais j'ai pas vu de trous ou quelque chose comme ca.
Le ventilo tourne j'ai vérifié.
Je comprend vraiment pas ce qui se passe >_<
Edit : Je me demandais si c'est pas lié à au kit de montage NM-I3. Parce que c'est celui là que j'ai pour adapter le ventirad au socket 1155. Et j'ai vu sur le site noctua qu'il fallait peut être le nouveau kit NM-i115X. Mais ils disent que le NM-I3 est fait pour socket 1155. Donc je sais pas...voici les liens :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =30&lng=en
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=58
Message édité par lhuie le 31-12-2013 à 20:32:55
n°8995715
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 09:36:00  profilanswer
Touches la base du rad et dis nous si c'est chaud ( 65° tu devrais le sentir ).
n°8996109
lhuie
Posté le 01-01-2014 à 17:16:45  profilanswer
Bonsoir, bonne année a vous
Alors j'ai redémonté mon ventirad et là en touchant la base du rad ce n’était pas chaud du tout, même le processeur n’était pas chaud...
J'ai essayé un ventirad intel fourni avec le processeur, et là la température a grimpé, elle a atteint 75° dans le bios...>_< alors que easytune m'affiche des températures autour de 40° comme avant.
En OCCT la température a atteint 105° C
Message édité par lhuie le 01-01-2014 à 17:25:46
n°8996129
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 17:30:11  profilanswer
Problème de sonde ?
Vu les sécurités, a 105° ça fait depuis longtemps que le pc aurait du se coupé (je pense).
n°8996158
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2014 à 17:48:20  profilanswer
le proce passe en sécurité vers les 105, il descend sa frequence à 1, 6GHz.
A 1v le mien non plus n est pas stable, par contre il vient d où ce proce,  il n aurait pas pris un gros coup de vcore?
n°8996160
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 17:49:46  profilanswer
La carte mère ne se met pas en sécurité quand le proc atteint les 90° ?
n°8996169
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2014 à 17:54:27  profilanswer
un 3570 peut tenir plus de 90 degres pendant des heures, la sécurité est aux alentours de 105 degrés.
par contre il y a des mobo qui proposent une limitation de puissance via le bios
n°8996171
Dirty Wing​s
Posté le 01-01-2014 à 17:55:37  profilanswer
Je l'ignorais, merci pour l'info :jap:
n°8996188
lhuie
Posté le 01-01-2014 à 18:05:29  profilanswer
Je sais pas si il ya un problème de sonde, en tout cas la sonde du zalman z9 plus m'affiche 27° au maximum.
Ben celui qui m'a vendu ce processeur m'a dis qu'il a fait de l'overclocking avec, vous pensez que le problème vient de là ?
J'ai vu dans la carte mère que la sécurité est a 130°.
n°8996201
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2014 à 18:11:55  profilanswer
Tu sais si il est monté haut en vcore?
sinon regarde les numéros gravés dessus et va voir sur le site d intel jusqu'à quand il est garantie,  on sait jamais
n°8996229
lhuie
Posté le 01-01-2014 à 18:32:46  profilanswer
Celui qui me l'a vendu si il l'a monté haut en vcore ? ça je sais pas, il m'a dis qu'il l'a un peu overclocké
Il faut que j'aille regarder le vcore dans le bios ? parce que je l'ai mis en auto, il est a 1.220.
Et pour la garantie ben j'ai pas la facture...
n°8996235
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2014 à 18:36:56  profilanswer
pas besoin de facture pour la garantie.
Pourquoi il est à 1, 22v maintenant alors qu au début tu étais à plus de 1, 4v ?
n°8996273
lhuie
Posté le 01-01-2014 à 18:59:29  profilanswer
OCCT affichait 1.4v mais dans le bios c'est affiché à 1.220v.
peut être qu'occt s'est trompé ou bien pendant le test le vcore a augmenté tout seul.
Donc j'ai pas besoin de facture pour la garantie ? il faut que je les appelle pour leur expliquer le problème alors ?
n°8996278
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2014 à 19:04:49  profilanswer
pour le vcore regarde en charge avec cpuz
n°8996311
lhuie
Posté le 01-01-2014 à 19:32:33  profilanswer
Alors voici les résultats :
En idle:
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/71615_cpu_z_idle.png
Et en charge :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/86189_cpuz_load.png
n°8996315
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-01-2014 à 19:36:27  profilanswer
Refait la même chose avec la dernière version d'OCCT....
n°8996319
lhuie
Posté le 01-01-2014 à 19:38:30  profilanswer
Ah ok c'est pas la dernière version.
Alors je recommence.
n°8996324
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-01-2014 à 19:40:12  profilanswer
Essaie Coretemp et/ou AIDA 64, RealTemp m'a parfois donné des valeurs fantaisistes. OCCT est connu pour donner n'importe quoi comme tensions.
Pour tester le proc en charge, passe plutôt par prime95, qui t'indiquera sur un cœur lâche la rampe.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Processeur
Le i5 2500k toujours dans la course pour 2014 (Jeux) ?[Urgent] Température extrêmement anormale !
probleme i5 3470i5 3230m overclokable ?
Mon pc gamer peut-il faire tourner bf4 en élevé ?alim 550W suffisante pour une gtx760 et un i5 4670k?
i5 4670k ou i5 4670conseil alim pour i5 2320 + gtx 780
Processeur Intel Core i5-4670Ken 1155: difference entre i5 2500 et i7 2600 et i7 3770
Plus de sujets relatifs à : Température i5 3570k trop élevé ?
