3210 connectés
  Conseil d'achat
  Switch vers AMD et bi-écran.
n°10818816
Antar
Ritualiste Cosmogone /...\
Posté le 07-09-2020 à 14:34:15  profilanswer
Salut les "au taquet" du hardware ;)
J'aimerais passer à un brave R5 3600 et quitter mon bon vieux i5 4590. Quel le meilleur choix entre les chips 450 et 550 ? Un bon rapport qualité prix serait le bienvenu.
J'avais un deuxième écran via le i5, est ce que ça vaut le coup que j'achète une cg à 50 euros pour le deuxième écran pour pas alourdir le système ?
Merci pour vos lumières  [:vast]
J'ai vu tant de choses que vous humains ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion...
n°10818837
Roovy
Posté le 07-09-2020 à 14:50:52  profilanswer
Par rapport aux cartes-mères à chipset B450 , celles à chipset B550 apportent la gestion du PCIe Gen4 pour le port x16 de la carte graphique et le port M.2 pour SSD NVMe , parfois un meilleur étage d'alimentation selon les modèles , souvent un port Ethernet en 2.5 Gb , et aussi la garantie du support des futurs processeurs Ryzen en Zen 3.
Pour la carte graphique , tu es obligé d'en prendre une de toute manière puisque le Ryzen 5 3600 n'intègre pas de partie graphique.
Message édité par Roovy le 07-09-2020 à 14:54:20
n°10818838
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 07-09-2020 à 14:53:55  profilanswer
Avec un 3600, il te faudra une carte graphique et sur une carte graphique d'entrée de gamme, pas de soucis pour y mettre tes deux écrans...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°10818917
naphh
minai shinmai
Posté le 07-09-2020 à 16:02:47  profilanswer
il y a pas trop de test encore sur les B550 mais surement une matx MSI MAG B550M Mortar exemple, avoir 2 ecran sur la meme cg augmente juste le input lag en gros, petite perte de Vram et 2-3% de perf (depend ce que tu fais dessus) enfin c'est pas enorme dans bcp de cas
un autre probleme est la RAM, il faut de la DDR4 (de pref au-dessus de 3200mhz)
Message édité par naphh le 07-09-2020 à 16:46:49
n°10819959
Antar
Posté le 08-09-2020 à 20:29:18  profilanswer
  Conseil d'achat
[Nouvelle config] Ecran noir au premier boot, puis OK après reset[Resolu] Bug écran sur dual screen apres plein écran (exemple en gif)
Question : chipset B450 vs Z490 vs Z97[BUILD] Avis/conseils pc gamer - RTX 3080 - Amd/Intel ?
Conseils pour Kit Upgrade CM+ processeur AMD+RAM+ boitierAdapter 6PIN vers 8PIN
Nouveau PC, ecran out of rangeFermer
écran vert puis redémarrage[Upgrade Config] Base / Boitier / Ecran
Plus de sujets relatifs à : Switch vers AMD et bi-écran.
